 La 400N SalPhilpa pour le TDFA, pis les Pyrénées, pis ...
S@ndro
MessagePosté le: 22 Jan 2013 20:32 Répondre en citantRevenir en haut
salut Philart
si tu a un instrument de musique tu peut essayer ces quelques notes pour avoir des coups de pouces des ET Laughing Laughing
http://www.dailymotion.com/video/xmxuin_rencontres-du-3eme-type-le-cine-du-comite_fun#.UP7n0B1sNuQ
bon ben pas très sérieux tout ca hi hi si tu a une boite clignotante a 3 cosses il faut racorder la masse je crois savoir que Mr Honda dan sa bontée a mis une cosse en plus prés de la centrale clignotante a vérifier au multimetre
ps ..dit moi dans quelle poubelle tu va la recycler ta 400N je vais a Bouge jeudi matin je pourrait me laisser tenter Idea Arrow Arrow
S@ndro
un petit amigo a ete adopter
400 four en pieces
honda CS50 1965
motobecane SP93 bourges
Salfépa a écrit:
Tu as vu, je n'ai pas fait de césures à ma phrase, pour ne pas qu'on voit les rimes. Faut savoir rester simple. Laughing
(J'attaque une période mégalo qui pourrait aisément durer de 6 à 7 minutes.)
Aïe aïe aïe la césure de l'hémistiche... Confused
MessagePosté le: 22 Jan 2013 20:37 Répondre en citantRevenir en haut
S@ndro a écrit:
salut Philart
yes, en effet, la boîte qui était dessus était à deux cosses. Sur le schéma de la RTM, c'est une bte à 3 cosses comme les deux de Boubou et j'ai bien en effet une cosse verte (masse) qui arrive près de la boîte...c'est pas de là que vient le problème... Je vais tout revérifier demain avec un multi...Doit y avaoir ou une mauvaise masse ou une coupure quelque part...mais où, j'ai déjà vérifié tout le cablage sur le cadre, dans le phatre ds le commodo...je comprends pas... Question
S@ndro
MessagePosté le: 22 Jan 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut
ben sur la cosse de masse de la boite clignotante essaye de faire la masse a travers d'une ampoule navette ca servira de sécurité pour eviter les court-jus
regarde le schema ci dessous
http://idealbugz.xooit.com/t752-Les-clignotants.htm
S@ndro
400 four en pieces
honda CS50 1965
Tiger_09
MessagePosté le: 22 Jan 2013 21:54 Répondre en citantRevenir en haut
salut Philard
regarde bien les ampoules, sont-elles bien toutes les 4 du même voltage et de même puissance ? j'ai eu ce cas
Edité : j'avais pô lu le lien de S@ndro qui parle des ampoules... regarde aussi l'ampoule témoin puisque d'après le lien de S@ndro elle perticipe au bon fonctionnement du système
autrement j'irai avec S@ndro lui donner un coup de main pour vider la poubelle Laughing Laughing
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
MessagePosté le: 23 Jan 2013 10:13 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos bons conseils Sandro et François...
Je crois que j'ai trouvé en regardant bien les schémas. J'ai un cablage de 400T différent de la 400N Shocked Et le relais n'a réellement que 2 cosses (Black et gris) Pas de masse Shocked Jusque là c'était bon, le problème c'est que j'ai un commodo de 400N (différent de la 400T)donc je dois repartir à 0 et repenser le cablage des clignos depuis les commodos. J'ai deux solutions, soit j'adapte suivant le schéma 400N avec les relais de boubou à 3 cosses, soit je reviens en arrière avec le schéma de la 400T. Le plus facile sera d'adapter le commodo de la 400N et de mettre le relai de boubou. Normalement tout est en place, faut juste bien repérer tous les cables. gazzzzzz
Et si ça ne va pas, je contacte le 3ème type "tuut tiiit tuuut touuu tauuut!" Laughing en espérant qu'il ne me casse pas les vitres en répondant Rolling Eyes Et si ça va toujours pas avec E.T, je laisserai Gérard le faire...il est balèze dans les fils des ...mots!
Dès qu'il fait un peu meilleur, je redémonte le commodo et je vais souder pour que ça aille bien!
Tiger_09
MessagePosté le: 23 Jan 2013 23:39 Répondre en citantRevenir en haut
salut Philard
je n'ai pas tout compris de ton problème Confused Confused
sur ma RMT, le shéma élec est identique entre 400 T et N par contre différent avec la CM 400 T (la custom) avec entre autres la connexion de la centrale clignotant (la boite clignotante en belge Laughing Laughing )
si tu veux je t'envoie par mail les scan des 2 shémas (mais pour moi les connexions des contacteurs des 3 modèles sont identiques)
à+
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
MessagePosté le: 24 Jan 2013 13:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci François, tu as raison avec la custom et les autres T ou N, dans ma tête je le voyais comme cela et j'aurais dû le signaler.
J'ai donc le cablâge de la custom avec un commodo de 400N et ce n'est pas la même chose. Mais les fils arrivent sur les même bornes W et BAT2. Regarde bien sur les schémas (je les ai et ne te fais pas donc de souci pour me les scanner) les commodos sont différents et je pense qu'il y a eu un "michmach" à ce niveau. Mais je vais à tête reposée suivre tout cela et repérer tous ce cablâge une fois qu'il fera plus chaud dans l'atelier. C'est le genre de petit truc qui te gèle les doigts et qui te fait perdre le fil...
Honnêtement, ils n'ont jamais marché non plus avec moi mais comme c'est pour Gérard et qu'il est très spépieux sur ce sujet...Faut que ça aille Wink
Merci pour ton suivi,
Amicalement
Phil
H1N2
MessagePosté le: 24 Jan 2013 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
Phil,
Sache que je suis cette aventure depuis le début et si il te faut de l'aide le cri du gyrophare c'est BLEU...BLEU...BLEU...BLEU.
Sur ce type de machine le clignot c'est pour avertir celui qui te suit, que tu va doubler celui qui te précède donc l’arrière gauche est suffisant.
Bon courage.
H1N2
H1N2 la suite.
MessagePosté le: 24 Jan 2013 19:22 Répondre en citantRevenir en haut
H1N2 a écrit:
Phil,
Bon courage.
H1N2
Laughing Laughing Laughing
Salut Dom, content de te relire...Bin vi, la 400 c'est normal que tu t'y intéresses...où en es-tu avec ton cafra? Grosses bises à Mimi...
MessagePosté le: 16 Fév 2013 17:31 Répondre en citantRevenir en haut
A y est! Les clignos fonctionnent... Géraaaaaaaaaaard, t'as pu ka venir en prendre livraison dès que tu as les papieren!
C'était dans le commodo, un fil déssoudé et qui s'est mis entre deux Crying or Very sad Pas vu au premier démontage. J'ai revérifié tout le circuit et rien nada. Les ampoules de bon voltage, redémonté le commodo et là bingo! j'ai vu et j'ai ressoudé au soudogaz, bon le commodo est un complètement fondu mais bon, tu te serviras pas des clignos...alors!... Laughing Laughing Laughing Non je blague, la soudure (radio) est propre et nette. J'suis allé faire un tour pour la faire gentiment chauffé, j'ai pas su dépasser 235.., mais elle roule super bien...si tu la revends fais moi signe! Wink Rolling Eyes
Gaaaaazzzzzzzzz!
MessagePosté le: 19 Fév 2013 20:40 Répondre en citantRevenir en haut
Géraaaaaaaaaaaaaaard, nondidjaaaaap! t'as vu que ça clignotait au moins... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Ou ça ne te fait aucun effet d'avoir une moto strictement légale Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 19 Fév 2013 20:53 Répondre en citantRevenir en haut
Tu sais bien que je ne suis pas à cheval sur les principes. (Ou alors, elle m'a menti sur son prénom. Embarassed )
Super, Phil, j'assure un max et j'arrive.
MessagePosté le: 19 Fév 2013 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
MessagePosté le: 19 Fév 2013 21:04 Répondre en citantRevenir en haut
