 Help...billy pas de chance " Résolu "
billy253352
MessagePosté le: 26 Déc 2012 20:12 Répondre en citantRevenir en haut
Suite au remontage de mon moteur, un filet vient de rendre l'âme Evil or Very Mad
Donc je pense passer par ce système pour réparer :
http://www2.boellhoff.com/web/centres.nsf/Files/HELICOIL-plus-reparation-F/%24FILE/HELICOIL-plus-reparation-F.pdf
Le Hic es que la quantité d'alu est suffisant pour le forage - taraudage : Question
Donc quelqu'un a t'il déjà effectué ce genre de réparation sur ce filet du moteur d'amigo (filet ou se trouve la plus longue vis de la culasse-cylindre)
ou alors quelqu'un a t'il une partie de carter côté volant magnétique qui serait HS et de faire un essaie de forage pour voir si la quantité d'alu est en suffisance
Billy n'a vraiment pas de chance
Yves
MessagePosté le: 26 Déc 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir Billy, j'ai foiré un filet sur la pompe d'alimentation gasoil de mon bateau. Un filet de tuyau par où passe le mazout...je comptais essayer comme toi de trouver un hélicoil mais je n'avais pas assez de matière... Crying or Very sad
J'ai donc, suivant les conseils d'un technicien de l'hosto où je travaille, effectué la réparation avec une pâte bicomposant.
J'en ai mis dans le filet foireux et un tout petit peu autour de la vis, j'ai vissé le tout et 24h après nickel. Aucune fuite et ça tient super bien. Maintenant, je ne connais pas la contrainte de ta vis mais si tu ne dois pas serrer comme un boeuf, et comme c'est un goujon, une fois pris dans la matière, cela devrait bien marcher.
billy253352
MessagePosté le: 26 Déc 2012 21:31 Répondre en citantRevenir en haut
Ben justement je dois serrer à 1,2Kg/m (serrage de l'ensemble culasse et cylindre) et c'est pas un goujon mais bien une vis métrique de 6 et de 112mm de long
Maintenant j'ai pensé aussi à la colle bi-composant et en mettant une tige filetée en inox et un écrou et découper après serrage ce qui dépasse
ou alors une tige filetée de la même matière que les autres vis pour éviter une contrainte différente quand le moteur chauffera ( a votre avis)
MessagePosté le: 26 Déc 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut
Ce que tu peux faire aussi, c'est remplir de pâte bicomposant et ensuite refaire ton filet identique à l'origine. Cette pâte une fois durcie se travaille comme du métal.Tu taraudes en métrique 6 et le tour est joué. Tu éludes ainsi le problème de matière... Wink Et tu pourras serrer à 1.2 ss prob. crois moi.
MessagePosté le: 26 Déc 2012 21:39 Répondre en citantRevenir en haut
Si je devais, je mettrais une tige filetée avec une soudure à froid et un écrou de l'autre côté, ça n'est pas très serré, et gaaaaaaaaaaz.
Sinon, je dois avoir le carter qu'il te faut.
billy253352
MessagePosté le: 26 Déc 2012 22:06 Répondre en citantRevenir en haut
bien gentil Salfépa mais je vais pas encore tout réouvrir Confused
je vais partir sur l'idée de philard malgrè que je ne voulais pas tellement faire de cette façon
Pourquoi :
pas évident de reforer dans le bon axe et en plus je devrai scafoter (c'est du belge "Scafoter: chipoter, traficoter ") Laughing
pour ne pas remplir le trou complètement de pâte pour pouvoir replacer le pin d'assemblage (voir 1er photo)
ou alors je rempli entièrement avec le pin monté et j'augmente le filetage sur la vis
billy253352
MessagePosté le: 26 Déc 2012 22:53 Répondre en citantRevenir en haut
Bon chez loctite il y a plusieurs produits ....le quel choisiriez vous ?
>>>Ici<<<
ou alors mais un peu peur du côté de la T°
http://www.bison.be/static/products/assets/asset_9041_3.pdf
Ouf ti le prix du loctite Sad
MessagePosté le: 26 Déc 2012 23:07 Répondre en citantRevenir en haut
La bison est très bonne... et ça ne bougera pas avec la T°
billy253352
MessagePosté le: 26 Déc 2012 23:36 Répondre en citantRevenir en haut
j'espère vu que le moteur chauffe bien plus que la T° admise par la colle
MessagePosté le: 26 Déc 2012 23:44 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai réparé une culasse de 1100 G S X R avec la 3421 .Un morceau de la pipe d'admission était carrément cassé.,et ça tient. Cool Wink
MessagePosté le: 26 Déc 2012 23:51 Répondre en citantRevenir en haut
Toutes ces pâtes bicomposant sont tout bonnement fantastiques de nos jours... Demande peut-être conseil à un professionnel pour savoir exactement quoi acheter...je ne connais pas trop les applications du genre avec Loctite... et quand je vois toutes les différences entre elles....il y a de quoi y perdre son latin. Celle de Bull n'est même pas répertoriée dans ton lien... Rolling Eyes
Bon travail en tout cas.
Phil
billy253352
MessagePosté le: 26 Déc 2012 23:57 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à vous
@philard c'est justement ce que je viens de faire, j'ai envoyé un Mail chez le Bison Laughing en précissant que le moteur pouvait chauffer vers les 140°
si pas le loctite 3479 m'avais l'air le produit idéal mais le prix pas du tout Sad
billy253352
MessagePosté le: 28 Déc 2012 18:49 Répondre en citantRevenir en haut
Bon voici la réponse de chez Bison :
Cher Monsieur XXXXXXX,
Malheureusement notre Kombi Métal ne résiste pas aux témpératures qu'atteindra un moteur. En fait, nous avons pas de produits qui résistent à ces températures, nous ne pouvons donc pas vous aider.
Met vriendelijke groeten / Mes salutations distinguées / Best regards
XXXX XXXXXXX
Bison International N.V.
Dijkstraat 28
B - 9140 Temse
T +32 (0)3 710 92 92
F +32 (0)3 710 92 90
E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.boltongroup.be
W www.bison.be
billy253352
MessagePosté le: 11 Fév 2013 20:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bon me revoilu
Donc pour finir j'ai pris la Loctite 3479 :
http://www.yucelteknik.com/modules/catalog/products/pr_01_97_max.jpg
forage + taraudage et le remontage
des ptit photos :
Reste plus à remonter sur le cadre et mise en route et puis Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MessagePosté le: 11 Fév 2013 21:19 Répondre en citantRevenir en haut
Tout est bien qui finit bien...allez GAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZ!
