 le kit chaine
cptcaverne
MessagePosté le: 27 Juin 2005 19:42 Répondre en citantRevenir en haut
resalut a tous
je reviens a l'attaque !! la j'ai un petit souçi de kit chaine , figurez vous que le pignon du kit chaine c'est dechaussé de sont socle. Donc je l'ai remis mais je voudrais savoir si il ya quelque chose qui est censé le tenir ou pas ,ou si tout betement il faut que je tende la chaine.
merci pour vos reponse
cptcaverne
den
chtiphil
MessagePosté le: 27 Juin 2005 21:52 Répondre en citantRevenir en haut
Ben normalement il est tenu par une rondele cannelée qui s'emmanche sur l'arbre de sortie de boite puis on la tourne légèrement de façon à faire coincider les trous des vis de fixation du pignon. Surprised
Mais d'aprés ta question je pense qu'il te manque justement cette rondelle spéciale et les vis Crying or Very sad .
De toute façon ça ne peut pas tenir sans et la solution de tendre la chaine ne résoudrait rien et aurait pour conséquence de "flinguer" ta chaine.
Bon courage
Phil
-CB 125Twin restaurée
-CB 350Four restaurée
-CB 400Four piste
-1000 FZR 88 (encore du Yam)
cptcaverne
MessagePosté le: 28 Juin 2005 18:15 Répondre en citantRevenir en haut
ok c'est ce que je pensé et donc je vais voir si chez honda il vende cette fameuse rondelle toute seule.
je te remercie
a +
cptcaverne
den
