 un amigo de plus à sauver
michelb22
MessagePosté le: 19 Jan 2013 14:45 Répondre en citantRevenir en haut
je ne pensais pas essayer de retrouver le chrome mais plutôt re peindre en noir mat par exemple.
michelb22
MessagePosté le: 19 Jan 2013 17:44 Répondre en citantRevenir en haut
bon, ça a un peu fondu, du coup je me suis risqué à un petit tour de quartier.
bilan: ça roule et plutôt pas mal, forcment c'est pas le couple de la ducat mais dans ma montée test, j'ai pris un petit 40 compteur, tout à fait suffisant.
par contre, j'ai encore un petit soucis, la brêle n'accepte pas l'ouverture des gaz en grand au démarrage , elle a tendance à caler, alors que si j'accompagne sagement la "montée en régime", ça se passe très bien. Des pistes?
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils avisés, je ne pensais vraiment pas m'en tirer aussi vite, maintenant il faut que je remette des freins....
MessagePosté le: 19 Jan 2013 18:37 Répondre en citantRevenir en haut
Bien nettoyer le puit d'aiguille et mettre le ralenti haut. Very Happy
Et rouler, rouler, ...
michelb22
MessagePosté le: 19 Jan 2013 18:41 Répondre en citantRevenir en haut
le ralenti est haut (voire peut être trop, la meule a tendance à rouler toute seule)
le puis d'aiguille, c'est bien le tube que l'on peut enlever lorsque l'on a démonté le gicleur principal ?
Si c'est ce truc je l'ai déjà bien astiqué, je vais y retourner.
sinon, je fais les papiers la semaine prochaine et je vais essayer de le faire rouler un maximum.
MessagePosté le: 19 Jan 2013 18:45 Répondre en citantRevenir en haut
Normal que la mob cherche à partir sur le ralenti. 1500 tours, l'embrayage accroche, pas grave.
Le puit, c'est bien ça. Passe un fil nylon dans les petits trous. Evite le fil de fer. Very Happy T'as bien un voisin pêcheur. Wink
michelb22
MessagePosté le: 19 Jan 2013 19:12 Répondre en citantRevenir en haut
bon, j'ai trouvé du fil nylon, à colliers, ça devrait le faire....
michelb22
MessagePosté le: 20 Jan 2013 02:54 Répondre en citantRevenir en haut
à part ça, je cherche une optique de phare et en furetant, je suis tombé sur ça:
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=2286
quelqu'un peut me confirmer que c'est ce qu'il me faut?
billy253352
MessagePosté le: 20 Jan 2013 14:22 Répondre en citantRevenir en haut
apparemment c'est bien le bon modèle, si bien sur tu possède le support Soubitez
maintenant en espèrant que pour le support ampoule la fixation soit la même
michelb22
MessagePosté le: 20 Jan 2013 15:04 Répondre en citantRevenir en haut
quand tu dis le support soubitez, c'est celui d'origine ?
billy253352
MessagePosté le: 20 Jan 2013 16:05 Répondre en citantRevenir en haut
il y a deux modèles
Soubitez et aprilia
Soubitez avec une attache métalique pour tenir l'optique et l'aprilia avec une vis
michelb22
MessagePosté le: 20 Jan 2013 18:37 Répondre en citantRevenir en haut
merci beaucoup pour ces précisions, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir deux modèles.
Finalement, c'est le bon modèle et en plus c'est marqué dessus...
billy253352
MessagePosté le: 20 Jan 2013 19:48 Répondre en citantRevenir en haut
De rien Wink
Donc :
Photo 1 plûtot pour la B et NL aussi pour GB avec une diff coté support ampoule
Photo 2 plûtot pour la B, NL, F et DK
Photo 3 pour GB
il y a encore ceci en Soubitez l'optique reste le même
pour la F, B et NL plûtot pour Novio
pour F et DK
Le mien c'est un Aprilia Mad .....je préfère le Soubitez pour Novio
michelb22
MessagePosté le: 21 Jan 2013 21:51 Répondre en citantRevenir en haut
le mien a l'air d'être le modèle deux, j'ai commandé l'optique, on verra ce que ça donne.
michelb22
MessagePosté le: 31 Jan 2013 16:42 Répondre en citantRevenir en haut
mon amigo avance, les papiers sont faits.
Du coup j'ai pu faire un petit tour avec, il plafonne à un peu plus de 40 sur le plat et à peine moins dans les montées, comme on dit ici, ça le fait.
prochaines étapes: démontage, décapage et peinture....
michelb22
MessagePosté le: 10 Fév 2013 11:11 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai reçu et monté le phare, c'était bien le bon.
le problème suivant, c'est le freinage: j'ai changé gaines et câbles, passé un coup de lime sur les garnitures et ça freine toujours pas.
du coup je me suis mis à la recherche de garnitures neuves, si j'ai bien compris c'est 45120-093-003 et pas moyen d'en trouver.
vous avez des pistes ?
