 Tableau de recensement Honda PF50
billy253352
MessagePosté le: 18 Juin 2014 20:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tertous
Certain connaissent déjà le tableau, mais vu qu’il n’est pas accessible facilement, l’ouverture du topic s’impose
En espérant que d’autres propriétaires d’Amigo-Novio puissent donner les renseignements nécessaires pour continuer le tableau
Renseignements nécessaires :
1) N° de chassis (*1)
2) N° de moteur (*1)
3) l’année inscrite sur le câble haute tension (*1) (*2)
4) modèle du cylindre (*3)
5) modèle du véhicule (voir le tableau)
6) cadre prévu pour modèle avec repose pied métallique ou plastique (*4)
(*1) : Il faut être + ou - sur de l'association d'origine (moteur – cadre et bobine HT)
(*2) : Pour l'année sur le câble HT le mieux c’est d’enlever la bobine (vue que l'inscription sera peut-être du mauvais côté du câble et pour ne pas abimer....), puis décoller la protection en caoutchouc et bien nettoyer le câble HT avec un genre de serviette humide Mr propre
Cela est inscrit qu’une seul fois et vraiment en petit pour la hauteur du lettrage (1,70mm) , pour l’épaisseur du lettrage impossible de mesurer c’est au dixième et la couleur de l’inscription n’est pas blanche mais un gris bleuté bien difficile à voir sur le fond noir du câble
Il faut vraiment des bon yeux et à la lumière du jour
(*3) :
(*4) :
billy253352
MessagePosté le: 18 Juin 2014 20:06 Répondre en citantRevenir en haut
Attention pour les modèles Français la plaquette des mines rivetée sur la colonne de direction ne définit aucunement la date de fabrication de votre véhicule, mais seulement la date d’acceptation des douanes Française pour commercialiser ce genre de véhicule sur son territoire
Les modèles :
PF50 ==> Amigo sans amortisseurs
PF50R ==> Amigo avec amortisseurs
PF50N ==> Novio sans amortisseurs
PF50NoR ==> Novio avec amortisseurs
N° Moteur :
PF50E-C Fxxxxx ==> Modèle
PF50E-C Fxxxxx ==> Code de numérotation, lorsque le numéro de série du moteur dépasse 99999 la lettre C passe à D
PF50E-C Fxxxxx ==>
(E) England
(F) France
(B) Belgique
(H) Hollande
PF50E-C Fxxxxx ==> numéros de série moteur pour les zones de commercialisation
Merci à setthe pour avoir placé mon post en post-it
Aimé
MessagePosté le: 19 Juin 2014 18:46 Répondre en citantRevenir en haut
Entre le premier model et le suivant il y a pas mal de différence.
Par exenple:Le marche pied
Le phare
Le feu AR
Le robinet
Absece de la plaque de fourche
Les leviers de frein
Le compteur
Et certainement d'autres que je n'ai pas encore découverts.
billy253352
MessagePosté le: 19 Juin 2014 20:14 Répondre en citantRevenir en haut
le repose pied métallique : c'est vraiment les premiers modèle (1er année de fabrication)
Le phare AV : il y a eu le modèle Aprilia généralement pour les premiers modèles ; puis il y a eu la marque Soubitez (pas moins de 4 modèles suivant le type de véhicule et le pays)
Le phare AR : Là je ne vois pas de diff
Le robinet : normalement 2 modèles pour l'Amigo (je ne parle pas de la Novio), sans ou avec cuve transparente suivant le type d'Amigo avec ou sans amortos
La plaque de fourche : Nouveauté sur le modèle avec amortisseurs
Les leviers de frein : Là je ne vois pas de diff
Le compteur : 3 modèles en premier le made in NL puis Veglia et vers la fin du VDO et tjrs suivant le type de véhicule
Et certainement d'autres : Ho que oui exemple le klaxon ou sonnette les pédales avec ou sans catadioptres, la fourche avant avec ou sans catadioptres
MessagePosté le: 22 Juin 2014 19:30 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais regarder ça de près.
J'avais commencé à recenser mes Amigo et puis j'ai arrêté.
J'en ai un assez ancien avec repose pied en tôle avec cylindre ancien modèle que j'appelle "le préhistoric amigo, d'autres avec amortisseurs, d'autres sans, j'ai aussi un novio,alors les dates et le reste sont bien inscrites quelquepart mais où Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
Tiger_09
MessagePosté le: 28 Oct 2014 21:04 Répondre en citantRevenir en haut
salut Billy
pour Bourges 2014, j'avais comme projet de remettre en route un amigo (non encore recencé Wink ) et de le préparer pour taxer tous les autres fadas Wink bon d'accord, j'ai pas eu le temps de finir ma préparation, mais au moins j'ai relevé les n°
n° cadre : A120XXX
n° moteur : PF50E-D F219XX
cet amigo m'a été donné démonté mais on peut raisonnablement considérer que le moteur est bien celui du cadre, et cerise sur le gateau... le cable HT de bougie a parlé : 1972 Wink Wink
et je le prouve Cool Cool
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
et on attend les données de Honda 6 Wink
à+
Tiger
MessagePosté le: 29 Oct 2014 20:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bon vous me prenez de court avant BOURGES, mais j'ai fait un petit effort, bien que je n'aie pas approfondi le sujet.
Donc je fais avec les cartes grises de ceux qui en ont pour le moment.
Le préhistoric Amigo vous le connaissez, ensuite viennent dans le désordre l'Amigo azzuro A 25925x , suspendu et repose pied en plastique, avec carbu de 2e génération, l'Amigo "orange" A122047x , suspendu, moteur et carbu indéterminés vu que je n'ai acheté que le cadre, puis le Novio A14360x , suspendu,repose pied en plastique, avec carbu 1ere génération, l'Amigo bleu que j'ai acheté récemment dont je ne me suis pas occupé (trop pris par mes motos; il faut faire des choix par moments) A27989x suspendu, repose pied en plastique, carbu 1ere génération et un ou deux autres en tas qui font bien rire Salfépa....
Allez à Bourges pour ceux qui y vont Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
billy253352
MessagePosté le: 29 Oct 2014 22:25 Répondre en citantRevenir en haut
@ Tiger_09
Le câble HT parle tjrs si celui-ci n'a pas été trop raccourci Wink
quel est le modèle ? amortos ou pas et quel modèle de carbu
@ Honda.6
Pourrais-tu communiquer les N° moteur pour l’azzuro et la novio. Merci
Normalement pour l'azzuro cela doit commencer par PF50E-E
et pour la Novio PF50E-D
Pour l’Amigo orange manque trop de renseignement pour être dans le tableau et apparemment tu as communiqué le N° de cadre complet avec un X de trop
Pour la bleue suivant le tableau le carbu devrait être le 2ème modèle
donc j'ai peur que le moteur ne correspond pas, donne tjrs le N° moteur et je verrai si il peux être inscrit dans le tableau Wink
Tiger_09
MessagePosté le: 29 Oct 2014 23:59 Répondre en citantRevenir en haut
billy253352 a écrit:
@ Tiger_09
Quel est le modèle ? amortos ou pas et quel modèle de carbu
cadre rigide et carbu 1er type, peinture noire (mais peut-être repeint), repose pied plastique mais couleur alu au lieu de crème comme tous les autres que j'ai pu voir...
@ Honda 6 : tu veux dire quoi quand tu indiques "suspendu" ??
à+
Tiger
MessagePosté le: 30 Oct 2014 06:19 Répondre en citantRevenir en haut
Soit nécrophile, soit monté sur suspensions. Very Happy
MessagePosté le: 30 Oct 2014 09:45 Répondre en citantRevenir en haut
Billy, bravo pour ton travail d'archivage. C'est bien ce que tu fais...
MessagePosté le: 30 Oct 2014 13:53 Répondre en citantRevenir en haut
Rooooohhh !!! Laughing
MessagePosté le: 30 Oct 2014 15:00 Répondre en citantRevenir en haut
SUSPENDU:
Avec amortisseurs arrière bien entendu.
Voila le no de moteur du bleu: PF 50E- EF- 7283x et le carbu est bien un 2e génération (hier je n'ai pas bien vu)
Pour l'Azzuro, le moteur: PF 50E-ED- 3438x, le carbu est bien un 2e génération.
Pour le Novio je regarde ce soir à la maison. Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
MessagePosté le: 30 Oct 2014 17:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir.
Le no de moteur du Novio est le suivant:PF50E- CH8477x, le carbu est bien un premier modèle.
à Bourges et GAAAAZZZZZZZZZZZZZZZ Cool Cool Cool Cool Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
billy253352
MessagePosté le: 30 Oct 2014 20:23 Répondre en citantRevenir en haut
@ philard
Embarassed merci Wink
@ Honda.6
il me semblait bien qu'il y avait une erreur avec le carbu du bleu Wink
pour l'azzuro es tu sur ....parce que le D connais pas PF50E - E D3438X
Pour la Novio
le N° de moteur a l'air plus ancien que le N° de cadre ....... vis à vis du tableau ......par contre c'est un moteur pour le marché hollandais et non pour la France (comme pour ma Novio)
Pour le moment le seul amigo qui me semble correspondre au tableau c'est le Bleu
