 Restauration à l'origne CB250 K4 -> J'ai changé d'idée.
Stephane_888
MessagePosté le: 22 Mar 2015 16:08 Répondre en citantRevenir en haut
Ok j'ai bien compris que l'arriére était un peu chargée Very Happy ... Donc j'ai tous coupé, comme cela j'aurais plus de place pour y mettre le moteur.
Je crois cette fois c'est la bonne option... Question
Stephane
http://jbrfactory.canalblog.com/
Stephane_888
MessagePosté le: 06 Avr 2015 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
Le beau temps arrive et je suis un peu en retard sur le remontage du moteur, donc aprés un nettoyage, pour elimner les multiples couches de peinture, j'attaque le remontage...
Rodage et remontage des soupapes, avec l'outil maison...
Et controle d'étanchéité à l'essence Ok, ce qui n'était pas le cas avant la depose, pourtant elle demarrait sans pb Shocked !
Et les carbus aprés etre passé dans un jus de vinaigre et de citrons...Et un kiy de joints et de visseries inox;
Ils ressemblaient à ça...
Par contre je cherche à supprimer la cellule redresseuse d'origine, mais je ne trouve pas de regulateur/redresseur moderne, pouvant s'adapter à la 250 , quelqu'un a t il fait cette modif ?.
D'avance merci.
Stephane
Stephane_888
MessagePosté le: 14 Mai 2015 13:29 Répondre en citantRevenir en haut
Jour férié pluvieux en Normandie , et piéces reçu de chez CMSNL...
Et il était temps de changer le galet de tendeur de chaine...
Aprés le montage des pistons (neuf ! merci le Bon coin !), le plus dur reste à faire, monter les cylindres.
La suite dans le WE.
Stephane
MessagePosté le: 14 Mai 2015 14:15 Répondre en citantRevenir en haut
N'oublie pas de mettre un peu de loctite 5923 sur ton joint d'embase si tu ne veux pas que ça fuit plus tard Wink
Stephane_888
MessagePosté le: 14 Mai 2015 17:51 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de l'infos, mais trop tard... Je viens de finir. Crying or Very sad
Stephane
MessagePosté le: 06 Juil 2016 22:24 Répondre en citantRevenir en haut
alors, Stéphane-888, où en es tu de ta 250 ???
