 Gicleur principal pour ligne et cornets
Quikbix
MessagePosté le: 06 Jan 2015 11:43 Répondre en citantRevenir en haut
Salut les gars !
Après recherche sur le forum, il me faut des gicleurs de 90 pour régler la mamie 400 F équipée de cornets et d'une ligne Marshall Deeptone. (au passage si vous pouvez me confirmer ce réglage)
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=16946&highlight=gicleur
Sur le net je trouve sans problème des gicleurs d'origine de 75 mais pas de 90 qui convienne avec certitude.
Le carburateur est un Keihin 656 C.
Avez-vous une adresse ?
Honda 250 XR 1992
Honda 400 CB Four 1977
MessagePosté le: 06 Jan 2015 12:23 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu es certain de ton 90, un bon garagiste a des alésoirs. Very Happy
MessagePosté le: 06 Jan 2015 12:37 Répondre en citantRevenir en haut
Et chez lui ?
http://www.pieces-moto-kristen.fr/gicleurs_pour_honda__c6390.html
Tu lui donnes la ref (ça doit être 99202-601-0900) et il te les commande .
Chez honda aussi peut être ?
MessagePosté le: 06 Jan 2015 13:13 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le réglage, Julien (ta référence) est revenu en arrière : il a du 80 ou 85 et cela fonctionne très bien.
Pour l'achat :
http://www.siriusconinc.com
ou
http://www.motorradbay.de
ou autre Wink Wink
MessagePosté le: 06 Jan 2015 13:14 Répondre en citantRevenir en haut
ça doit être celui là:
http://www.motorradbay.de/_90-khm--100090-khm-100xxx-mehr-p-2997-6.html
Motokrysten s'approvisionne chez eux (motorradbay) donc tu peux commander chez n'importe lequel des 2 Idea
Steph Wink
Shocked Didier a été plus rapide Wink
Quikbix
MessagePosté le: 07 Jan 2015 10:34 Répondre en citantRevenir en haut
Super merci !
Honda 250 XR 1992
mickapon
MessagePosté le: 19 Mar 2015 18:50 Répondre en citantRevenir en haut
je viens aux nouvelles de ce changement de gicleur, ca marche bien alors avec un 85 ou 90 Question
mickapon
MessagePosté le: 03 Avr 2015 15:33 Répondre en citantRevenir en haut
Personne pour conseiller les gicleurs à mettre pour des cornets ??
Quikbix
MessagePosté le: 06 Avr 2015 12:41 Répondre en citantRevenir en haut
Je dois monter ces gicleurs, je posterai mon retex ici après test.
Honda 250 XR 1992
mickapon
MessagePosté le: 07 Avr 2015 09:32 Répondre en citantRevenir en haut
Nickel merci !!
Quikbix
MessagePosté le: 11 Oct 2015 13:16 Répondre en citantRevenir en haut
Réponse tardive: gicleurs de 85 fonctionnent très bien.
Biensûr avec nettoyage ultra-son, réglage et synchro.
Honda 250 XR 1992
Arnaudsoma
MessagePosté le: 27 Nov 2015 19:19 Répondre en citantRevenir en haut
Coucou !
Pour ma part j'ai mis des entrées d'airs coniques, et je vais commander des gicleurs en 85, ce qu'un autre collègue m'a conseillé, ça marche nickel pour lui.
Tout comme lui, trous de puissance entre 4500 et 6000 tr/min, le moteur ratatouille, ce qui est normal vu que le rapport air/essence n'est plus le même (trop d'air).
Il avait essayé des 95, mais trop riche cette fois ci, donc va pour les 85.
Il m'a dit également :"Et penser à relever les poinceaux (lire les aiguilles) d'un cran" vous confirmez ???
Je vous tiens au courant prochainement de la config! Wink
MessagePosté le: 28 Nov 2015 04:59 Répondre en citantRevenir en haut
Ce ne serait pas plutôt "relever les aiguilles d'un cran" ?
Arnaudsoma
MessagePosté le: 28 Nov 2015 15:28 Répondre en citantRevenir en haut
Oui c'est ça, je corrige mon texte !
Par contre je ne vois pas mécaniquement ce que cela apporte ou change? Quelqu'un pour m'expliquer plus précisément?
Ce qui me paraitrait logique, ça serait de changer le diamètre des aiguilles vu que l'on change l’alésage des gicleurs... Non ?
Quelqu'un pour un cours ??
Merci Wink
MessagePosté le: 28 Nov 2015 16:10 Répondre en citantRevenir en haut
Le diamètre du gicleur principal correspond au débit maximum d'essence à haut régime.
L'aiguille de forme conique navigue dans le diffuseur.
A bas régime la partie haute de l'aiguille limite le passage de l'essence dans le diffuseur.
Plus le régime monte et plus l'aiguille dégage ce passage grâce à sa forme conique .
A plein régime , l'aiguille dégage complétement le passage et le débit est alors maximum via le gicleur principal.
Les différents crans de réglage de l'aiguille permettent d'ajuster le débit entre l'aiguille et le diffuseur .
Je joint un schéma simplifié .
10 Gicleur principal
11 Diffuseur
14 Aiguille
