JairF
MessagePosté le: 04 Mar 2021 11:15 Répondre en citantRevenir en haut
personne??? Laughing Laughing
MessagePosté le: 04 Mar 2021 14:27 Répondre en citantRevenir en haut
passe une annonce sur le site tu aura des réponses
JairF
MessagePosté le: 04 Mar 2021 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Domi, je n'y avais pas pensé sorry
J'ai essayé mais je n'arrive pas à me connecter, ce n'est pas le même mot de passe que pour le forum?
JairF
MessagePosté le: 05 Avr 2021 16:40 Répondre en citantRevenir en haut
Hello les amis.
Ayant choppé cette merde de covid (sans avoir la moindre idée du comment, qui , où évidemment), je passe par une période un peu compliquée. Grosse fatigue et gros état grippal. Rien de grave en soit par rapport à d'autres personnes bien plus sévèrement touchées.
Ca commence à aller un mieux aujourd'hui, je me suis donc décidé à retourner dans l'atelier pour essayer d'avancer un peu sur le seconde 550.
Il faut impérativement que j'arrive à la faire tourner correctement pour la revendre et avoir un peu de sous pour finir MA 550.
Je rencontre plusieurs soucis
1) Au niveau de la tension de la chaine de distribution. Je suis censé déserrer le contre écrou pour libérer le boulon qui va tendre la chaine.
Sauf qu'ici, le contre écrou tourne en même temps que l'écrou. Impossible de le resserer sans faire tourner l'écrou. Pire j'ai même l'impression que le contre écrou tourne sot.
Je n'ose pas forcer et je me demande si j'ai une autre alternative que d'ouvrir tout le haut moteur pour vérifier si le tendeur est en bon état?
2) Autre souci au niveau du plateau d'allumage. L'écartement des contacts entre les rupteurs est censé être identique (entre 0.3 et 0.4).
Lorsque je tourne le vilebrequin, j'ai bien l'écart max qui augmente pour le rupteur de gauche. Je me sure l'écart max.
Ensuite pour l'autre rupteur, je fais tourner le vilebrequin à 180°
Mais là... il ne se passe rien, aucun écartement. Même si je fais un tour complet.
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: 06 Avr 2021 08:11 Répondre en citantRevenir en haut
salut , tu peut nous mettre des photos
JairF
MessagePosté le: 06 Avr 2021 13:42 Répondre en citantRevenir en haut
Hello Domi
je vais essayer d'illustrer au mieux, c'est effectivement plus simple pour vous aider à comprendre mes soucis.
Je n'arrive pas à mettre les photos dans le bon sens par contre
1) Pour le contre écrou et de la chaine de distri
J'arrive donc à dévisser le contre écrou. J'arrive à maintenir la vis fendue en place jusqu'au moment ou le contre ecrou entraine la vis fendue.
Je pensais qu'au moment ou le contre écrou est serré, il ne devait plus y avoir possibilité de faire tourner quoique ce soit.
J'ai même l'impression que le contre écrou ne serre vient pas au contact de la partie moteur... Shocked
2) Pour le souci de rupteur
Lorsque le rupteur de gauche est ouvert (entre 0.3 et 0.4) le droit est bien fermé
Même après avoir fait un tour à 180° (un demi tour) le rupteur droit ne bouge pas d'un poil. Et le gauche est bien fermé
Je suppose que c'est à ce point que je suis censé déplacer le rupteur pour forcer l'écart? Mais en agissant sur quoi? Une des 3 vis?
MessagePosté le: 06 Avr 2021 21:57 Répondre en citantRevenir en haut
il faut que tu cale les cylindres 1-4 en premier avec une lampe témoin , elle doit s'allumer au regard du repère F 1-4 , brancher la lampe sur 2-3 tourner le vilo de 180° si au repere F 2-3 la lampe ne s'allume pas desserrer les vis 1 et 2 de la platine et la faire bouger jusqu'à l'allumage de la lampe ,
pour ta vis de réglage de la tension de la chaine distri , elle est bien abimer , voir si tu peut la maintenir avec une bonne pince pour desserrer l'écrou
MessagePosté le: 07 Avr 2021 07:56 Répondre en citantRevenir en haut
C'est très délicat ce tendeur . Rolling Eyes Parfois ça peut tourner dans le vide .
Le problème c'est qu'il faut démonter la culasse pour accéder et la repose du tendeur, moteur dans le cadre est pas évidente . Il y aune encoche au fond du carter ,un petit logement où la lame du tendeur pénètre . Mais c'est faisable Laughing Wink
JairF
MessagePosté le: 07 Avr 2021 08:58 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses les amis
Je n'ai pas de lampe témoins. On m'a également conseillé d'utiliser un multimètre en ohm mais je ne sais pas comment on doit le brancher ni la mesure que je suis censé y lire.
Dans la RMT, je pense avoir lu qu'il fallait mettre au contact d'un fil (le jaune je crois) et l'autre à la masse. Rolling Eyes
Un de mes amis m'a également parlé de 2techniques.
1) la technique du papier de cigarette ou d'une cale d'épaisseur (la plus fine possible). Si j'ai bien compris, je dois caler le papier ou la cale d'épaisseur dans le rupteur de gauche pour commencer. Je fais ensuite tourner le vilo(ou le grand plateau je ne sais plus) et dès que je peux retirer la feuille je dois petre en face du F1-4. Mais en l'écrivant je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas
2)Pour cette technique, je dois déserrer les 3 vis du grand plateau. Sortir la bougie du cylindre 4 et la mettre à la masse sur les ailettes du cylindre. Lorsque j'ai l'étincelle, mettre à la main le repère F1-4 du grand plateau en vis à vis du repère sur le carter.
Pour le contre écroudu tendeur, j'ai fini par l'avoir. Ca a pris 40 min, j'ai même failli le couper en 2. Laughing
J'ai voulu mettre un autre écrou mais impossible, la partie fendu de la vis du tendeur a été complètement abîmée. J'ai donc meulé légèrement et replacer le contre écrou qui était dessus (même si ce n'est pas un boulon comme ça d'origine) et j'ai mis 2 rondelles pour bien presser le joint et ça a l'air pas trop mal.
J'ai eu l'impression, sans le contre écrou que la vis avait l'air d'avoir une résistance (dûe aux petite dents sur le tendeur). Je croise les doigts pour ne pas avoir de claquement une fois que je ferai tourner la bête
JairF
MessagePosté le: 08 Avr 2021 10:10 Répondre en citantRevenir en haut
Hello
Comme je n'avais pas de lampe témoin, j'ai pensé que je pouvais peut être utilisé l'ampoule d'un phare... J'ai donc branché la masse au - de la batterie et mis le + en contact avec le fil jaune /bleu des rupteurs.
Ca s'allumait une fois que j'étais au repère F 1-4 et qu'il n'y avait plus de contact au niveau du rupteur
J'ai bien essayé avec le multimètre mais je ne vois pas du tout comment l'utiliser. Sur quelle position le mettre, ce que je dois avoir comme valeur ou pas. En plus ce sont des petites pics donc impossible de maintenir les 2 et tourner en même temps le vilebrequin Rolling Eyes
Je pense que mes écarts sont bons et mon avance aussi du coup sauf que ...
J'ai fait 2 petites vidéos pour vous faire écouter.
Au premier démarrage, le ralenti ne me semblait pas trop mal (avec le choke en position et papillons fermés donc)
La moto s'est arretée toute seule.
Dès que j'ouvre les papillons, elle s'arrete directement. Comme il y a des cornets et mes gigleurs sont plus gros qu'à l'origine (à verifier aujourd'hui, je vais démonter la rampe) je penche pour une hauteur d'aiguille trop basse. Je ne me souviens plus avoir vérifié cela. Comme les collecteurs ne sont pas tous à la même température (3 et 4 moins chauds que 1 et 2), je me demande aussi si toutes les aiguilles sont bien positionnées de la même façon.
J'ai parfois une flamme en sortie de pot (pas grand chose). Je pensais que c'était dû soit à une mauvaise avance soit à des résidus d'essence non brûlés, qu'en pensez vous?
https://www.youtube.com/watch?v=vdqiLO9j2Rs
https://www.youtube.com/watch?v=DLs8Xa88aH0
JairF
MessagePosté le: 10 Avr 2021 19:37 Répondre en citantRevenir en haut
hello les amis.
Comme d'hab merci pour vos conseils évidemment.
Hier, j'ai passé un très long moment à re régler l''écart au niveau des rupteurs et l'avance à l'allumage. Je n'arrivais pas à avoir qqch de satisfaisant
Aujourd'hui, j'ai utilisé la fameuse bougie qui permet de régler la richesse. On y voit la couleur de l'intérieur des cylindres. C'est top
Orange trop riche, blanc trop pauvre. Il faut tourner les vis de richesse par 1/4 de tour pour enrichir ou apauvrir le mélange. J'avais déjà désserer de 2 tours comme préconisé dans la RMT
Coup de bol c'était bleu partout, je n'ai pas dû toucher à la vis de richesse (bien que le cylindre était un peu moins bleu que les 3 autres (mais pas grand chose)
J'ai ensuite branché le carbtune pour synchroniser. Et là pas évident du tout. Enfi si c'est simple techniquement, il suffit de déserrer les contre écrou et tourner les vis pour effectuer les reglages.
Au départ je partais de ceci... quasi rien sur le cylindre N°2 Shocked Shocked
J'ai finalement pu arriver à quelque chose de +- équilibré en jouant également avec la vis de ralenti (commune aux 4 carbus)
https://www.youtube.com/watch?v=Yio0H1vkzAY
Mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises car en resserant les contre écrou, ça se déreglait. Je prenais pourtant tout mon temps pour être certain de ne pas faire bouger les vis de reglage.
Je recommencerait demain
Est ce qu'il y a un des carbu qui est "maitre" et sur lequel je dois me fier pour regler les 3 autres?
En plus j'arrive à un certain niveau sur les graduations mais je ne sais pas si c'est bon ou trop haut ou trop bas.
J'entends aussi parfois une sorte de "pshiiiit" qui vient, me semble t il des cornets mais je n'en suis pas certain.
Si vous avez des conseils ou des observations... Very Happy Very Happy Very Happy
Bonne soirée
JairF
MessagePosté le: 11 Avr 2021 07:54 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis vraiment preneur d'avis et conseils Laughing
MessagePosté le: 11 Avr 2021 09:32 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la syncro ,c'est d'être les 4 pareils et faire le réglage à un régime de 1500 trs voir légèrement plus . Tu as des petites équilibreurs qui se mettent dans les tuyaux pour éviter que l'aiguille oscille . Eviter de régler les vis de réglage dans les extrêmes . Ensuite tu descends le ralenti ,rien de compliqué . Si ça dure il faut mettre un ventilo les coudes jaunissent vite au ralenti ,ça chauffe .
Pas de carburateur en référence ,pas de maîtres Laughing
Criquibi
MessagePosté le: 11 Avr 2021 10:19 Répondre en citantRevenir en haut
Sur la 550 k3 la référence c'est le cylindre 2, le seul carbu qui n'a pas de réglage quand tu enlèves le couvercle.
JairF
MessagePosté le: 11 Avr 2021 10:39 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Bull Je vais monter mon ralenti déjà.
Les équilibreurs je ne vois pas trop ce que c'est par contre. Je n'ai pas un dépressiomètre à aiguilles mais à colonnes, il y a peut être une différence?
Il fait assez froid dans mon atelier mais je vais suivre ton conseil.
J'ai beau arriver à l'équilibre, lorsque je resserre les contre écrous, tout est dérèglé. Pourtant les vis ne bougent pas. Je ne comprends pas pourquoi.
J'ai parfois aussi un trou dan le régime moteur, les colonnes descendent puis remontent ... lorsque cela se produit, il y a une sorte de bruit... un pschhiiiit
Et autre souci.. ma batterie se décharge moteur tournant... un souci d'alternateur j'imagine?
