 quand j'essaie de jouer dans la cours des grands..
PaulA
MessagePosté le: 29 Sep 2017 22:42 Répondre en citantRevenir en haut
Je bricole encore et toujours avécu le frein avant. Les étriers sont neuf, le mc aussi et les durites aussi. Pourtant.... ça ne freine pas... Evil or Very Mad
Je ne vois pas d'où peut venir le problème. J'ai purger tout le système à de nombreuses reprises et ça ne change rien.
MessagePosté le: 30 Sep 2017 04:45 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu as monté des plaquettes neuves , ou les anciennes en les mélangeant sur des disques anciens , il est normal que le levier soit mou .
Il va falloir rouler et freiner environ 50 fois avant de retrouver de la fermeté.
MessagePosté le: 30 Sep 2017 07:50 Répondre en citantRevenir en haut
Et ca ne freinera jamais comme ta triumph Confused Wink
PaulA
MessagePosté le: 30 Sep 2017 07:51 Répondre en citantRevenir en haut
Les plaquettes sont neuves. Mais pour le coup ça ne freine vraiment pas. Mon levier vient en buté de la poignée.
MessagePosté le: 30 Sep 2017 08:08 Répondre en citantRevenir en haut
normal .
Il faut que les plaquettes neuves épousent les disques qui ne doivent être plus très planes .
Quelques dixièmes de défaut de portée entre disque et plaquettes se traduit par un allongement de la course au levier de plusieurs centimètres.
Donc tu roule doucement en utilisant le frein arrière comme ralentisseur et tu freine le plus possible de l'avant et ça va venir
PaulA
MessagePosté le: 30 Sep 2017 08:57 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais essayer ça Smile
PaulA
MessagePosté le: 30 Sep 2017 20:45 Répondre en citantRevenir en haut
Très décevante comme journée. Le frein ne freine absolument pas. On peut rouler avec le frein avant. Tout le circuit est purgé, j'ai même essayer un autre mc pour être sûr. J'ai supprimé le répartiteur de frein au cas ou. Rien y fait ça ne freine vraiment pas. Portant les étriers sont neuf... problème de refabrication??
J'ai essayer la moto sur une petite route. Le moteur tourne parfaitement bien. Mais mon fusible principal à griller une fois de plus après avoir calé..
Enfin histoire de finir en beauté cette journée j'ai une fuite d'huile importante au niveau de la pièce en alu à l'extrémité du cache culbuteurs. ... je désespère
MessagePosté le: 01 Oct 2017 03:59 Répondre en citantRevenir en haut
Allons , allons .
Tu n'es pas le seul a avoir quelques soucis après une réfection.
Déjà il faut voir si tes étriers pinces un peu les disques .
Une feuille de papier entre chaque plaquettes et tu freine à fond .
Si tu peux tirer les feuilles , c'est un problème de pression car si les pistons d'étrier étaient bloqué , la poignée serait ferme
Si tu ne peux pas tirer les feuilles , c'est un problème de planéité entre disque et plaquettes .
D'ailleurs je vois bien sur tes photos que la portée est très faible
Comment effectue tu la purge ?
Le fusible saute .
Avais-tu le phare allumé ?
As-tu actionné les clignotants ?
Déconnecte aussi les contacteurs de stop
Il faut faire des essais sans aucun éclairage pour au moins éliminer ce circuit .
Classique la fuite du petit cache AAC
Soit joint torique non conforme ou blessé ou état de surface du logement .
Soit mauvais montage du joint cuivre sur la patte de fixation
MessagePosté le: 01 Oct 2017 07:53 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec cacajou ,
pour la fuite rondelle cuivre sous la patte ,
pour la purge de tes freins en double disques c'est pas facile
le plus efficace une grosse seringue raccorder sur une vis de purge
des étriers et tu remplie doucement t'on circuit ,
tu ne devrait pas avoir d'aire
pour compléter tu peut mettre en pression t'on maitre cylindre une nuit
avec un gros élastique autour du levier si il y a des bulls elle remonteront
dans le bocal
PaulA
MessagePosté le: 01 Oct 2017 21:17 Répondre en citantRevenir en haut
aujourd'hui j'ai arrangé le fuite d'huile, posé ma plaque et les rétroviseurs. J'ai également changé mon joint spi de roulement de roue avant.
J'en ai profité pour démonter mes étriers. Sur les plaquette on voit bien les endroits ou la plaquette est en contact avec le disque. Autant dire que je comprends en effet pourquoi ça freine pas. Il doit y avoir 1/5 de chaque plaquette en contact avec le disque quand je freine. Je vais m'assurer que le frein arrière freine correctement puis je vais aller roder les plaquette afin de voir si ça freine un peu mieux.. Rolling Eyes Rolling Eyes
aussi j'ai retiré la tête de fourche pour comparer. Je ne sais pas quoi en penser. J'hésite entre avec ou sans.
MessagePosté le: 02 Oct 2017 05:51 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
C'est bien ce que je disais , j'ai vu ça des centaines de fois .
J'avais dis 50 coups de freins , mais parfois en fonction de la déformation du (des) disque il faut 100 ou plus .
Leenane
MessagePosté le: 02 Oct 2017 07:27 Répondre en citantRevenir en haut
La tête de fourche alourdit l'ensemble, mais elle est sympa quand même. Difficile de choisir. Tu roules dans les deux configurations et après tu choises !! Oui Pouce Danse Rigolo
Avia775
MessagePosté le: 02 Oct 2017 10:10 Répondre en citantRevenir en haut
Il pourrait y avoir un problème de parallélisme entre étriers et disques! Où est localisé l'usure de 1/5ème dont tu parles? en haut/bas - vers AV/AR? est-ce identique sur les deux plaquettes?
Autant le montage de l'étrier gauche (équipement d'origine) ne devrait pas poser de problème si le remontage des pattes du garde-boue AV a été fait correctement, autant le montage du support de l'étrier de droite requiert d'intercaler des rondelles adéquates entre support et fourreau! A vérifier donc...
En cas de bruit au freinage, il suffit de percer 4 trous de 2mm sur l'axe vertical de chaque plaquette et de mettre de la mine de crayon de 2mm et araser. C'est radical. Je chanfreine aussi les plaquettes au fur à mesure de l'usure
Beau travail
André
MessagePosté le: 10 Oct 2017 08:41 Répondre en citantRevenir en haut
Moi je préfère sans surtout que si elle freine pas tu vas moins vite donc pas besoin de carénage Laughing
Blague à part la ligne est plus fine.
J'ai le problème exactement inverse que le tiens, la mienne freine en permance ça sent le redémontage...
PaulA
MessagePosté le: 11 Oct 2017 12:50 Répondre en citantRevenir en haut
tu es en double disque aussi? on a qu'a échanger un étrier et un disque comme ça on aura un freinage correct a nous deux Laughing Laughing Arrow
