 Broutage accélération en bas régime
Sacha
MessagePosté le: 13 Avr 2015 21:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
Alors voila je possède une superbe Honda 400 Four de 1978 depuis 2 ans mais voila quelques mois que quand j'accélère à bas régime jusqu'à ~ 4000, 5000 Tmin, elle broute comme si elle tournait sur trois pattes, ensuite ca passe et pas trop de soucis dans les tours.
Les sorties de rond point en 3eme ça ratasse puis hop passé 4500 ,5000 tr/min ça repart...
Le démarrage quand je suis arrêté a un feu ou stop sa ratasse... ça deviens vraiment insupportable et limite dangereux...
J'ai meme l'impression qu'en en dés-accélération et retrogradage elle pete...
Elle sort de chez le mécano, embrayage neuf, kit chaine neuf, bougie ok, filtre à air neuf, nettoyage et reglage des carbus ok, joint spy selecteur neuf, vidange ok
En revanche il y a quelques rares moment ou tout va très bien et quel pied ! mais de courte durée...
Voila, besoin de vos précieux conseils, de vos idées pour régler ce soucis, si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas !
Sacha
MessagePosté le: 13 Avr 2015 22:01 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as la mémoire courte
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?p=291739&highlight=#291739
Et l'on attend toujours ton passage par la case présentation Rolling Eyes
Sacha
MessagePosté le: 13 Avr 2015 22:32 Répondre en citantRevenir en haut
Cher Jean-François,
N'as tu pas remarqué que j'ai quand même que j'ai appris à dire bonjour ?
Pour la présentation : http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?p=298645#298645
