 Ralenti instable
Hondata
MessagePosté le: 09 Mar 2015 23:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
Je crois que j'ai le même soucis avec ma K3, à chaud elle a du mal à redresse de 3000 à 1000 t/min. Il y a comme une certaine latence. Parfois que j'accélère elle s'emballe...
On m'a dit qu'elle tournait sur 1 cylindre ou un temps de retard sur l'un des deux cylindres...
J'ai un léger scintillement d'essence sur le carburateur gauche mais vraiment pas grand chose, sûrement le flotteur.
Aurélia pourrais-tu m'expliquer plus clairement la méthode de Jef pour quelqu'un qui a deux mains gauche.
Honda CB 450 K5 de 1973
Tetard69
MessagePosté le: 25 Sep 2015 14:56 Répondre en citantRevenir en haut
Visiblement le problème de ralenti est connu !
Je suis en train de m'arracher les cheveux (les quelques qui restent !
J'ai lu attentivement le post et ai appliqué tous les conseils sans arriver à un résultat probant, dans l'ordre :
- kit Keiser complet
- Ultrasons
- nettoyant carbu
- Soufflette, re-soufflette, re re re
- Circuit de ralenti vérifé, re- vérifié, re, re
- Robinet d'essence
- Durites
- Hauteur flotteur (20mm)
- Réglage rupteurs et soupapes
- Badigeon à l'essence pour recherche de prise d'air sur les pipes
- Tentatives de réglage "méthode Jeff" (Je précise que l'action sur la vis de richesse est inopérante !?)
- Synchro
Re tentative avec les gicleurs de ralenti d'origine
Bref, toujours pareil, rien n'y fait.
Impossible de descendre sous les 2000 tours sans qu'elle finisse par s'arrêter.
De plus maintenant, et uniquement depuis maintenant, elle pétarade en haut régime !
Réglage de l'avance à revoir ? Cela peut-il avoir un lien avec le ralenti ?
Merci d'avance ... beaucoup !
MessagePosté le: 25 Sep 2015 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
Bah ça veut dire qu'il reste un souci sur le circuit de ralenti..................ou que le carbu est naze............. Wink
MessagePosté le: 25 Sep 2015 19:29 Répondre en citantRevenir en haut
J'osais pas le dire que le carbu peut-être naze.
MessagePosté le: 25 Sep 2015 20:04 Répondre en citantRevenir en haut
ou à tout hasard, la dépression du réservoir qui se fait mal.
Tetard69
MessagePosté le: 26 Sep 2015 09:05 Répondre en citantRevenir en haut
Merci !
les 2 carbu nazes, ce serait étonnant non !?
Les circuits de ralenti on été nettoyé et re nettoyés plusieurs fois à la bombe de nettoyant et à la soufflette, on sent bien l'air passer dans tous les canaux (essence et air)
je vais ré essayer avec les anciennes vis de richesse !
j'en profiterai aussi pour prendre les compressions
D45, Lambretta LI, LD, 750 Four K2, Caravelle, Fiat 500 Jardiniere, Motoconfort ST, ............
Tetard69
MessagePosté le: 26 Sep 2015 11:14 Répondre en citantRevenir en haut
Première approche rapide :
Vis de richesse idem !
Compression : 6,5 à gauche et 8 à droite … beaucoup d'écart d'une part et d'autre part la RTM indique 13kg !!!
Je vais donc regarder ça de plus près et savoir d'où ça vient (segments, soupapes)
Cela peut-il être la cause de mon problème ?
MessagePosté le: 26 Sep 2015 11:20 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, c'est certain qu'avec des compressions comme celles ci et surtout avec un tel écart, tu vas avoir beaucoup de mal à obtenir un réglage correct de tes carbus. Il va te falloir passer par la case réfection moteur . . . . Bon courage.
MessagePosté le: 26 Sep 2015 13:00 Répondre en citantRevenir en haut
Il manque quand même une chose dans la liste des opérations sur les carbus .
Le poids des flotteurs.
Je ne pense pas que le défaut de compression soit la cause principale.
Sinon elle ne démarrerait même pas.
Tetard69
MessagePosté le: 26 Sep 2015 13:35 Répondre en citantRevenir en haut
Le poids des flotteurs, aucune idée par contre ce sont ceux d'origine (pas percés !).
Le défaut de compression ... elle a bien du mal à démarrer !!!
Je pense, au final que ce moteur (61000km) a quand même bien besoin d'une sérieuse et complète remise en état, non !?
MessagePosté le: 26 Sep 2015 13:56 Répondre en citantRevenir en haut
Si elle démarre mal , oui.
MessagePosté le: 27 Sep 2015 04:25 Répondre en citantRevenir en haut
C'est sur que régler un moteur rincé n'a jamais été facile Rolling Eyes Rolling Eyes
Dommage de n'avoir pas pris le temps de rappeler l'état général de ce moteur avant de se préoccuper de la carburation Evil or Very Mad
MessagePosté le: 27 Sep 2015 07:37 Répondre en citantRevenir en haut
+1 JF,
avec des taux de compressions aussi bas et déséquilibrés
ça doit se sentir au fonctionnement du moteur
Tetard69
MessagePosté le: 27 Sep 2015 08:15 Répondre en citantRevenir en haut
Erreur de débutant ! Désolé
MessagePosté le: 27 Sep 2015 11:22 Répondre en citantRevenir en haut
Avec ta signature, faut m'expliquer.............. Laughing Laughing Laughing
