 Problème de ralenti CB 450
jlmdavid
MessagePosté le: 23 Sep 2005 15:38 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Pas de ralenti dutout ou ralenti à 3000 t/mn. Quand pas de ralenti dutout régime super long a redescendre après coupure des gaz. Hyper dangereux en ville surtout vu l'agressivité du freinage de la bête ! Quelqu'un peut-il m'aider ?
Amicalement
Jean-Luc de Quincieux (69)
MessagePosté le: 23 Sep 2005 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
Ben a priori, il faut reprendre tes réglages carbus Twisted Evil
Richesse d'abord, comme expliqué dans la rmt n° 5, vis de butée du papillon des gaz et surtout synchro avec une colonne à mercure ou analogue.
A ce propos, sur la K3 il n'y a pas de prise prévue à cet effet et à l'époque on piquait le caoutchouc entre culasse et carbu, avec le risque de créer une prise d'air à cet endroit.
Il est plus rationnel de percer la culasse et de tarauder, juste avant le manchon caoutchouc pour pouvoir ensuite visser l'embout du dépréssiomètre.
