 Enfin !!! On remets ça ...
gaulois80
MessagePosté le: 10 Avr 2015 14:46 Répondre en citantRevenir en haut
Oui c'est vrai ce n'est pas facile de faire des clichés en dessous comme ca mais merci .Car je ne comprenais pas comment il était retenu .
Rocket 3
Honda 750 four k2 1973
gaulois80
MessagePosté le: 10 Avr 2015 14:49 Répondre en citantRevenir en haut
En fait la patte est vers le haut je voulais la mettre vers le bas Crying or Very sad Crying or Very sad
Rocket 3
MessagePosté le: 10 Avr 2015 15:02 Répondre en citantRevenir en haut
Je te confirme vers le haut, dépêche toi pour rouler, il faut grand beau temps
gaulois80
MessagePosté le: 10 Avr 2015 19:06 Répondre en citantRevenir en haut
Oui chez moi aussi il a fait beau heureusement j'ai mon vfr ... Merci pour les infos.
Rocket 3
blackman
MessagePosté le: 13 Avr 2015 11:16 Répondre en citantRevenir en haut
Ce petit ressort n'est pas celui qui tire pour le signal de feu de stop?
Si oui, il va vers en haut dans la tige trouée du contacteur de feu de frein...
CB750 F2 1978, version GE
gaulois80
MessagePosté le: 13 Avr 2015 12:11 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Blackman non c'est le ressort de rappel derrière l'axe de la pédale .
Rocket 3
jeronimus76
MessagePosté le: 13 Avr 2015 13:53 Répondre en citantRevenir en haut
gaulois80
MessagePosté le: 13 Avr 2015 14:31 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image[/img]
Voici le ressort que je recherche Merci jéronimus. et pour la mise en place j'ai vu super ...
Par contre je ne l'ai plus ...
Quelqu'un en aurait un??
Ou savoir ou je peux m'en procurer un??
Rocket 3
jeronimus76
MessagePosté le: 13 Avr 2015 15:56 Répondre en citantRevenir en haut
spring pedal brake cb 750 four sur eBay,cmsnl,David silver.Peut être même chez Honda(mais faut donner la référence).DD moto team
gaulois80
MessagePosté le: 18 Avr 2015 09:55 Répondre en citantRevenir en haut
Salut bon j'ai trouve sur ebay merci
Toujours dans le remontage et je suis sur la fixation de la patte du contacteur .Comme je n'ai pas encore remonté le moteur je me demande si elle ne va pas me gêner pour passer le moteur ???
Et sur la revue l'emplacement n'est pas précisé ???? plus en avant ou en arrière???
Rocket 3
gaulois80
MessagePosté le: 03 Mai 2015 11:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Toujours dans le remontage et j'ai ma patte d'axe de frein droit qui est vraiment tordue ...
Sur la photo de jéronimus on voit bien quel n'a pas la même tête... Si je la chauffe pour la redresser elle ne va pas être fragilisée????
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
Rocket 3
MessagePosté le: 04 Mai 2015 08:18 Répondre en citantRevenir en haut
Normalement non, il faut que le métal puisse se tordre en cas de chute sinon c'est le cadre qui va déguster (idem pour les pare-carters).
gaulois80
MessagePosté le: 17 Nov 2015 17:18 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
Bonjour a tous un ptit moment que je ne m’étais pas penché sur la bête...
Le boulot le boulot...
Bon voila mon souci j'ai racheté le kit fils ampoules du tableau de bord chez dédé et voila qu'il arrive avec des couleurs et des insertions que je ne comprends pas??? quelqu'un peut m'aider?
Rocket 3
MessagePosté le: 17 Nov 2015 19:42 Répondre en citantRevenir en haut
Bien sur, mais précise ton soucis .
jeronimus76
MessagePosté le: 18 Nov 2015 07:16 Répondre en citantRevenir en haut
Les verts ceux sont les masses.Au lieu de brancher le bleu avec le bleu dans le phare, tu branche le marron/blanc avec le bleu dans le phare et ainsi de suite.Tu devras trouver le bon marron en fonction de son positionnement sur la platine voyants au guidon
