 calage chaine de distribution
ironpumping
MessagePosté le: 02 Juil 2005 11:12 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, je viens de refaire ma culasse sur ma 250 cb et je vaudrais avoir quelques info sur le calage de la chaine pour le remontage (PMH, PMB), merci
Séverin
MessagePosté le: 05 Avr 2006 10:02 Répondre en citantRevenir en haut
J'espère que depuis juillet la distrib est calée. Je viens juste de mettre la main sur la revue tech donc voila comment il faut procéder:
le réglage doit être effectuer les 4 soupapes fermées. pour cela faire tourner le stator pour que le repère de calage LT soit décaler vers la gauche de 90°. ensuite desserer contre écrou et boulon du tendeur de chaine, le tendeur se met en place tout seul. reste à tout resserer. Very Happy
Idea il se peut qu'on soit obliger de faire un tour complèt (360°) avant d'avoir les 4 soupapes fermées.
