 Remarque sur le Tuto : Redresseur-Pont de Diodes
PapyGadin
MessagePosté le: 16 Avr 2013 21:01 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à Tous.
Je viens d'étudier le Tuto (cité dans le titre.)
J 'ai une petite remarque à faire :
Comment en calibrant un Metrix en position Ohmmètre peut on obtenir un résultat en Volt.
Il n'y aurait pas un problème ?
Ou j'ai sauté une explication importante.
Papy Gadin
MessagePosté le: 17 Avr 2013 10:25 Répondre en citantRevenir en haut
Dans l'exemple, le multimètre est utilisé sur la fonction "test de diode".
Dans ce cas, quand la diode est testée dans le sens passant, le multimètre indique la chute de tension aux bornes de la diode.
PapyGadin
MessagePosté le: 18 Avr 2013 15:06 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Setthe.
Merci de ta réponse , claire et rapide.
C 'est l ' allusion au panneau radar , qui m'a fait " gadiner ".
A l'atelier comme sur la route il m'affole.
Sur le metrix du tuto , la fonction contrôle de diode et buzzer sont sur la même position.,
alors que sur le mien , ce sont 2 positions différentes.
En le mettant sur le symbole de la " petite diode " , je trouve au cours de mes essais , des résultats en volts.
Et en plus , il confirme que mon redresseur est bon .que du bonheur !!!
Merci de ton aide.
Papy Gadin
MessagePosté le: 18 Avr 2013 18:43 Répondre en citantRevenir en haut
Sur le Métrix du Tuto il faut en plus appuyer sur un autre bouton je pense pour avoir une des deux sélections du bouton.
Laughing
Vous pouvez poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
