 CB250 1969 - Cylindre en pause
Dreddy
MessagePosté le: 27 Sep 2014 11:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous.
Comme expliqué dans la présentation, me voila avec une brave CB250 K de 1969 dans le garage et un bon projet derrière la tête.
Le proprio précédent avait déja bien bossé,mais je vais repartir en arrière pour faire quelques chose de propre,un peu trop de fil de fer et de chaterton. Lle problème qu'il a rencontré avec lequel je me retrouve est le suivant: Cylindre droit montait dans les tour no limit, du coup débranchage de l'anti parasite.Après quelques jours au garage,redémarrage de la bête qui ne démarre plus que sur un seul cylindre.
La bougie semble morte,l'arret du cylindre doit venir de là,que vérifier dans l'ordre si ça ne vient pas de là? Mais le cylindre qui part dans les tours tout seul c'est plus inquiétant.Une idée sur la cause? A quel endroit pourrait il y avoir une entrée d'air pour que la machine s'emballe comme ça?
CB250
MessagePosté le: 16 Oct 2014 06:06 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, tu dois avoir un problème de membrane de carbu côté droit, elles vieillissent assez mal et n'aiment pas l'inaction.
regardes aussi ton allumage, change tes bougies, et surtout regardes les membranes Cool Cool Cool Cool
jcl77
MessagePosté le: 16 Oct 2014 08:45 Répondre en citantRevenir en haut
Sans oublier:
- de vérifier si tes anti-parasites sont bien vissés sur leur câble respectif.
- d'interchanger tes anti-parasites et voir si c'est toujours le même cylindre qui déconne ou si c'est l'autre. (si c'est l'autre= 1 anti-patate mort)
- de faire pareil avec les bougies et voir si c'est toujours le même cylindre qui déconne ou si c'est l'autre. (si c'est l'autre= 1 bougie de morte)
Ton câble de gaz ne coince pas quelque part?
Honda 500 four vieil or 1972
Suzuki gs 650 gl 1983
Dreddy
MessagePosté le: 02 Déc 2014 12:48 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour.
Encore désolé d'un retour aussi tardif,mais le boulot m'a envoyé loin quelques temps.
Encore merci pour vos réponses,toujours chouette d'avoir un coup de main quand on regarde la mécanique en se grattant la tête.
Un changement bougie,nettoyages condo et c'est reparti de plus belle.Merci.
Le cylindre numéro 2 ne monte pas dans les tours,elle ronronne comme il faut.
CB250
