 Grincement frein avant
Douardillon
MessagePosté le: 20 Jan 2015 22:59 Répondre en citantRevenir en haut
Hello à tous!
J'aimerais savoir si l'un ou l'une d'entre vous a une solution pour stopper le grincement strident que peuvent faire les freins à disque.. Je pensais que le bruit allait s'estomper comme ça peut arriver parfois, mais c'est de pire en pire et encore plus lorsqu'il y a de l'humidité.
J'ai d'abord essayé de démonter les plaquettes pour les frotter sur un papier de verre; la solution a réduit le bruit pendant 1 utilisation pas plus.
J'ai ensuite changé les plaquettes; idem le bruit est vite revenu
J'ai alors demandé à mon mécanicien qui m'a expliqué que la composition des nouvelles plaquettes ayant changé (suppression de l'amiante entre autres), le frottement avec des disques anciens occasionne souvent ce bruit et je dois donc faire avec...
Auriez vous trouvé une solution ou peut-être une marque de plaquettes adéquates (Pour info, j'ai le mono-disque d'origine d'honda 500 four de 72)
Merci d'avance pour vos réponses Wink
MessagePosté le: 21 Jan 2015 09:30 Répondre en citantRevenir en haut
Sujet déjà vu X fois, commence par vérifier et graisser l'axe de la platine support de l'étrier.
MessagePosté le: 21 Jan 2015 10:54 Répondre en citantRevenir en haut
Biseautage des plaquette sur le bord d'attaque ça peu aider.
MessagePosté le: 21 Jan 2015 11:22 Répondre en citantRevenir en haut
+1 pour le graissage de l'axe et vire la vis avec le ressort
Douardillon
MessagePosté le: 21 Jan 2015 12:39 Répondre en citantRevenir en haut
Oui j'imagine que c'est un sujet "redondant" mais malgré ça je n'ai pas réussi à le trouver sur le forum.
Merci pour ces réponses je vais essayer tout ça Smile
Douardillon
MessagePosté le: 21 Jan 2015 16:30 Répondre en citantRevenir en haut
MessagePosté le: 21 Jan 2015 17:03 Répondre en citantRevenir en haut
Note que de l'huile en spray sur les disques empêche aussi de couiner mais surtout empêche de freiner...c'est radical si j'ose dire! Arrow Arrow Arrow
Les solutions précédentes sont meilleures: graisser l'axe et enlever le ressort aide bcp.
K1ka
MessagePosté le: 21 Jan 2015 23:18 Répondre en citantRevenir en haut
Utilise un moteur de recherche extérieur en tapant "Amicale de cb et four" puis ta question plutot que la recherche sur du fofo, tu trouveras mieux Wink
Si tu tapes "amicale cb et four plaquette couine" dans google (par exemple) tu trouves..... que du bonheur!!! Wink
http://www.google.fr/search?q=amicale+cb+et+four+grincement+plaquette&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr&client=safari#hl=fr&q=amicale+cb+et+four+plaquette+couine
K1ka
Douardillon
MessagePosté le: 22 Jan 2015 13:03 Répondre en citantRevenir en haut
Merci K1ka ce topic est parfait, je n'avais pas rentré les bons mots clés
K1ka
MessagePosté le: 23 Jan 2015 00:14 Répondre en citantRevenir en haut
Rendons à César:
La recherche par Google c'est une recette Salfépa Cool
K1ka
