 valeur CB450 K3 ou K4
MessagePosté le: 08 Fév 2017 13:34 Répondre en citantRevenir en haut
Le diamètre d'une bille c'est 5,5 mm de mémoire Rolling Eyes Wink Wink
Crespi2
MessagePosté le: 09 Fév 2017 07:58 Répondre en citantRevenir en haut
salut les amis,
super, merci,
c'est fou ce qu'un petite bille de 5.5mm peut vous empecher d'avancer,Shocked
à+
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
BM R1200GS pour ts les jours
Crespi2
MessagePosté le: 20 Fév 2017 15:41 Répondre en citantRevenir en haut
salut à tous,
j'ai trouvé une bille de 6mm dans mon stock, ça a l'air de le faire,
pour information et si ça peut vous etre utile la vrai dimension est 7.7mm.
un autre petit souci:
je me suis aperçu que le raccort permettant de raccorder le tuyau d'essence sur le carbu droit est manquant, et il ne se trouve pas sur la vue éclatée,
est-ce une piece sertie? ou démontable?
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
MessagePosté le: 20 Fév 2017 18:00 Répondre en citantRevenir en haut
C'est une pièce sertie, qui parfois arrive à sortir en enlevant la durite.............
Une goutte de cianolite, et ça repart.
Si tu ne l'as plus il faut en récuprer une autre sur un vieux carbu Wink
MessagePosté le: 20 Fév 2017 18:03 Répondre en citantRevenir en haut
c'est un petit manchon en laiton ou autre qui est emmanché en force dans le robinet.
sinon, tu peux le boucher avec une vis et un joint en caoutchouc, et alimenter tes carbu avec une seule sortie et un té de séparation pour les carbu, c'est comme ça que la mienne fonctionne, et ça fonctionne bien depuis 2 ans. Cool Cool Cool
MessagePosté le: 20 Fév 2017 18:08 Répondre en citantRevenir en haut
Dan, on est sur le carbu, pas sur le robinet Very Happy Wink Wink
MessagePosté le: 20 Fév 2017 21:07 Répondre en citantRevenir en haut
ah ben ouais, j'avos mal lu Embarassed Embarassed Embarassed .
cependant, c'est pareil le manchon est emmanché en force, il faudrait voir si on peut en récupérer un sur un vieux carbu de 250/350 ou 450, je pense que ce sont les mêmes. Cool Cool
Crespi2
MessagePosté le: 21 Fév 2017 13:21 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
merci pour l'info,
je vais regarder au fond de ma caisse de pieces s'il n'y a pas le tuyau d'essence avec l'embout recherché
je vous tiens au jus,
à+
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Crespi2
MessagePosté le: 22 Fév 2017 08:08 Répondre en citantRevenir en haut
salut la compagnie,
j'ai trouvé un manchon identique sur un vieux carbu de honda dax, si si Laughing
j'ai recollé les 2 à la superglue, voir si ça tient
merci, à+
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
MessagePosté le: 22 Fév 2017 11:11 Répondre en citantRevenir en haut
et bien, voilà qui est bien, si ta superglue ne tient pas (on ne sait jamais avec les vapeurs d'essence), fixe avec du loctite Wink Wink
Crespi2
MessagePosté le: 28 Aoû 2017 11:03 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour les amis,
me voilà de retour,
j' obtenu les papiers de la machine suite à l'importation de Suisse et j'ai maintenant la CG de collection en ma possession, je vais donc pouvoir finir le remontage.
Le moteur restauré est en place et j'ai un peu de souci avec le cheminement des cables, s'il vous plait quelqu'un aurait-il la gentillesse de me photographier le passage du cale du démarreur (sur tout le long, je sais c'est pas facile) ou s'il existe un plan du construteur je suis preneur,
merci et à bientot
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Crespi2
MessagePosté le: 31 Aoû 2017 06:28 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,
personne pour envoyer quelques images du passage des cales embrayage et accélérateur?
j'éprouve également quelques difficultés à monter les échappements, le collier arrivant pile poil à l'endroit ou se trouve les repose pied, si je pouvais avoir une image de l'orientation des colliers ça serait cool
je dis merci,
je mets quelques photos ce we
ciao ciao
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Crespi2
MessagePosté le: 11 Sep 2017 09:00 Répondre en citantRevenir en haut
salut les amis,
j'ai pas beaucoup de réponses à mes précédentes demandes, vous m'aimez pas? Sad
un autre petit souci au remontage: la pédale de kick fournie avec la moto touche mes pots flambants neufs (au moins 2-cm) je l'ai démonté afin de ne pas faire de dégats, pensez vous que j'ai la mauvaise pédale? y a t-il eu plusieurs modèles en fonction des versions?
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
merci pour votre aide,
et bonne semaine
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
MessagePosté le: 11 Sep 2017 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
Sur aucune de tes photos, on ne voit le kick en entier.................
Ça va être difficile de te répondre Confused
MessagePosté le: 11 Sep 2017 10:30 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, sur ta photo il semblerait que ton kick soit "droit", celui de ma 450 a un déport côté axe, bref il forme un "coude" et ne vient pas toucher le pot.
