 Restauration C200 90 Touring 1963
pabeaufr
MessagePosté le: 01 Nov 2014 21:59 Répondre en citantRevenir en haut
Des news du remontage de la belle pendant quelques jours de repos.
Pose du moteur sur le cadre, du faisceau électrique (y'a vraiment pas de place dans le cadre pour effectuer les connexions), mise en place d'un pont de diodes à la place de la vieille cellule sélénium (il est posé à l'extérieur du cadre pour l'instant afin de vérifier les tensions quand le moteur tournera), etc...
Que du banal sans problème particulier.
Petite question en passant:
Avant de remonter le carbu, j'aimerais le nettoyer sans le démonter puisqu'il fonctionnait très bien.
Comment feriez-vous ?
Merci & take care
C200, CB125S, CB350K1, CB400N, 500 Terrot RGSE, 2CV6
billy253352
MessagePosté le: 02 Nov 2014 09:03 Répondre en citantRevenir en haut
pour ton carbu un nettoyage à l'ultrason, si tu connais un garage dans ta région qui en possède un
http://www.youtube.com/watch?v=EhMKFhbyQZ8
mais le démontage du carbu s'impose quand même pour un résultat optimal (la vis de richesse et de ralenti, la cuve, gicleur) a la limite tu démonte pas le flotteur ni le poiteau
tu fais attention a ne pas plier-tordre l'ensemble du flotteur
Alain2933
MessagePosté le: 02 Nov 2014 18:06 Répondre en citantRevenir en haut
Nettoyage sans démontage : pour dégraisser, un coup de white spirit car ça blanchit un peu l'alu et ensuite laine d'acier très fine en arrêtant avant que ça ne brille trop. Il en reste toujours un peu dans les petits recoins, ça donne l'aspect que j'aime. Evidemment comme le tien sera plus neuf que neuf, ça ne suffira peut-être pas. Tu seras toujours à temps de le démonter ensuite s'il ne fonctionne plus le bougre. De toutes façons tu as parié sur le moteur et le carbu fait partie du moteur Laughing
Alain2933
MessagePosté le: 02 Nov 2014 18:09 Répondre en citantRevenir en haut
Eh Patrick j'avais jamais fait gaffe mais quand tu auras fini, tu pourras repeindre la porte du garage Twisted Evil
Arrow Arrow Arrow
pabeaufr
MessagePosté le: 02 Nov 2014 19:23 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à vous deux pour vos bons conseils.
Effectivement, c'est la première fois que je restaure sans ouvrir quoi que ce soit de mécanique moteur alors la solution de Billy interviendra après celle d'Alain.
Je suis joueur et ce carbu est si vite déposé.
Alain, tu veux me faire avoir des problèmes avec les gens de la DRAC.
Une peinture neuve dans une zone classée, il me faudra ensuite refaire les murs (en torchis du XIXème) et je ne parle pas de la toiture de ce garage qui a tout de même abrité les travaux de l'inventeur des fameuses « pinces bleues (résistance 20 à 30 kg cf. norme afnor9200) » (voir + haut)
Il n'y a que mes motos que je refait à neuf (ou presque)
Alain2933
MessagePosté le: 02 Nov 2014 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
De toutes façons, maintenant il faut isoler par l'extérieur alors le torchis... Laughing
Alain2933
MessagePosté le: 26 Nov 2014 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
Patriiiiiiiiiiiiiiiick !!!!!!!!!!
Il me semble avoir entendu "poum, poum, poum, poum" non ? Laughing Laughing
pabeaufr
MessagePosté le: 26 Nov 2014 20:52 Répondre en citantRevenir en haut
OUIIIIIIIiiiii! ! ! ! ! ! et au 1er coup de kick Very Happy
Mais petites fuites d'huile.
J'attends un joint de couvercle d'embrayage commandé outre-Manche.
J'ai également détecté un suintement d'huile au niveau du joint spi de boite de vitesse (axe de sélecteur).
Là, c'est une autre affaire...
Comment changer ce joint sans déposer le carter moteur gauche ?
Mayday-mayday, quelqu'un a une astuce ?
Merki
MessagePosté le: 26 Nov 2014 22:18 Répondre en citantRevenir en haut
Merki
Bonsoir;
En "plantant", diamétralement opposées, deux vis à bois dans ce joint puis tu tires bien en ligne. Ca réussi dans 95 % des cas, sinon plus qu'à ouvrir Crying or Very sad
Alain2933
MessagePosté le: 26 Nov 2014 22:44 Répondre en citantRevenir en haut
Et dans 5% des cas tu récupères juste les vis Laughing Laughing
MessagePosté le: 26 Nov 2014 23:21 Répondre en citantRevenir en haut
faut pas gâcher Laughing
pabeaufr
MessagePosté le: 27 Nov 2014 20:12 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à vous deux pour vos conseils éclairés.
Je n'ai plus qu'à acheter 2 vis et trouver un joint spi ad'hoc Embarassed
Alain2933
MessagePosté le: 27 Nov 2014 20:23 Répondre en citantRevenir en haut
Je peux t'envoyer des vis ! Laughing Laughing
pabeaufr
MessagePosté le: 27 Nov 2014 20:33 Répondre en citantRevenir en haut
Pas de problème Alain, tu as mon adresse Very Happy Very Happy Very Happy
Ca y est, elle a pété ta 2S.
Carburer au start pilot va te revenir cher la balade en bord de mer Arrow
MessagePosté le: 28 Nov 2014 15:36 Répondre en citantRevenir en haut
avant de le remonter, profites en pour resserrer le ressort du joint spi neuf, ça palliera à une éventuelle usure de l'axe de selecteur, à l'endroit où le spi prend appui. pour ce faire, tu extrait le petit ressort qui vient serrer la lèvre du joint spi, tu repère l'endroit où le ressort se visse dans lui même pour former un anneau, et tu le dévisses. tu enlèves 1 ou 2mm de spires côté "femelle" du ressort, puis tu le revisses et le remonte. ça renforcera un peu la tension du spi sur l'arbre, et aidera à éviter une fuite éventuelle Wink
