 Question bougie
MessagePosté le: 11 Avr 2013 13:54 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a une solution: arrête de passer par les concessionnaires, qui comme leur nom l'indique, vendent des bécanes, et essaie les généralistes : Cardy, moto expert, Dafy, et autres enseignes de ce type. la D8EA ils ont en stock permanent, et ça ne sera pas à 5 euros la bougie, ce qui est déjà très cher pour une bougie basique de chez basique Wink
maxgordini
MessagePosté le: 11 Avr 2013 17:42 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, je note. En attendant les fameuses bougies à 5 euros, j' ai déniché une vieille bougie et nettoyé les 3 autres qui étaient noyé pour essayer de redémarrer la moto et là miracle les 4 cylindres se mettent à vrombir. Pour moi, c'est une première depuis que je l'ai ramené samedi dernier. J'avais eu un 3 cylindre quand elle est arrivé : après vérification, le gicleur principal d' un carbu était bouché. Ensuite, j'avais eu un bicylindre : une bobine débranchée. Donc, super content...
Je reviens ce soir, je la redémarre pour faire un petit essai routier, et là problème: à nouveau un bicylindre: tube du cylindre 3 et 4 désespérément froids.
Je me remet à nouveau à vos compétences: bougie à nouveau noyée? ( pas eu le temps de vérifier) problème d’allumage, rupteur,...
Merci encore pour votre aide
MessagePosté le: 11 Avr 2013 17:48 Répondre en citantRevenir en haut
Allumage, difficile à croire car bobines et rupteurs font 1/4 et 2/3. Regardes les bougies... Wink
MessagePosté le: 11 Avr 2013 18:06 Répondre en citantRevenir en haut
oui, plutôt problème carbu ou alimentation des n°3 et 4 Wink
MessagePosté le: 11 Avr 2013 18:22 Répondre en citantRevenir en haut
Le 400 n'a qu'une alimentation d'essence. Celle ci arrive entre 2 & 3 puis par un T alimente 2 puis 1 et 3 puis 4. Normalement, si soucis d'alimentation sur 3, soucis sur 2. Wink Wink
maxgordini
MessagePosté le: 11 Avr 2013 19:14 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, donc plus qu'à redémonter ces satanées bougies de malheur Evil or Very Mad
Je ferai ça demain, je passe plus de temps dans mon garage que dans le reste de la maison, si j'y retourne à cette heure-ci, je pense avoir des problème conjugaux en perspective...
MessagePosté le: 11 Avr 2013 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
Patience , 4 bougies neuves et ça va être bon. Wink
maxgordini
MessagePosté le: 13 Avr 2013 19:41 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement, j' ai mis les 4 bougies, accessoirement réparé le bouton du démarreur ( j'en avais marre du kick, c'était peut-être aussi pour ça que les démarrage étaient laborieux) et les 4 cylindres tournent impeccable, l' essai route sera pour demain... A plus et bonjour aux creusotins (ma ville de naissance)
Arnaudsoma
MessagePosté le: 01 Déc 2015 15:39 Répondre en citantRevenir en haut
Un ami m'a conseillé de mettre des bougies de reference D7- EIX.
Est ce que déjà cela est compatible, et vont elles vraiment apporter une plus value ? Perfo ou autre.
Si quelqu'un veut bien tartiner la page de sa culture... Smile
Merci bien.
