 Couple de serrage de la culasse.
guillom
MessagePosté le: 23 Déc 2014 00:35 Répondre en citantRevenir en haut
Heu, au fait, 1,5 m/kl ou 2.3 correspondent bien à 15 ou 23 Nm ?
Tant qu'on y est...
K1ka
MessagePosté le: 23 Déc 2014 07:57 Répondre en citantRevenir en haut
Vi en arrondissant un peu 1kg=10N donc 1mkg=10mN ou 10Nm
Pas compliqué le tableau
On sélectionne, au dessus, Mu=0,15 pour un coefficient de friction moyen
Qualité généralement 8.8, c'est d'ailleurs souvent indiqué sur la visserie
Ligne du diamètre ---> le couple c'est Cs
Pour du 6 tu trouves 9,5 Nm ou 0,95 kgm. La RMT donne entre 1 et 1,5, c'est pas loin
Pour du 8 tu trouves 23 Nm ou 2,3 kgm. La RMT donne pareil
Pour info "Fo" c'est la force qu'exerce le serrage sur l'assemblage.
830kg pour du 6mm et 1500kg pour du 8mm
K1ka
guillom
MessagePosté le: 23 Déc 2014 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
Ok ça y est, j'ai tout compris ! Super tableau, je garde.
Merci a vous, Aurelia B20, Jean-François, jeune loup, K1ka.
Bon ben elle pète pô. Crying or Very sad
MessagePosté le: 23 Déc 2014 23:12 Répondre en citantRevenir en haut
Suite à ton post dans la rubrique "présentation" ...... D'après le manuel de l'utilisateur, moteur au ralenti, 1400 / 1500 trs, tu débloques d'un tour le contre écrou du tendeur de chaine en prenant soin de garder immobile la vis centrale et tu bloques à nouveau le contre écrou, pas trop fort .... et c'est tout. Une autre procédure est décrite dans la revue technique, réglage en statique, en alignant le repère LT (il me semble mais à vérifier) et en poursuivant de la même manière pour la suite. Attends d'avoir d'autres avis pour être sur mais je pense que les deux moyens sont bons.
guillom
MessagePosté le: 26 Déc 2014 12:16 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour l'info, je vais regarder ça.
jeune loup
MessagePosté le: 30 Déc 2014 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as bien caler ta distri?
Repère d'allumage en position T1, repère de l'arbre à cames vers l'arrière?
Bon réglage des culbus à 0,05 et bonne ouverture des rupteurs?
Tes carburateur sont bien remonter?
Et t’inquiète pas ces twin aime bien nous en faire baver Wink
Honda CB 125 T2 1979
Yamaha 50 tzr (à la retraite)
Yamaha 125 dtmx 1977
