 resto de 350F ....je me lance
rudy
MessagePosté le: 10 Jan 2017 01:38 Répondre en citantRevenir en haut
hep
alors la mes p'tits vieux suis dans le caca .... Crying or Very sad
bon j'ai voulu remplacer mon filet abimé , je suis parvenu a le faire ...sauf que
j'ai bien sur essayé de forer droit , mais quand j'ai voulu installer le goujon , de un pas moyen de le visser jusqu'au bout et de deux il par légèrement de travers Embarassed Embarassed
[img]Image[/img]Image
ben mes questions sont
est ce que j'ai droit a un deuxième essai ?
si oui comment si prendre ? (il faut re-forer - re-tarauder )
je viens de voir que loctite vend une résine charger en métal
voila comment ils présentent ça
Principaux avantages des résines chargées en métal Loctite
Réparation rapide
Faible retrait permettant de réduire les contraintes sur les composants
Facile à appliquer
Pas besoin de chauffer les pièces
Réparations effectuées directement sur la chaîne de production
Aspect métallisé
Peuvent être usinés, percés ou taraudés après polymérisation
Adhérence exceptionnelle sur métal, céramique, bois et certains plastiques
Excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, pour une durée de vie accrue
Choix entre chargés en acier, en aluminium ou non métalliques
Réparations durables
Résistance élevée à la compression pour les applications mécaniques
alors les amis comment qu'on faize ça Wink Wink
ps ; meme les gnagnagna sont accepter Orange_Colorz_PDT_31 Orange_Colorz_PDT_31 Mr. Green
je sais comme qui dirais d'où ça va viendre Orange_Colorz_PDT_39 Orange_Colorz_PDT_04 Orange_Colorz_PDT_04
merchi d'avance bonchoir Laughing Wink
et que ça brille....
MessagePosté le: 10 Jan 2017 05:11 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
Pour tarauder un trou borgne , il faut mettre des coups de soufflette régulièrement pour chasser les copeaux .
Une fois le filet rapporté installé et après avoir cassé la languette , il faut passer un taraud pour effacer la cassure.
Parfois aussi un coup de filière sur le goujon.
Je ne pense pas que ces colles résistent au tirage appliqué sur ce Goujon.
Pour l'enlever , il faut écarter le premier filet et tirer verticalement avec une pince , il devrait se dérouler.
Mais si tu n'est pas droit ça va être compliqué de rattraper l'alignement.
MessagePosté le: 10 Jan 2017 10:02 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
+1 , pour un trou borgne il faut mesurer la profondeur disponible
pour toi D 8 dans l'alu longueur de filetage mini 1,5 diamètre ( 12mm) la profondeur mini perçage 18,2 mm (profondeur maxi implantation de la vis entraineur non rompu 11,4mm)
et le diamètre de perçage est important = 8,4mm trop gros ont a du jeu
trop petit ont a du mal a visser
en général les kits vendu dans le commerce ne sont pas terrible
de mauvaise qualité
donc il faut prendre des précautions pour les utiliser faire un essais
sur une chute d'alu
il se peut qu'a la pose du filet il saute des filets mauvais taraudage
il est alors impossible de visser sur toute la longueur
a vérifier avant de retirer le filet et avant repose il faut repasser le taraud
pour retirer le filet il y a un outil sp quand ont ne l'a pas comme dit Cacajou
avec une pointe a tracer tu écarte le bout de la première spire et avec une pince tu tire dessus
si t'on trou n'est pas droit monte t'on goujon et regarde si tu peut mettre ta pièce en place
un dossier a lire pour des infos
http://www.bollhoff.fr/static/pdf/downloadcenter/FR/HELICOIL-Plus-FR.pdf
http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte/reparation-taraudages-helicoil.php
rudy
MessagePosté le: 10 Jan 2017 21:57 Répondre en citantRevenir en haut
hello tout le monde ,
cacajou ,domi , merci pour les explications ...vais tenter de rattraper ça Wink
mais bon rien ne m'arrête Cool Laughing j'ai monter un joli boudin avant a ma belle , j'ai commander le pneu AR en même temps mais ne l'ai pas encore reçus !!
[img]Image[/img]Image[img]Image
AIE AIE AIE ....ça commence a chauffer la , me vois déjà dessus Laughing Laughing ..
bon plus sérieusement je vais tenter de trouver un peu d'aide pour mon moteur si ça dure trop longtemps Cool Cool cette fois si ces la dernière ligne droite Cool Wink Wink
je roule dessus cet été ...j'en puis plus Laughing Laughing
ps ; je n'en reviens pas quand je la regarde ...tout ça grâce a vous Cool Cool [/img]
Cool Cool Cool Cool Wink Wink Wink
rudy
MessagePosté le: 11 Jan 2017 02:46 Répondre en citantRevenir en haut
heureusement suis en congé ....z'avez vu l'heure ou quoi , elle va me faire avoir des cheveux blanc pour finir Laughing Laughing
dans le coffret j'ai trois taille de filet , sur la photo avec celui de gauche 12mm celui du milieu 8mm et le dernier j'ai pas essayé ..... trop petit
[img]Image
question , je viens d'enlever le filet du premier essai , et j'ai recommencer la procédure ...mon goujon est mis , il est droit , mais ....j'ai mis un filet de 8mm ....pfffffffff Embarassed Embarassed
je recommence avec un de 12mm ??
dodo maintenant Wink Wink [/img]
MessagePosté le: 11 Jan 2017 05:45 Répondre en citantRevenir en haut
Salut super Rudy.
Le moins que l'on puisse dire , c'est que tu ne te laisse pas démonter Razz
c'est sur que le flet de 12 aurait été préférable , mais ça va tenir .
Le couple de serrage n'est pas très élevé sur ce moteur.
MessagePosté le: 11 Jan 2017 07:22 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec Cacajou Rudy dans l'alu longueur filetage 1 diamètre et demi
pour poser le 12 mm il faut que tu soi sur d'avoir la profondeur de filet
recommander 12mm et perçage 18,2mm
rudy
MessagePosté le: 11 Jan 2017 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
hep
cool cacajou , domi , alors je laisse ainsi Wink ne tentons pas le diable ...merci pour vos conseil les mecs Wink Wink
j'ai aussi reçus mon pneu AR ...
[img]Image[/img]
bon la suite maintenant Wink Wink reste plus qu'a mettre un moteur dedans Cool Laughing
Wink Wink Wink banzaiiiiiii
MessagePosté le: 12 Jan 2017 08:29 Répondre en citantRevenir en haut
9a vas bientôt rouler Laughing Laughing Wink
MessagePosté le: 12 Jan 2017 12:19 Répondre en citantRevenir en haut
Dépêche-toi, voilà la neige. Ce serait con de rater une occasion d'aller faire quelques dérapages. Wink Laughing
Yves vw
MessagePosté le: 12 Jan 2017 13:04 Répondre en citantRevenir en haut
Trop belle Cool Cool (y m'énerve ce Rudy Laughing Wink )
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
rudy
MessagePosté le: 12 Jan 2017 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
hep tout le monde ,
domi j'espère bien oui que ces pour cette année Wink
salfépa .... ça par contre je pense ne pas être prêt ...a moins d'un miracle ,genre si il neige en juillet Laughing Laughing
Yves ... te fâche pas manneke , tu as participer a ça renaissance ...et de belle manière hein Wink
j'ai remonté les durites du frein avant , dans le rond blanc sur la photo ..ces bien ça place , la sortie du maitre cylindre viens contre mon compte tours ..
j'ai vu quelque photos sur le net et apparemment ces comme ça ....juste ou pas
[img]Image[/img]
lolobrin
MessagePosté le: 13 Jan 2017 22:36 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai le même problème que toi avec le maître cylindre. Wink
rudy
MessagePosté le: 14 Jan 2017 03:36 Répondre en citantRevenir en haut
ok lolo ça me rassure^^
je pense savoir pourquoi je n'ai pas réussi a fermé mon moteur la dernière fois Embarassed
j'ai fais trop vite je pense ...
j'ai mis quatre demi circlips pour le calage de la boite de vitesse , et en regardant sur l'éclaté cmsnl (voir photo) ...ben il y en a que deux ... Embarassed
[img]Image
sans ces deux demi lune ben mon moteur ce ferme ... Smile
[/img]Image
ces bien deux hein et pas quatre ....
si ces deux ....je le ferme Wink Wink
si ces quatre ....je rage Evil or Very Mad et je cherche encore Laughing Wink Wink
a plus les mecs Wink
MessagePosté le: 14 Jan 2017 05:01 Répondre en citantRevenir en haut
Affirmatif .
Il n'y a que DEUX circlips.
