 Embrayage ?
MessagePosté le: 16 Mar 2014 17:15 Répondre en citantRevenir en haut
Tu devrais investir dans la revue technique; ça coûte pas grand'chose (sur le boncoincoin par ex) et permet de se sortir d'un bon nb de problèmes.
jeune loup
MessagePosté le: 20 Mar 2014 22:25 Répondre en citantRevenir en haut
Jai la RMT mais je ne l'ai pas sous la main de suite je vais essaye de t'expliquer pour le démonter.
1. Vidanger le moteur, et démonter le carter d'embrayage.
2.Faire attention au ressort de rappelle du sélecteur en bas du carter d'embrayage au niveau de la fourchette de sélection que tu peut voir.
3.Si possible éviter d'enlevé le système de kick car très chiant à remonter.
4.Quand tu regarde la cloche d'embrayage en fasse tu une pates avec 4 visses et des ressort, dévisse les visses et sort les ressorts et retire la platine.
5. Normalement tu devrait avoir les disques que tu peux enlever.
Tu les enlève tous et fait attention a leurs ordre je croit que c'est disque plein puis disque lisse je ne sais plus ou l'inverse regard comme c'est monter.
Tu les décolle tout, tu remonte comme c'était en mettant un peut d'huile dessus sa ne peut leurs faire de mal.
6. Tu remet la platine et les 4 visses avec les ressorts. tu remet le ressort de rappelle (fait attention au ressort il à tendance à sauter).
Après tu remonte le carter et tu remet de l'huile de la 15W40 ou 15w50 c'est parfait, même de la bas de gamme sa passe bien dedans.
Et pense bien à remettre la visses de vidange Wink Wink Wink Laughing
Voila si il y a des questions il n'y as pas de soucis.
Edit:Tu doit aussi enlever la visses qui est derrièrela platine c'est du 19 ou 17 comme clés. Et aussi évite d'enlever la cloche elle est avec le kick et plus chiant que le kick à mettre tu meurt.
Honda CB 125 T2 1979
Yamaha 50 tzr (à la retraite)
Yamaha 125 dtmx 1977
MessagePosté le: 20 Mar 2014 22:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Sur certains disques d'embrayage, il y a un repère sur une des faces qui doit être mis coté moteur (donc pas coté "extérieur").
A voir ...
vicric
MessagePosté le: 21 Mar 2014 10:44 Répondre en citantRevenir en haut
ok j'ai tout nettoyé et tout refait. les disques étaient dégueulasse et il s'étaient collé. rien de grave mais maintenant au moins sa marche. merci beaucoup a tout ceux qui ont répondus. je place un nouveau sujet sur le forum aprpos de la RMT numero 26.
