 HELP !!
bad-ass
MessagePosté le: 07 Avr 2013 20:49 Répondre en citantRevenir en haut
Yo,
Bon allez me revlà.. Embarassed
et un grand besoin de votre aide ..
Pour rappel j'ai acheté une CB 125 JX (B6) de 1975 en septembre de l'année dernière..
elle n'est toujours pas réparée..faut dire qu'on a eu un hiver un peu rude par ici et pas franchement envie de le passer dans un garage..
bah oui avec doudoune et moufles pas pratique pour réparer quand même Confused
donc on s'y remet avec un pote..
elle ne fonctionnait pas du tout pas moyen de la demarrer..maintenant elle démarre mais pas de pèche, et ça 'pisse' l'huile de partout..
bref j'aimerais savoir si l'un de vous a des tuyaux pour choper des pièces style : piston , segments , joints etc..et si ya compatibilité avec d'autres modèle ou si la JX a des pieces propres à elle..
'fin j'espere que je suis claire Question
voilà voilà..
j'espere que quelqu'un pourra m'aider
Question
Sandra
JML
MessagePosté le: 28 Avr 2013 01:27 Répondre en citantRevenir en haut
il n'y a pas de difficultées avec la jx, c'est pratiquement copie conforme de la K5, donc si tu trouve des pistons de k5, c'est bon tu peut refaire ta jx; Evite cependant d'acheter ceux réferencés en 351 car on ne trouve plus les segments (ou gros coup de bol) alors que sur les 304 tu peux monter des segment de twin en 399
Les rapport de boite du jx tirent plus courts mais la boite entière rentre dans un K5 et l'inverse est vrai aussi, j'ai une boite de jx sur mon K5 presentement.
La pochete de joints diffère sensiblement du k5 à cause des carters latéraux différents de la jx (que je trouve moins pratiques d'ailleurs pour nettoyer l'épurateur)
Tu peux monter un haut moteur de K5 sans soucis sur le jx ou un bas de jx sur le k5 c'est comme voulvoul !
Et puis plus simplement, tu peux mettre un moteur de k5 complet dans la partie cycle du jx et lycée de versaille.
Bonne recherches
jm
