 Mise au propre du moteur et du cadre de ma CB 550 F1
MessagePosté le: 19 Jan 2015 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
Vidage de cuve, remplissage de flasque et ride dans la pof Cool Cool Cool
Tu change de casque au moins ou c'est e même ?
Un jour on va te voir en pompe de ski sur ta meule Laughing Laughing
Bus
MessagePosté le: 19 Jan 2015 16:01 Répondre en citantRevenir en haut
Tiens, et au fait, t'en es où de ta couple conique mangeuse de joyeuses ?
xnǝλ sǝl ǝnbıu ɐç ¡uoıʇuǝʇʇɐ
500 four K1 1975
grossemeumeu
MessagePosté le: 19 Jan 2015 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
Il y en a quelques uns qui développent le vélo-ski, partir à vélo de chez soit avec tout le barda, arriver au départ de la rando jeter le vélo dans un talus, chausser les skis, faire la rando, remonter le barda sur le vélo et rentrer... En moto faut voir, mais autant le vélo sur route enneigée ça passe pas tant mal et les chutes ont peut de conséquence, autant en moto....
Le couple conique m'a donné pas mal de soucis ces derniers jours. Je viens de finir le démontage du moteur (commande d'outils spécifiques introuvables pour certains oblige), et j'ai passé pas mal de temps sur le combot volant moteur pignon primaire qui ne voulaient pas sortir. Au bout d'une dizaine de jour j'en suis venu à bout via une méthode peu orthodoxe... L'essentiel c'est que rien ne soit abimé et que ça soit sorti.
J'ai un peu le porte monnaie aussi qui fait la tronche... c'est pas du honda concernant les factures des pièces détachées et de l'outillage, ni même du BM (déjà deux fois plus cher qu'honda)...
La remise à "neuf" du moteur me revient à pas loin de 2000€ outillage compris (450€ d'outils environ).
Mais là c'est bon c'est "gagné", j'ai plus que du nettoyage et remontage à faire. (enfin pour le moteur, pour la partie cycle je vais refaire cadre/fourche/roue et le reste on verra au fur et à mesure et selon le budget, si je dois la remettre d'origine "GT", ça va me coûter une fortune... :s )
MessagePosté le: 19 Jan 2015 16:13 Répondre en citantRevenir en haut
Mets nous quelques photos
grossemeumeu
MessagePosté le: 19 Jan 2015 16:40 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai pas énormément de photos mais en voici quelques unes :
La 750 GT dans l'état dans lequel on me l'a donnée :
à priori pas roulé depuis le début des années 80 ou peut être fin 80. L'ami qui me l'a donnée l'avait racheté en 77 si ma mémoire est bonne à un copain à lui qui l'avait achetée neuve et peut être déjà un peu bricolé. Ensuite il l'a roulée quelques temps et a finit par emménager dans Paris où il n'a plus eut l'argent pour l'assurer. La moto est alors restée 2 ans dehors sans protection et sans rouler, en plein Paris. Plus tard son frère a bricolé la mémère et l'a peut être redémarrée, c'est flou, il m'a dit au téléphone qu'il avait changé les culasses pour des culasses desmo de 860. Sauf qu'au démontage les culasses ne sont pas du tout desmo et vu les culbus, ce sont bel et bien des culasses de 750GT... du coups je ne suis pas sûr que la moto est re-roulé depuis son épisode parisienne où elle ne roulait pas. Ensuite la moto a finit chez leur mère et y prenait la poussière depuis.
Ceci explique donc ce que j'avais posté l'autre jour, voir si quelque avait déjà trouvé ça dans un moteur :
Tout ça est maintenant nettoyé. J'ai un piston mort, mais j'en attends un neuf qui ne devrait pas tarder (piston origine en cote origine, provenance : Australie, sinon c'est des copies et ça vaut une fortune, là je m'en tir pour 200€ le piston nu, mais sinon pour un piston de 750GT - copie - on est plutôt de l'ordre de 400€ avec segments - bigre!)
Ici une photo du moteur par terre :
Ici une photo de la partie basse des couples coniques :
La difficulté avec ces moteurs c'est de caler tout ça au mieux, à l'aide de bagues très fines (0.1 0.2 ...), de façon à ce que les engrenages soient alignés au mieux et que les arbres est un jeu minium (mais sans forcer sur les roulements). Faut donc avoir les bonnes bagues (pas faciles à trouver) et le bon outillage pour monter, démonter, remonter, redémonter jusqu'à avoir le bon empilage de bagues. (pour ce qu'on voit sur la photo, j'ai trouvé l'outil en Allemagne et seulement là d'ailleurs, et il m'a coûté 255€... bigre!... mais pas le choix si je veux faire du travaille propre).
Pas mal de choses dans le moteur ont été bloqués par le temps...
j'ai du découper un des gros écrous d'arbre, chauffer sévère pour décoller certains roulements...
Mais la plus grosse difficulté fut là :
L'extracteur spécifique vaut pas loin de 200€ et est introuvable. Et puis normalement on peut faire sans, et là même avec je ne suis pas sûr que ça serait venu. Donc j'ai bricolé un extracteur via un arrache moyeux. Avec différentes bidouilles plus ou moins efficaces (celle de la photo n'était pas fameuse). J'ai chauffé au décapeur thermique... rien... J'ai laissé sous "pression", chauffé le pignon, refroidit l'axe avec des bombes de froid, rien à faire. Chauffé au chalumeau, rien non plus. Pourtant c'est chaud!
Finalement j'ai poursuivit le démontage du moteur, j'ai désolidarisé les deux carters, j'avais donc la boite de vitesse sur le demi carter droit et le vilo coincé sur le demi carter gauche.
J'ai fait un support en bois qui porte au mieux et au max sur mon carter mais avec le vilo dans le vide et j'ai tapé sur l'axe, ça vient pas. Je rechauffe au chalumeau, je tape un peu et youpi!!
et voilà le travaille!
Reste plus qu'à tout nettoyer, réceptionner les quelques roulements que je n'avais pas encore (commandé en fin de semaine dernière) et réceptionner l'outil allemand encore en transite. Ensuite je pourrai entamer le remontage.
Gros hors sujet, mais voilà où j'en suis avec le couple conique. Razz
MessagePosté le: 19 Jan 2015 17:02 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Shocked Shocked Shocked incroyable cette architecture moteur.
Pas de HS c'est super de voir a quel point ça peut être différent de nos 4 pattes.
tiens nous au jus, moi j'aime Wink
Tu deviens bien pointu en méca Wink
Bus
MessagePosté le: 19 Jan 2015 17:24 Répondre en citantRevenir en haut
Très sympa !!
Je suis en train de refaire un 900ss à courroies et j'en ai aussi pour 450€ d'outillage spécifique, c"est pénible... Rolling Eyes
C'est pour ça que je te parlais de mangeuses de joyeuses...d'autant plus pour la remettre en config origine tu as raison...
Bon, fin du HS. Mais des photos de moteur sont toujours sympathiques (surtout un ducati couple conique Very Happy )
Tu as un blog où on peut suivre l'avancement ? Car, ça m'intéresse et je pense que ça peut en intéresser d'autres ici Wink
500 four K1 1975
MessagePosté le: 19 Jan 2015 17:27 Répondre en citantRevenir en haut
Absolumentoutafait !!!
grossemeumeu
MessagePosté le: 19 Jan 2015 17:55 Répondre en citantRevenir en haut
C'est le premier moteur bicylindre à 90° de chez Ducati. Celui qui évoluera ensuite jusqu'aux moteurs de maintenant. Mythique.
Je ne crois pas qu'on puisse encore dire de moi que je suis pointu en mécanique, je dois encore beaucoup apprendre. Je fais beaucoup de recherches et lis beaucoup de choses avant de me lancer, mais je fais aussi des erreurs. Maintenant c'est la 4ème architecture moteur sur laquelle j'officie (la CB550, le twin vertical de la CB250, le flat de la R60/5 et maintenant la GT), du coups je commence à avoir du matos et un peu d'expérience. Expérience en carrosserie/peinture aussi, pas fameuse mais divers essais quand même. Expérience qui fait que je referai peut être certains trucs sur la 550...
J'avais trouvé BMW assez cher en pièces détachées, mais alors Ducati c'est une horreur. Comme on le voit sur la première photo il n'y a pas grand chose d'origine en bon état sur la partie cycle. Le réservoir est HS, la selle mis à part son fond n'est pas conforme, le phare vient d'une suzuki, j'ai un compteur seul mais pas de compte tour, pas de support ni témoins, pas de garde boue avant... etc.
Du coups quitte à racheter un réservoir et refaire une selle, peut être que je vais me faire plaiz' et partir sur une version Imola. Et puis un cul de selle...
Dans ce genre là quoi :
http://www.bikeexif.com/ducati-750-sport
Elle est de quelle année ta 900SS Bus?
Je n'ai pas de blog non, je voulais faire un post sur planete ducati, mais vu que j'ai été mal reçu malgré une présentation bien fournie et illustrée (j'avais omis de mettre précisément ma ville et mon métier) j'ai préféré ne pas persévérer.
Du coups j'ai juste mon album photo sur tête de livre :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204007461698321.1073741864.1576730641&type=1&l=99b77f10dc
Normalement il est accessible même pour les noms tête de livreurs. Very Happy
Bus
MessagePosté le: 19 Jan 2015 18:12 Répondre en citantRevenir en haut
Ca fait longtemps que je connais cette prépa. Elle est franchement sublimissime. N'hésites pas une seconde, fais-toi plaisir !
1991. Cadre et jantes blanches - 80.000 bornes et bien sale Laughing
J'y suis inscrit depuis longtemps, mais je n'y vais jamais...l'ambiance est, comment dire...particulière...pas mal de gars qui ne pensent qu'à mettre des rizoma et doubler le prix de leur bécane...en plus, au final, ils ont tous la même... Laughing Laughing
Quelques gars bien sympas et bien calés en desmo toutefois... Wink
500 four K1 1975
JairF
MessagePosté le: 19 Jan 2015 20:14 Répondre en citantRevenir en haut
effectivement la GT est incroyable, quelle étrange architecture de moteur... du moins pour moi
Ton lien pour les photos marche très bien Wink
Hâte de suivre ça aussi
PaulA
MessagePosté le: 20 Jan 2015 13:44 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis vraiment impressionné par l'architecture des moteurs de ducat..
En ce qui concerne la remise en forme de la mémère ça va surement te couter un bras (même les deux je pense) mais le résultat au final..
Puis vu tes trois autres becance je me dis que celle ci ne pourra être que parfaite! Smile
grossemeumeu
MessagePosté le: 20 Jan 2015 16:39 Répondre en citantRevenir en haut
Oui architecture moteur qui n'a rien à voir avec Honda, mais ça reste le même principe, des soupapes, des AAC, un vilo, un embrayage et une boite de vitesses. Quand chez Honda il faut gérer la taille des coussinets, là il faut mettre des bagues de calage.
La rendre parfaite ça va quand même être du boulot, mais vu la rareté de l'engin je n'ai pas le choix, il va falloir bosser propre pour en être digne! Embarassed
Bus
MessagePosté le: 20 Jan 2015 17:17 Répondre en citantRevenir en haut
Ah non, je te confirme que t'as pas le choix et que t'as intérêt de faire ça aux petits oignons !!! Twisted Evil Twisted Evil
500 four K1 1975
Avia775
MessagePosté le: 20 Jan 2015 18:50 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
Pour les pièces d'occasion des motos italiennes, il y a un site où il y a pas mal de choix:
http://www.subito.it/annunci-italia/vendita/accessori-moto/?q=ducati%20750%20GT
Pour les pièces neuves d'anciennes, il y a beaucoup de choix également chez Stein-dinse en Allemagne; c'est où je prends toutes mes pièces pour ma Moto Guzzi V65 sp
http://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php?sid=4080g96d386gg&lg=fr
Bon courage pour ta restauration; la CB 550 c'est du gâteau à coté de la Ducati
André
