 Un débutant restaure un CB 350 K
dom74
MessagePosté le: 19 Fév 2016 12:05 Répondre en citantRevenir en haut
Voila ou j'en suis
La peinture est faite et est vraiment bien
Je galère pour remonter la fourche,le tube descend tout seul dans le fourreaux (sans doute parce qu'il n'y a pas d'huile dedans,mais un fois rempli il faut mettre le bouchon qui lui ne doit pas être monté pour passer à travers té de fourche et cache ?
la je le tien
la je le lâche et
Il y a une combine ou ma fourche à un souci ?
Je redémontrai les deux tubes de fourche pour que cela soit plus facile mais pour le moment le problème n'est pas la
MessagePosté le: 19 Fév 2016 12:24 Répondre en citantRevenir en haut
La peinture est superbe Very Happy Cool
Pour monter tes tubes sans te faire c¤*£#, utilise l'axe de la roue arr pour les récupérer en le mettant par dessus le T sup et en vissant.
Ça permet de les monter en place. Une fois en place, tu serres la fixation du T inf, tu dévisses l'axe de roue, et tu remets le bouchon normal avec son joint torique Wink
N'oublie pas de protéger le réservoir, ce serait dommage de lui mettre un poc Confused Embarassed Wink
Édit: Remonte tube par tube, le garde boue sera monté aprés Laughing
dom74
MessagePosté le: 19 Fév 2016 16:25 Répondre en citantRevenir en haut
Idea en voila une bonne combine,j'avais déjà regardé ce que j'avais en tige filetée mais rien ne correspondais
Des news demain avec une petite photo
dom74
MessagePosté le: 20 Fév 2016 17:46 Répondre en citantRevenir en haut
Avec les conseils de JF ça va tout seul
on visse,on tire
de l'huile
on visse le bouchon
le guidon n'était pas d'origine et il y avais un fils de masse fixé sur le bol ,c'est d'origine ? je ne trouve pas sur la part liste
MessagePosté le: 20 Fév 2016 18:49 Répondre en citantRevenir en haut
Elle est pas belle la vie, avec de bons tuyaux Laughing Laughing Wink
Nan, le fil de masse à cet endroit n'est pas d'origine Rolling Eyes
MessagePosté le: 20 Fév 2016 19:41 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai l'impression qu'elle sera superbe cette K2 Cool Cool Cool Cool
MessagePosté le: 21 Fév 2016 11:14 Répondre en citantRevenir en haut
Superbe machine elle va en jeter bravo !!
C'est du peu au jus pour qu'elle roule 🙌
dom74
MessagePosté le: 02 Mar 2016 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai rénové les compteurs que je trouvais pas mal avant de les monter.
Depuis que le "carrosserie" est en place ils font un peu taches avec les fonds décolorés et leurs vitre rayées
A priori pas démontable,donc pour les fonds pas de solution,il me reste juste a essayer d'améliorer les vitres en plexiglas ?
Quelqu’un aurai une recette ou le nom d'un bon produit ?
MessagePosté le: 02 Mar 2016 21:21 Répondre en citantRevenir en haut
http://www.meguiars.fr/optiques .
Ou essayer avec du dentifrice.Je crois que mon dentiste Laughing Jef , m'avait dit qu'émail diamant , le rouge était le plus corrosif ,surement idéal pour polir du plastique .
dom74
MessagePosté le: 20 Mar 2016 09:51 Répondre en citantRevenir en haut
La photo du jour
Les questions du jour
Sur le moteur il y a un pion de centrage unique si il y a présence un usinage ?
[url]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=867242IMG4562.jpg]Image[/url]
Car sur le plan de joint cylindre/culasse il y en a que 2,alors que sur les éclatés CMS il y en a 2 sous la culasse et 2 sur le cylindre ( N°:13 )
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k2-general-export_model16560/partslist/E04.html#results
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k2-general-export_model16560/partslist/E05.html#results
C'est seulement 2 coté échappement ?
Idem sur le 1/2 carter supérieure ou il en a 2 sur les goujons avant N°:8
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k2-general-export_model16560/partslist/E18.html#results
alors que j'en ai 4 sur la base du bloc cylindre ?
sinon une petite soudure en prévision
Image[url][/url]
Ernest
MessagePosté le: 21 Mar 2016 21:44 Répondre en citantRevenir en haut
Pour moi c'est deux entretoises entre chaque empilement.
Entre le Carter et le cylindre , c'est côté echappement de mémoire .
Il me semble qu'il y a un épaulement qui t'empeche d'enfoncer l'entretoise trop loin .
A l'arriere , il n'y en a justement pas ...si j'ai bonne mémoire .
350 K2 - 350 k4 en panne - 400 vfr
dom74
MessagePosté le: 29 Avr 2016 17:49 Répondre en citantRevenir en haut
Après soudure et mise en forme à la dremel il restai quelques imperfections j'ai appliqué de la colle époxy j’espère que la peinture restom adhère la dessus
Sinon le sablage est fait et j'ai commencer à masquer pour faire la peinture
MessagePosté le: 29 Avr 2016 18:50 Répondre en citantRevenir en haut
Beau boulot pour la soudure.
Qu'as tu utilisé pour la masquage ? Ton scotch me paraît un peu légé.
dom74
MessagePosté le: 29 Avr 2016 19:26 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la soudure je n'y suis pour rien,j'ai déjà du mal à souder de l'acier alors la !
Le scotch,pour le sablage j'ai fait comme les grands avec du "orange" la du basique de masquage pour peinture,je pense que c'est suffisant,non ?
MessagePosté le: 30 Avr 2016 07:38 Répondre en citantRevenir en haut
beau travail Dom elle va être belle,
pour la peinture ce masquage suffit
