 Amigo bruit mode velo
fjeremy86
MessagePosté le: 13 Nov 2013 22:51 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai un petit souci avec ma honda amigo, en mode velo quand je pédale, j'ai un bruit (tac) qui se produit 2 fois sur un tour complet du pédalier. Le bruit se produit quand la pédale de droite est en haut juste avant qu'elle redescende et pareil pour la pédale de gauche. Savez vous d’où cela peu venir?
Jérémy
MessagePosté le: 13 Nov 2013 23:07 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, du jeu dans les bras de pédale. Very Happy
billy253352
MessagePosté le: 13 Nov 2013 23:11 Répondre en citantRevenir en haut
peut être un problème d'articulation
consulter un rhumatologue Laughing Laughing Laughing
Soit cela sens pas bon ton problème ......si cela persiste c'est le démontage du carter et vérifier ceci en premier :
billy253352
MessagePosté le: 13 Nov 2013 23:13 Répondre en citantRevenir en haut
J'avais pensé à la même chose mais deux tac sur un seul tour ?
MessagePosté le: 13 Nov 2013 23:20 Répondre en citantRevenir en haut
Les deux clavettes qui tiennent les bras de pédales qui auraient du jeu ?
Donc deux tac(s) par tour de pédalier
billy253352
MessagePosté le: 13 Nov 2013 23:28 Répondre en citantRevenir en haut
ou alors c'est pas du tout le bon modèle de clavette
fjeremy86
MessagePosté le: 14 Nov 2013 21:26 Répondre en citantRevenir en haut
Merci bcp
C'était bien les clavettes qui était mal serrées.
Oufff c'est pas encore cette fois si que le moteur sera démonté.
fjeremy86
MessagePosté le: 17 Nov 2013 17:35 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai un petit souci, sur les bras de pédale le trou pour mettre la clavette est mal positionné, du coup ce n'est pas la partie biseautée de la clavette qui bloc le bras de la pédale sur l'axe mais la partie arrondie (de la clavette) car la clavette vas trop profondément. comment puis je solutionner ce problème?
J'ai acheter les bras de pédale sur le site leertouwer.
j'espère que vous comprendrez mon problème car pas facile d'expliquer
merci pour votre aide
jérémy
MessagePosté le: 17 Nov 2013 19:29 Répondre en citantRevenir en haut
fjeremy86 a écrit:
jérémy
Acheter des clavettes plus grosses, il en existe beaucoup de différents diamètres. Wink
fjeremy86
MessagePosté le: 17 Nov 2013 20:23 Répondre en citantRevenir en haut
Oui mais si j'en prend des plus grosses je doit faire un trou plus gros alors. En faite le trou pour mettre la clavette est trop décaler par rapport à l'axe du pédalier qui entre dans la manivelles. si j'en prend une plus gros je doit percer un trou désaxer par rapport a l'actuelle. je vois pas trop comment faire cela. Ou alors je rachète deux manivelles mais comment savoir si le trou des clavette est bien positionné?
billy253352
MessagePosté le: 17 Nov 2013 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
+10000 et même dans le même diamètre il y a plusieurs modèle (longueur du chanfrein qui change donc l'angle de celui-ci)
Exemple ce genre de clavette va pratiquement passer outre :
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnL1JbixjhJUhUpFR_a-OVpmo7qZ4icPRWtMSmKjSr19GpNjk4
Par contre celle-ci tu risque de ne pas pouvoir visser l'écrou :
http://www.pignonfixe.com/wiki/IMG/jpg/P1030394.jpg
du dois trouver le juste milieu.......
genre celle-ci :
http://i58.servimg.com/u/f58/18/53/04/75/dsc01210.jpg
le garage de vélo de ta région sera surement ton meilleur ami Wink
si maintenant tu possède une clavette qui a tendance à ne pas dépasser suffisamment pour mettre l'écrou, tu reprends un peu à la lime le chanfrein
Donc il y a de grande chance que le problème viens de tes clavettes et non de tes bras de pédale......c'est con mais il y a pas de photo des clavettes sur leertouwer
fjeremy86
MessagePosté le: 17 Nov 2013 22:59 Répondre en citantRevenir en haut
Justement celle que tu indique comme étant une ou je ne serait pas mettre l’écrou c'est ceux la que j'ai mais moi au contraire je sais mettre l’écrou. mais quand l’écrou est serré a fond il ne sert rien du tout j'ai du rajouter une rondelle pour savoir le serrer. Et ce n'est pas la partie biseauté qui cale la manivelle mais la partie cylindrique qui bloc la manivelle. en gros quand je met la manivelles sur l'axe sans la clavette et que je regarde par le trou je ne voit quasi pas l’ergot de l'axe de pédalier. c'est comme si je savait passer une tige de 9mm et quelle ressorte entièrement par l'autre coté. c'est pour cela que je pense que le trou pour mettre la clavette a été mal positionné. Il aurait du mordre plus sur le trou de l'axe de pédalier.
J'avait essayé de mettre une rondelle sur l'ergot de l'axe de pédalier puis enfiler la manivelles et la clavette et la c'était nickel sauf que apres deux coup de pédale la rondelle c'est écraseé et à bouger donc la manivelles bougeait à nouveau.
je sais pas si je suis clair dans mes explication
merci de votre aide
MessagePosté le: 18 Nov 2013 06:32 Répondre en citantRevenir en haut
Cette phrase-ci, je dois avouer qu'elle me surprend. Il va vraiment falloir que tu nous mettes une photo.
billy253352
MessagePosté le: 18 Nov 2013 06:45 Répondre en citantRevenir en haut
Fait nous des photos des pièces et du trou quand la manivelle est positionnée sur la l'axe
MessagePosté le: 18 Nov 2013 12:25 Répondre en citantRevenir en haut
C'est la rondelle de Proust!
