 Honda CL 125 S1
marco
MessagePosté le: 07 Juin 2014 09:53 Répondre en citantRevenir en haut
Mon éternel problème ... pourquoi tenter de parfaire une chose qui marche bien ... le mieux est le pire ennemi du bien ... bref je suis d accord pourquoi bidouiller j en sais rien ... c est plus fort que moi je veux surtout comprendre.
Je me suis juste dit que la qualité des pièces chinoises étaient peut être la cause de mes légères explosions a la décélération quand je roule car a l arrêt cela ne se produit pas ...
Et puis l aiguille et les gicleurs ne sont pas en laiton dans la version chinoise alors je me suis dis bêtement qu il valait mieux revenir a du laiton japonais et surtout l embout du gicleur principal n est pas côtés et comme je pense que c est un soucis de richesse j ai préféré changer pour être sur de la côte 98.
Ma vis de richesse est a 1 tour et 1/8 eme un tout petit peut plus pour être exact. entre 1/8 eme et 1/4. Mais je pensais que la vis de richesse n influait que sur la richesse ou ralenti ... est ce possible que cela joue sur le fait que mon moteur s emballe et prenne qqs secondes a retomber ?
Sinon je vais redemonter mon carbu lundi tout vérifier remonter tout en chinois et voir ce qu'elle me raconte... je vous dirais si elle chante juste de nouveaux ou pas. et puis pour les explosions te vérification du jeu aux culbus et vérifié du serrage du pot mais la j y crois moins petit joint cuivre neuf ...
Bon week end a tous !
small is beautiful
MessagePosté le: 07 Juin 2014 10:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, c'est bien .... tu as fait ton "méa culpa" Very Happy Very Happy Very Happy Remonte ton carbu Chinois neuf et règle ta richesse, sachant que ce n'est pas une science exacte et que les données constructeurs ne sont qu'une base de départ. Tes valeurs de réglages ne seront pas les miennes et changent en fonction de beaucoup de paramètres (pression, humidité, température .... bref tout est lié). Pour finir, vive l'injection électronique.... Very Happy Very Happy Very Happy Bon dimanche.
MessagePosté le: 07 Juin 2014 18:37 Répondre en citantRevenir en haut
marco a écrit:
... sur le fait que mon moteur s emballe et prenne qqs secondes a retomber ?
Ca sent fortement la prise d'air
marco
MessagePosté le: 10 Juin 2014 10:14 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai remonté le carbu avec les éléments d'origine , après observation à la loupe le gicleur de ralenti a le même nombre de petits trous mais pas tout a fait au même endroit même chose pour le gicleur principal et la vis de rcihesse est 1/2 mm plus longue ...
Pour être absolument sur de mon étanchéité, j'ai monté la pipe avec du joint bleu entre chaque élément.
Démarrage impeccable, ralenti parfait, la moto ne s'emballe plus et retombe bien a son ralenti.
Je n'ai pas pu prendre la route encore pour voir si ca pétarade toujours un peu à la décélération, ce sera pour demain. Je vous tiendrais au courant.
Conclusion de tout ca ... il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes et vis et versa.
small is beautiful
MessagePosté le: 10 Juin 2014 15:38 Répondre en citantRevenir en haut
La pièce avec "les petits trous" n'est pas le gicleur mais le diffuseur. Le gicleur est la pièce qui se visse dessus, et qui n'a qu'un unique perçage.
L'essentiel est que ça roule mieux maintenant.
marco
MessagePosté le: 10 Juin 2014 15:47 Répondre en citantRevenir en haut
Merci c'est important d'être précis.
Dans la RMT n°8 il nomme cette pièce " tube d'émulsion "
D'accord avec toi , l'essentiel c'est que ca marche.
small is beautiful
marco
MessagePosté le: 12 Juin 2014 10:48 Répondre en citantRevenir en haut
Enfin, j'ai pris la moto ce matin, avec ce magnifique soleil c'était le bonheur absolu !
Plus de petites explosions a la décélération !
Est-ce mes bidouilles dans le carbu ... mon remontage des joins de la pipe au joint bleu ... le resserrage très léger de mon pot a la sortie de cylindre ... au peut être un peu de tout cela ... en tous les cas plus de soucis ...
Mon ralenti est encore un peu haut et je vais faire un réglage plus fin de la richesse ce soir ... mais la ça roule super !
Comme j'ai pas de compte tour difficile de se rendre bien compte si le ralenti est trop haut ou pas moi j'ai l'impression que oui ... mais quand je le baisse encore un peu elle a tendance a caler au feux rouge ... avec un bon réglage de la richesse ça devrait peaufiner tout ça !
small is beautiful
marco
MessagePosté le: 18 Juin 2014 10:13 Répondre en citantRevenir en haut
Une petite image pour partager mon bonheur avec vous, elle tourne maintenant comme une horloge.
Place au bonheur de retrouver le bitume parisien !
Merci pour vos remarques et votre aide, à bientôt.
Marc
small is beautiful
MessagePosté le: 18 Juin 2014 10:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bien belle mob, belle photo et ....... bonne route Very Happy Very Happy Very Happy
Yves vw
MessagePosté le: 18 Juin 2014 11:34 Répondre en citantRevenir en haut
elle est magnifique ta moto Cool
la photo est un peu grande, si tu peux réduire en 800x800 max Wink
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
marco
MessagePosté le: 18 Juin 2014 12:04 Répondre en citantRevenir en haut
c est fait, pardon.
small is beautiful
Yves vw
MessagePosté le: 18 Juin 2014 14:31 Répondre en citantRevenir en haut
merci Cool
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
Tiger_09
MessagePosté le: 18 Juin 2014 23:33 Répondre en citantRevenir en haut
belle mob pour une belle photo (prise à Montmartre il me semble)
bonne balade
Tiger
marco
MessagePosté le: 19 Juin 2014 09:20 Répondre en citantRevenir en haut
Tout à fait, juste devant le Sacré-Coeur hier à 6H30 du matin avant que la foule envahisse le lieux ...
Je tenais a faire cette photo car je voulais faire le pendant parisien de cette photo ci dessous provenant du pays d'origine de ces petits scramblers
et qui m'a fait tant rêver quand je me demandais avec quelle petite moto je pourrais remplacer mon k5.
Quand on a des obsessions ...
small is beautiful
SafetyFast
MessagePosté le: 19 Juin 2014 11:55 Répondre en citantRevenir en haut
En plus, l'excellent photographe que tu sembles être, a su reproduire l'ambiance seventies dans les tonalités argentiques...Merci !
Vieux motard que jamais...
