 CB250N
MessagePosté le: 07 Mai 2014 15:18 Répondre en citantRevenir en haut
Mathieu Viollet a écrit:
hello
si c'est comme sur les carbus de 650 four, il y a eu des évolutions sur la fonderie. cet emplacement sert sur certains carbus (certainement pour des normes antipollution?) à enrichir le mélange à la décélération, il y a une "cutoff valve" à cet endroit. ça n'est pas forcément sur tous les carbus, ça doit dépendre des pays Wink
+1
MessagePosté le: 07 Mai 2014 15:48 Répondre en citantRevenir en haut
Cool la réponse: il n'y a pas de membrane d'enrichissement sur les 250 ! (cf les micro fiches Honda )
D'ou le joint torrique à l'emplacement qui devrait recevoir la membrane..
Donc ils ne sont pas emmerdés à usiner un trou qui ne sert à rien . CQFD
Confused mais pas un mot sur ça dans la RMT, et les "éclatés" sont trompeurs, puisque commun avec la 400. C'est quand même pas sympa car ça m'a fait gambergé un moment ...
Steph Wink
MessagePosté le: 07 Mai 2014 15:56 Répondre en citantRevenir en haut
c'est quoi comme référence de carbu sur les CB250?
MessagePosté le: 07 Mai 2014 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
De mémoire: VB30 B -A Wink
MessagePosté le: 20 Mai 2014 22:02 Répondre en citantRevenir en haut
Après 1100km de promenade ce week end:
j'ai commandé une nouvelle chaîne, un pignon de sortie de boîte de 14 et je me suis penché sur la couronne AR qui a beaucoup de jeu... et j'ai trouvé pourquoi:
ces machins étaient montés a l'envers (pourtant il y a marqué "up" Embarassed )
Je remonte ça dans le bon sens avec des silent-blocs neufs !
steph Wink
MessagePosté le: 28 Mai 2014 15:55 Répondre en citantRevenir en haut
Wink C'est fait...
.... mais j'ai un doute pour remontage de la couronne Confused
J'ai cette bague qui ne figure pas sur la part-list Question
Elle semble venir au dessus du cache silent bloc en plastique noir et reçoit la couronne AR. Comme il s'agit d'une couronne adaptable, peut-on imaginer que cette pièce sert à adapter une même couronne à plusieurs motos?
Ensuite si je remonte par dessus tout ça la rondelle qui figure sur la part-list puis le circlip, la couronne peut quand même bouger d'env 1 mm .
Pour être certain du montage, un possesseur de cbn avec une couronne d'origine peut il me dire si elle a aussi un jeu d'env 1 mm ?
Si possible, pouvez vous me donner la distance entre le centre de la gorge du circlip et le milieu de la couronne ? (pour être certain du bon alignement)
steph Wink
MessagePosté le: 28 Mai 2014 16:10 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Un petit schéma... au cas où mes explications ne soient pas très claire Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 29 Mai 2014 11:30 Répondre en citantRevenir en haut
salut Stéphane,
bon, du coup tu m'obliges à démonter ma roue pour vérifier si moi aussi j'ai du jeu Wink Wink
voilà comment ça se présente, je ne sais pas si c'est une couronne Honda ou de l'adaptable, c'est une 36 dents. Et moi il n'y a pas de jeu du tout
[img]Image[/img]
après avoir enlevé le cache-poussière monté sur la rondelle derrière le circlip
[img]Image[/img]
on enlève le circlip, la rondelle, la couronne et le cache silent-bloc et on voit ça
[img]Image[/img]
de gauche à droite : le cache silent-bloc, la rondelle, le circlip, le cache poussière fixé sur la rondelle
[img]Image[/img]
la couronne avec sa bague
[img]Image[/img]
de plus près, mais la baque est montée avec l'épaulement vers l'exter au contraire de ton schéma...
[img]Image[/img]
l'autre coté
[img]Image[/img]
m***** j'ai opublié de prendre les cotes et c'est remonté Embarassed Embarassed
j'espère que les photos conviendront, pas très envie de re-re-démonter Confused
couronne remontée, l'espace entre la gorge du circlip et la bague de la couronne il y a juste la place pour la rondelle
[img]Image[/img]
avec la rondelle, plus de jeu entre cette rondelle et la gorge du circlip
[img]Image[/img]
et le cache poussière remonté
[img]Image[/img]
et on en profite pour nettoyer la roue Wink Wink c'est beau
[img]Image[/img]
voilà, à toi de jouer, bon courage
à+
MessagePosté le: 29 Mai 2014 13:37 Répondre en citantRevenir en haut
Comme ça à première vue, ce serait l'épaulement de la bague montée à l'envers...si tu la retournes, tu ne devrais plus avoir de jeu.
Phil Superbes photos et super reportage "Flying" Tiger...t'es un vrai pro pour expliquer.
Tiger_09
MessagePosté le: 29 Mai 2014 21:33 Répondre en citantRevenir en haut
pas sûr mon bon Philard... si tu regardes bien le schéma de Miaou, le jeu est sur l'empilage bague + rondelle --> retourner la bague change le centrage de la couronne mais ne vas pas réduire le jeu
je donne ma langue au chat Wink
à+
MessagePosté le: 29 Mai 2014 22:31 Répondre en citantRevenir en haut
Arrow la langue du miaou Exclamation
Donc j'ai inversé le sens de montage de la "bague" ! Et ça passe pile poil comme sur le moyeu de mon frère félin Wink
Mais c'est pas passé du 1er coup:
au début, pas de place pour la rondelle Shocked mais je me suis aperçu que mes "machins-entre-les-silent-blocs" n'étaient pas tous à la même hauteur ... alors j'ai sorti la masse et une cale en bois Cool
Il faut aussi remarquer qu'avec la bague à l'envers, la cache en plastique faisait une épaisseur supplémentaire Confused
(je ne sais pas si cette dernière remarque est claire ....mais je ferais un schéma si il faut Wink )
Demain je monte le cache poussière, le pignon de sortie de boîte, la chaîne neuve et je regarde quand même si c'est aligné !
Un truc qui me turlupine quand même: sur une mob de 17000 km pourquoi avoir démonté les silent-blocs du moyeu ?
Merci Tiger pour la solidarité féline... c'est moi qui te dois une binouze Wink
steph Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 30 Mai 2014 07:11 Répondre en citantRevenir en haut
salut Steff
content de voir que tu as résolu ton souci, par contre je ne comprends pas comment tu as supprimé le jeu simplement en inversant le sens de la bague... m'enfin le principal est que tout soit rentré dans l'ordre
et pour tes silent-blocs; il n'est pas étonnant de changer la couronne AR en 17000 km, et comme tu es obligé d'enlever le circlip et tout le bazard, ça a très bien pu être remonté tel que retrouvé Confused Confused
mais maintenant gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzz
à+
MessagePosté le: 02 Juin 2014 22:10 Répondre en citantRevenir en haut
Wink salut !
Encore une question con!
Ma roue Ar semblant avoir été remonté à la "va-comme-je-te-pousse", je souhaiterais juste une précision: les 2 grosses bagues qui centrent la roue: la + courte est à gauche (coté couronne) et la + longue à droite (coté frein) Question
C'est comme ça que j'ai remonté -et la chaîne semble bien alignée- , mais si on regarde les "éclatés CMS", la bague Gauche est plus chère que la Droite alors que cela semble être la même ferraille et le même diamètre Exclamation
Confused plus c'est petit et plus c'est cher... Rolling Eyes ou alors elles sont inversées Question
steph Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 02 Juin 2014 23:08 Répondre en citantRevenir en haut
non, tu as bon (en tout cas comme sur la mienne, je n'ai pas vérifié l'alignement pignon / chaine / couronne; mais ça à l'air pas trop mal) la petite coté couronne, la grande coté frein
quant au mystère des prix Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
à+
Wink Wink
MessagePosté le: 03 Juin 2014 05:23 Répondre en citantRevenir en haut
C'est juste comme ça. On sait les monter à l'envers, mais ça frotte quand tu la descends de la béquille.
Comment je le sais ? Ben Embarassed
