 CJ 360 T de 77
JairF
MessagePosté le: 16 Sep 2014 09:19 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour tout le monde,
J'ai une question pour un spécialiste qui pourrait aider un ami.
Sur ce modèle, ce sont des carbus à membranes, est ce que qqun pourrait me dire si les petits trous (situé à la base du boiseau) sont censés être du côté cylindre ou du côté boîte à air
Donc en gros doivent ils être vers l'avant du carbu ou vers l'arrière?
Ceux montés actuellement sont à l'arrière mais notre prof de mécanique a un doute car sur d'autres modèles c'est vers l'avant. Shocked
Un tout grand merci pour votre aide
Tiger_09
MessagePosté le: 16 Sep 2014 18:33 Répondre en citantRevenir en haut
salut Jairf,
bon désolé, je ne vois ce que tu veux dire, les trous dont tu parles, où sont-ils situés ? peux-tu nous mettre un photo
à+
Tiger
Fred 64
MessagePosté le: 16 Sep 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense qu'il parle des trous situés sous le boisseau ?!
Fred
JairF
MessagePosté le: 16 Sep 2014 20:32 Répondre en citantRevenir en haut
Tout à fait Fred 😜
A la base près d ou l aiguille est fixée au boiseau
billy253352
MessagePosté le: 17 Sep 2014 05:46 Répondre en citantRevenir en haut
il y a pas un détrompeur sur la membrane ??
Tiger_09
MessagePosté le: 17 Sep 2014 06:23 Répondre en citantRevenir en haut
je ne comprends toujours pas... si les trous sont dans le corps du carbu, pas possible d'inverser, les diamètres d'entrée et sorties sont différents
si c'est sur le boisseau, il y a longtemps que je n'ai pas démonté mes carbus, mais il y a un détrompeur soit sur le boisseau soit sur la membrane --> normalement on ne peut pas se tromper de sens
à+
Tiger
JairF
MessagePosté le: 17 Sep 2014 08:22 Répondre en citantRevenir en haut
Oui tu as raion pour le détrompeur
le soucis c'est que le garçon a 2 paires de carbus...
sur la bonne paire:
il a enlevé les membranes en coupant la bague plastique. Puisque l'on peut mettre de nouvelles membranes soit en achetant membranes plus boiseaux (ce qui coute bcp plus cher) soit la membrane seule que l'on remet sur l'ancien boiseau
sur l'autre paire:
il y a effectivement membrane+boiseaux avec les fameux trous situés à l'arrière du carbu. Ce qui semble être la position d'origine
Mais comme sur d'autres modèles de carbus ces trous sont parfois situés vers l'avant, notre prof de mécanique a un doute...
Je vais faire une photo des carbus de ma GS 450 pour te montrer de quels trous je parle, pcq sans c'est pas évident de se faire une idée Very Happy
billy253352
MessagePosté le: 17 Sep 2014 18:44 Répondre en citantRevenir en haut
Moi je dirai vers l'avant :
Scan du livre d'atelier de la CB250-360
billy253352
MessagePosté le: 17 Sep 2014 19:22 Répondre en citantRevenir en haut
Bon apparemment il y a une erreur sur le plan de vue
après un peu de recherche sur Google il y a des photos ou les trous se trouvent vers l'arrière :
JairF
MessagePosté le: 17 Sep 2014 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Billy
tu vois que c'est méga confusant Smile
Fred 64
MessagePosté le: 18 Sep 2014 19:15 Répondre en citantRevenir en haut
Sur la mienne c'est monté à l'arrière.
Effectivement avec le détrompeur y a pas deux possibilités.
Quand on a pas démonté la membrane, c'était mon cas.
Fred
Fred
billy253352
MessagePosté le: 18 Sep 2014 19:36 Répondre en citantRevenir en haut
Donc c'est bien vers l'arrière..... problème résolu Wink
JairF
MessagePosté le: 18 Sep 2014 19:52 Répondre en citantRevenir en haut
😜génial mon ami a sa réponse
Un gd merci à vous
Pd: passez me voir sur mon post je tente une rénovation d une 550
Bon courage à Vs pour vos projets 😀
