 salut a tous j suis nouveau problème reglage
youn
MessagePosté le: 01 Aoû 2005 20:02 Répondre en citantRevenir en haut
salut a tous
voila je ve retapper une 125 s de 1971 et g des problèmes divers mé le plus ennuyant va ton dire c le reglage des vis patiné enfin des rupteurs
si une bonne ame pe m'expliqué ou m'orienté sur comment faire ou ou dois je me renseigné je lui en serré bien reconnaissant.
merci d'avance et bonne soirée
veve-gayon
MessagePosté le: 04 Aoû 2005 12:12 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, j'ai refait une 125 sl l'été drenier avec l'aide de mon popa et on avait des problèmes d'allumage, on achanger le condo, le rupteur, l'anti parasite, parsqu'on avait des problèmes d'allumage, sache que pour éviter tout probème la batterie doit être chargée au max, sinon t'auras pas assez de jus
Enfin , bref on a réglé l'écartement des rupteur comme c'est indiqué dans la notice technique. A tu la doc technique?
A l'aide de calles au mm près, pour voir si le réglage est bien fait fait tourné le moteur et regarde si il n'y à pas trop d'étoncelles au niveau des rupteurs et si ça ne claque pas -bruit bizzare-.
Il faut également régler l'avance à l'alumage avant tout
J'espère que cela pourra t'aider
Biz d'une motarde
bienvenue en France..... Sad Sad Sad
