 CB 250 T - 1978
grossemeumeu
MessagePosté le: 08 Déc 2014 20:40 Répondre en citantRevenir en haut
Réservoir apprêté!
Au premier coups d'oeil les zones qui me semblaient assez parfaites n'ont pas l'air fameuse et les zones sur lesquelles j'avais le plus de doutes ont l'air nickel... enfin on verra demain quand ce sera complètement sec.
J'en ai aussi profité pour remettre propre le garde boue avant (masticage d'une bosse et d'une zone un peu moche et apprêtage).
Lui a pris de belles coulures par contre (j'ai commencé par lui, j'ai insisté dans un recoin, ça a chargé à côté du recoin, ça a coulé... classique), du coups va falloir encore poncer sévère.... Embarassed
grossemeumeu
MessagePosté le: 10 Déc 2014 21:13 Répondre en citantRevenir en haut
Petit photoshop rapide pour se rendre compte...
Le garde boue sera blanc ivoire (crème) comme le bas du réservoir
(enfin il l'est déjà, j'ai peint le blanc ivoire aujourd'hui, reste à mettre le rouge et à vernir tout ça).
grossemeumeu
MessagePosté le: 11 Déc 2014 14:14 Répondre en citantRevenir en haut
masquage
peinture, deux couches
ça tend le rouge satan...
tadam!
juste deux trois défauts de masquage à supprimer avec un très léger ponçage une fois que la peinture sera bien dure.
le résultat me satisfait bien en tous cas!
MessagePosté le: 11 Déc 2014 17:33 Répondre en citantRevenir en haut
il a pas de chance le réservoir de faire ta rencontre,
il était beau
pour le mastic il y a beaucoup trop d’épaisseur la tôle d'un réservoir
est fine elle travail au différence de température mais pas le mastic
tout comme les peintures epoxy ,
ce qui produit des fissures et la résine se décolle donc pas viable dans le
temps ,
un réservoir en poly serait la solution
grossemeumeu
MessagePosté le: 11 Déc 2014 17:45 Répondre en citantRevenir en haut
la partie épaisse du mastic a été gérée avec un mastic spécial de chez restom, utilisable en couches épaisses.
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-fill-fibre-9005-390.htm
pour la tenue l'avenir nous le dira...
bon en même temps par dessus le mastic il y a deux épaisses couches d'apprêt, 4 couches de peinture et certainement prochainement 1 à 2 couches de vernis, si avec tout ça il ne tient pas en place... Laughing Laughing Laughing
ceci dit j'ai pas le même avis sur le réservoir en version origine, de mon point de vue c'était l'un des plus moches de toute l'histoire de Honda...
jackshd
MessagePosté le: 12 Déc 2014 10:20 Répondre en citantRevenir en haut
beau boulot grossemeumeu Surprised
David
CB350K4 en cours de cafrarisation
gweilo
MessagePosté le: 12 Déc 2014 11:30 Répondre en citantRevenir en haut
Sympa à suivre cette transformation ! Merci pour les photos.
grossemeumeu
MessagePosté le: 17 Déc 2014 17:18 Répondre en citantRevenir en haut
Réservoir et garde boue avant vernis et remontés :
Elle a bien changée depuis l'origine :
MessagePosté le: 17 Déc 2014 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
Sympa le bête Very Happy Very Happy Very Happy elle a bien changé ......
MessagePosté le: 17 Déc 2014 20:18 Répondre en citantRevenir en haut
t'inquiète pas pour ton mastic, avec du sintofer tu peux mettre 2 cm d'épaisseur et plus sur un capot de voiture et même avec du soleil ou du froid, pas de craquelure.
(expérience aprés plusieurs poussettes de celui de devant, donc sinto à tout venant)
Ezzik
MessagePosté le: 17 Déc 2014 22:23 Répondre en citantRevenir en haut
Encore une fois c'est du jolie boulot !
Seven fifty - Café racer
http://i58.servimg.com/u/f58/18/15/77/23/img_0915.jpg
gweilo
MessagePosté le: 18 Déc 2014 14:42 Répondre en citantRevenir en haut
Le réservoir est superbe ! C'est vraiment très réussi.
(un peu moins fan du garde-boue blanc mais c'est une question de goût)
grossemeumeu
MessagePosté le: 06 Jan 2015 19:09 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et tout de bon à tous pour cette nouvelle année!
Aujourd'hui après quelques essais infructueux de réglage de la carburation j'ai profité de la belle lumière hivernale pour faire une petite séance photo de la petite 250.
En voici quelques clichés :
Quant aux carbus, je ne sais pas encore ce qu'il s'y passe. Je vais changer les toriques des pipes d'admission mais je doute que ce soit ça mon problème (dans le doute je vais quand même les changer, ceux que j'ai mis semblent honnêtes mais ne sont pas ceux d'origine, les pipes neuves ont été livrées sans).
Côté gicleurs je suis bon, niveau de flotteurs aussi, j'ai bidouillé mes filtres à air pour qu'ils ne délivrent pas plus d'air que la boite à air d'origine (enfin c'est ce qui semble être le cas vu que quand j'ai un semblant de ralentis et que je regarde mes bougies juste après, elles sont tout à fait correcte : soit marron, soit un poil noir mais rien de méchant, donc pas trop riche, et pas pauvre).
Sauf qu'au final les boisseaux semblent n'en faire qu'à leur tête, un coups ils restent en l'air un coups ils ont de la peine à monter...
parfois ils grimpent tout seul sans actionner les gaz le ralentis est alors super haut, puis ça tombe d'un coups et la brêle cale.
J'ai pu lire que ces carbus ne sont pas simples à maîtriser, (Keihin VB à dépression mais sans membrane...), je vais donc encore essayer des trucs, on verra bien.
MessagePosté le: 06 Jan 2015 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, d'habitude j'aime pas du tout les "cafra" mais là, je la trouve hyper sympa cette 250. Beau travail Very Happy Very Happy Very Happy Reste plus qu'à reprendre les carbus ......
K1ka
MessagePosté le: 06 Jan 2015 22:06 Répondre en citantRevenir en haut
Les photo sont belles et la mob aussi d'ailleurs Wink
les gouts et les couleurs ne se discutent pas mais entre le "avant" et le "après", quoi qu'on aime, il n'y a pas photo Wink Wink Wink
K1ka
