 Couple de serrage de la culasse.
guillom
MessagePosté le: 19 Déc 2014 16:50 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous et merci pour ce forum.
Je retape ma cbt de 78, laissée de côté depuis trois bonnes années. Après avoir refait faire un pas de vis bougies et changé quelques joints (soupapes, culasse et bloc cylindres) me voilà près à resserrer ma culasse et là, impossinble de trouver les couples de serrage sur la rtm. Alors soit je suis bigleus, étourdis d'accord, soit on peut les serrer à la massette ? J'attends bien un manuel d'atelier mais ne sait quand il va arriver. Si quelqu'un a ça sous la main et peut me le communiquer, il me dépannerait grandement.
Guillom.
PS: Voyez-vous quelques points à ne pas louper après un arrêt si long ?
Et je suis pas sûr d'avoir bien compris le réglage de tension de la chaîne de distri...
MessagePosté le: 19 Déc 2014 18:56 Répondre en citantRevenir en haut
Salut guillom,
Il semble que tu n'aies pas lu le point n° 3 du règlement ci-dessus, il est de bon ton de se présenter à la communauté avant de poster ses questions, on aime bien connaitre un peu les gens ici avant de les dépanner ... Wink
guillom
MessagePosté le: 20 Déc 2014 10:18 Répondre en citantRevenir en haut
Oups, désolé. C'est fait.
MessagePosté le: 20 Déc 2014 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
Tss, tssss, va revoir ta copie Very Happy
MessagePosté le: 21 Déc 2014 12:10 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, les couples de serrage sont indiqués dans la Rtm, soit dans la partie remontage ou dans un petit tableau..... Quand j'ai refait la mienne j'ai bien trouvé ces indications qq part ! ! ! Pense à changer tous les joints spi moteur. Cet après midi je vais jeter un coup d'œil sur la revue.
jeune loup
MessagePosté le: 21 Déc 2014 13:38 Répondre en citantRevenir en haut
Salut alors le serrage se fait à 2.3m.kg Wink Wink
Et fait bien attention au réglages des soupapes ou l'ouverture est de 0.05 échappement et admission, et au bout des 200 premier kilomètre elle se mettra à cliqueter ou un peut avant même donc fait gaffe à ça et contrôle ta chaîne de distri quand tu réglera tes soupapes. Habitude avec la mienne. Wink Wink
Honda CB 125 T2 1979
Yamaha 50 tzr (à la retraite)
Yamaha 125 dtmx 1977
guillom
MessagePosté le: 22 Déc 2014 13:35 Répondre en citantRevenir en haut
Super merci, alors j'ai vraiment pas les yeux en face des trous, j'ai bien fini par trouver ça sur ma rtm, par contre ils me donnent 1 à 1.5 m/kg. J'ai la revue avec la sherpa.
MessagePosté le: 22 Déc 2014 13:59 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, à mon âge on allonge les bras pour lire ou on met des lunettes .... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Toi, tu fais quoi ? ? ? ? C'est bien indiqué dans la revue technique Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 22 Déc 2014 15:33 Répondre en citantRevenir en haut
C'est surprenant, 1 à 1.5 m/kg c'est plutôt pour du petit diamètre genre 6 mm, tes goujons de culasse doivent être en 8 mm je pense ?
Si oui, c'est bien le couple prescrit par jeune loup ...
jeune loup
MessagePosté le: 22 Déc 2014 18:50 Répondre en citantRevenir en haut
1,5m.kg??? Shocked Sa fait pas beaucoup pour du M8 déjà 2,5/kg je trouve limite pour une culasse qui as pas mal travaillé car la mienne même doite à tendance à suinter.
Lubrifier les-\culbuteurs au niveau de leur axe.
• Mettr e les rondelles et les ocrons que l'on serre
progressivement en croix jusqu'au couple de 2,3 m.kg.
• Ne pas oublier de serrer la vis à .l'avant de la
culasse.
• Régler le jeu aux culbuteurs et la tension de la
tension de la chaîne de distribution comm e décrit au
chapitre « Entretien Courant ».
C'est un extrait de la rmt
Est voilà le lien en PDF:XXXXXXXXXX
Edité par Yves, voir point n°10 du règlement .Merci Wink
MessagePosté le: 22 Déc 2014 19:11 Répondre en citantRevenir en haut
Jeune loup a raison et notre ami Guillom ..... aussi, la RMT n'est pas très lisible sur ce coup là. Dans les pages "caractéristiques générales", au début, on peut lire, effectivement, serrage culasse de 1 à 1.5 kgs ....... mais en fait il s'agit du serrage des vis du couvre culasse ! ! ! Surprised Surprised Surprised Il faut aller, page 33, dans la rubrique "repose des culbuteurs" pour tomber sur le bon couple de serrage des goujons de la culasse, 2.3 kgs ....... Very Happy Very Happy Very Happy
guillom
MessagePosté le: 22 Déc 2014 19:16 Répondre en citantRevenir en haut
@ moaialoa ; ok je vais passer directement aux doubles foyer. Nan j'ai bien des loupes dans un coin, les chopper c'est déjà un premier pas, les utiliser constitura le deuxième. Very Happy
@ Aurelia B20 & jeune loup ; Page 14 (15 en pdf) dans le tableau il est bien écrit au chapitre culasse :
"Fixation de la culasse par vis diamètre 6 mm.
Couple de serrage de la culasse : 1 à 1,5 m.kg."
Mais je viens de trouver p33 (34 en pdf) au chapitre repose des culbuteurs ce que tu m'as donné.
Ben alors je prends quoi Question
MessagePosté le: 22 Déc 2014 19:30 Répondre en citantRevenir en haut
La réponse est dans mon post Very Happy Very Happy Very Happy
K1ka
MessagePosté le: 22 Déc 2014 23:37 Répondre en citantRevenir en haut
Quand c'est pas indiqué dans la RMT :
http://mdmetric.com/tech/tech4/2.htm
Pour un filetage moyennement lubrifié (Mu=0,15 audessus du tableau)
Boulon diametre 8mm (ligne)
Qualité 8.8 (colonne)
Tu retrouves (Cs pour le couple) 23Nm soit 2,3mkg CQFD Wink
K1ka
guillom
MessagePosté le: 23 Déc 2014 00:17 Répondre en citantRevenir en haut
@moaialoa Ok j'avais pas le message quand j'ai écris la réponse, très bonne explication, merci. Du coup je remets un coup sur mon serrage demain.
@ K1ka Ouf, Rude comme tableau, je regarde ça demain.
re@moaialoa : O,k triple foyer.
PS : Tout ça n'est pas très très clair.
