 Refabrication caoutchoucs de chaine primaire CB750
armand1963
MessagePosté le: 23 Nov 2012 21:32 Répondre en citantRevenir en haut
ok merci;
Cordialement.
Armand1963.
MessagePosté le: 23 Nov 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut
Tong a écrit:
Bonsoir, deux jeux commandés... Wink je me posais la question du changement du roulement aiguille en même temps, est-il référencé ? Rolling Eyes
Il semble que non d'après le parts-list ci-dessous, il faudrait mesurer les aiguilles et essayer d'en trouver en neuf. Mais en général l'usure est infime avec ce type de roulement Wink
Tong
MessagePosté le: 29 Nov 2012 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
oupsss j'ai failli oublier Wink Embarassed les deux kits sont arrivés "en ordre" Monsieur Patrick....merci. Reste plus qu'à dénicher une fraise 90°... Cool
Eric
Bmw r60/2 attelée Steib 1966
Bmw r69s 1968
Une k2 vieil or, une k1 en cours de restau'
Le meilleur est l'avenir du bien.
freeway
MessagePosté le: 23 Avr 2013 17:14 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour...
ce post est il tjr d'actualite pour les commandes?
MessagePosté le: 24 Avr 2013 00:53 Répondre en citantRevenir en haut
Bien sûr, contacte moi par email ou MP Wink
MessagePosté le: 24 Avr 2013 08:12 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Aurelia B20
J’ouvre dans les prochains jours mon bloc moteur de F1, je regarde l’état des pièces pour la distribution primaire pour commande éventuelle. Je te tiens informé par le biais du forum
De plus si les trous du moyeu sont en DN 5, on doit pouvoir tarauder directement sans repercer. Normalement pour fileter en M6, il est nécessaire de percer à 5,25 mais en y allant doucement ça le fait également en lubrifiant correctement.
Bravo pour cette initiative
MessagePosté le: 24 Avr 2013 08:51 Répondre en citantRevenir en haut
Exact, il faut percer seulement les flasques, le moyeu se taraude directement en y allant doucement et en lubrifiant correctement.
Petit rappel :
téléchargement du pdf de la notice de montage : ICI
freeway
MessagePosté le: 25 Avr 2013 11:44 Répondre en citantRevenir en haut
a propos donc de cet element de chaine primaire serti par des rivets...est il le meme sur toutes les 750 four?du moins qu'est ce qui correspond a un type k6
j'en vois a vendre ici et la ,mais je ne voudrais pas faire d'impaire en en achetant un afin de le remettre en etat en prevoyant de le monter sur la machine ulterieurement ,puis au final de m'appercevoir que le modele est different
en tout cas merci pour le tuto
merci Wink
MessagePosté le: 25 Avr 2013 13:00 Répondre en citantRevenir en haut
Jusqu'à la K6, c'est certain ! Wink En plus, kiss est à côté de chez toi, tu pourras aller les chercher chez lui et faire connaissance par la même occasion !
On est moins sûrs pour les F1/F2, donc hâte de voir le démontage de Verpoort ... Cool
Ah bon, où ça ???
freeway
MessagePosté le: 25 Avr 2013 13:32 Répondre en citantRevenir en haut
pour la pieces regarde sur la baie u.s...
es tu sur pour pour le fait que la piece concernee des modeles k1 a k6 soient les memes ...chez cmsnl ,quand on regarde leur part list les modeles anterieurs a k6 sont plus chers..de 200 euros
MessagePosté le: 25 Avr 2013 15:06 Répondre en citantRevenir en haut
De quelle pièce parles-tu ??? Shocked
freeway
MessagePosté le: 25 Avr 2013 15:57 Répondre en citantRevenir en haut
le pignon a dessertir avec les caoutchoucs a l'interieur...est ce t bien cela dont tu parlais?(piece numero 3 sur le dessin en haut)
MessagePosté le: 25 Avr 2013 16:37 Répondre en citantRevenir en haut
OK Aurelia et freeway.
Le moteur et ouvert à ce jour (cylindre, culasse).
J’ouvre le bloc d’ici 1 semaine. Je me préoccupe actuellement des équipements pour aménagement de mon atelier (pont, girafe, servante, et enfin bac de nettoyage). J'enleve le tout, Samedi chez MATTHYS (ouvert exceptionnellement samedi).
Dés ouverture de mon bloc, je mettrai des dimensions du pignon sur le forum.
MessagePosté le: 25 Avr 2013 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
Faudrait suivre un peu, freeway ! Laughing Laughing
Cette pièce n° 3, le pignon complet, est introuvable en neuf depuis longtemps, même s'il y a les prix sur le site de CMS. Ce pignon n° 3 est effectivement différent entre K0/K5 et K6 mais les caoutchoucs à l'intérieur sont identiques. Ce sont aussi les mêmes qui se montent sur les Goldwing GL1000. Wink
Reste à savoir s'ils sont identiques sur les F1/F2 ?
freeway
MessagePosté le: 26 Avr 2013 07:12 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Aurelia
mais je suis mon petit..je suis meme de tres pret..
d'accord,les silent blocs internes sont les memes ok.on y revient pas.
D'ou ma question,et a la vue de ta reponse dont je tiens a te remercier,concernant la compatibilte dudit pignon entre les modeles.
entre k6 serie k serie f afin d'en acheter un d'occase et de le remettre en etat facon "tutot"et de ce fait d'en avoir un d'avance pret a etre "greffé, car si je donne mon moteur en refection,et que le systeme est mort,le mecano qui va s'en occuper va surement avoir du mal a en trouver un et ne connaitra surement pas le tutorial du site pour le remettre en etat
(a ce propos,si la moderation estime ces posts hors sujet,on peut en creer un en traitant)
