 1973 - 2013: Il est temps de lancer la resto de la K2 !!
Yéti
MessagePosté le: 30 Nov 2018 06:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Leenane,
Il a une jolie couleur ce vilo !
Vu les difficultés pour retirer cette vis, tu ne crois pas que tu risques également de rencontrer des problèmes pour extraire le rotor ?
Il n'aurait pas été préférable d'extraire le rotor dans la foulée de la vis et profiter ainsi de la basse température du vilo ?
En tous cas bon courage ...
MessagePosté le: 30 Nov 2018 09:10 Répondre en citantRevenir en haut
c'est vrai avec un générateur a air chaud quand ont chauffe le rotor
le vilo monte aussi en température, c'est un montage conique normalement pour dilaté le cône ont utilise l'hydraulique ou l'induction dans ce cas le méme principe que les roulements SKF
http://www.skf.com/fr/products/maintenance-products/index.html
Leenane
MessagePosté le: 01 Déc 2018 22:58 Répondre en citantRevenir en haut
Yéti a écrit:
Bonjour Leenane,
Effectivement, le rotor résiste, bien que refroidi à - 28°.
Par contre l'autre vis ou plutôt tige filetée, à l'autre extrémité du vilo, s'est rendue cet après midi..... Oui Pouce
On verra ça la semaine prochaine.
MessagePosté le: 01 Déc 2018 23:09 Répondre en citantRevenir en haut
Avec un arrache à branche .
https://www.google.com/search?q=arrache+3+branche+facom&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=un
Leenane
MessagePosté le: 02 Déc 2018 08:55 Répondre en citantRevenir en haut
Wink Merci Bull, j'en attends un que dois me prêter un ami la semaine prochaine.
Pour l'instant j'ai redressé le vilo pour avoir le rotor vers le haut et je mets du WD 40, on verra bien .....
Prochaine étape, trouver un "pro" pour retirer une vis cassée (au démontage) dans le carter bas ..... et refaire le pas si possible.
Pour info l'ancien proprio était un "malade" du frein filet et de la pâte à joints !!! J'en ai partout Rolling Eyes Evil or Very Mad
MessagePosté le: 02 Déc 2018 09:18 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as intérêt à repasser le taraud partout
Leenane
MessagePosté le: 02 Déc 2018 09:42 Répondre en citantRevenir en haut
Very Happy Ça c'est sûr Didier ! j'ai réussi à retirer la tige filetée comme tu me l'as dit, mais là aussi il a fallu forcer et il va falloir reprendre le filetage avant le remontage sur le nouveau vilo.
MessagePosté le: 02 Déc 2018 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
tu as retiré le bout de vis avec une queue de cochon ?? Wink Wink
Leenane
MessagePosté le: 02 Déc 2018 19:46 Répondre en citantRevenir en haut
VERPOORT a écrit:
Loïc, 2 écrous de 6 (de mémoire) bien serrés ensemble sur la tige et cela doit venir.
2 Pouces Siffle Siffle Oui Pouce Mort de Rire
Leenane
MessagePosté le: 03 Déc 2018 16:59 Répondre en citantRevenir en haut
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad On vient d'essayer un extracteur 3 branches.....mais le rotor résiste encore et toujours .... c'est désespérant ! il n'a pas bougé d'un cm. Nul Nul
MessagePosté le: 03 Déc 2018 19:21 Répondre en citantRevenir en haut
j ' ai eu le meme soucis arrache a 3 branches et coup de chauffe et il est sortie !
Leenane
MessagePosté le: 03 Déc 2018 19:36 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as chauffé avant de serrer ou après, quand tout est bloqué ?
MessagePosté le: 03 Déc 2018 19:52 Répondre en citantRevenir en haut
pour un emmanchement conique sans les bon outils , ont met l'arrache en pression et ont chauffe que le rotor de façon a ce qu'il se dilate en premier
Leenane
MessagePosté le: 05 Déc 2018 22:12 Répondre en citantRevenir en haut
Travail réalisé et j'ai évité de peu le rotor et l'extracteur qui ont sauté à + de 60cm de haut..... Une chance le tout est retombé sur l'établi Grognon Yeux Ebahis
Yéti
MessagePosté le: 06 Déc 2018 05:11 Répondre en citantRevenir en haut
Ça fait Leenane 2 et vilo 0 - bravo Danse Rigolo
