 Ca y est ! elle tourne !
gotcha25
MessagePosté le: 19 Juil 2015 17:59 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous!
Voilà maintenant 4 mois que j'ai fait l'acquisition d'un K4 dans son jus, moteur tournant mais avec beaucoup de fumée Confused
Après démontage de la bête, révision et gros nettoyage de la partie cycle (faut que ça brille!), je me suis attaqué au moteur dans lequel j'ai découvert un piston complètement cuit. Pas étonnant que ça fume par le reniflard.
Après avoir prix quelques conseils auprès des pros de ce forum, j'ai fait réaléser les cylindres, acheté de nouveaux pistons et segments (CMSNL), la pochette de joint qui va bien et quelques bricoles, et je me suis lancé.
Après quelques heures et une petite galère pour régler l'avance à l'allumage, elle a craqué au troisième coup de kick Very Happy Very Happy Very Happy
Bon, c'est pas encore parfait car j'ai une grosse fuite d'huile à droite, derrière le boitier de la prise compte-tour Confused Je vois pas ce qui se passe,va falloir démonter.
Mais je suis assez fier de moi, car depuis ma 103 Peugeot, je n'avais plus ouvert un moteur! (ça fait un bail, vu que j'ai le même age que ma K4!!)
Alors merci aux passionnés qui font vivre ce forum et qui prennent le tps de conseiller les bleus bites comme moi Wink
(et merci aussi à la RMT!)
MessagePosté le: 19 Juil 2015 18:11 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et félicitations Very Happy
Pour ta fuite; soit le joint papier du palier d'act, soit les toriques des axes de culbus Wink
gotcha25
MessagePosté le: 20 Juil 2015 21:11 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, j'ai démonté le boitier. les joints toriques (neufs) sont en place. Par contre, sur le joint papier, je n'avais pas remarqué un trou (de graissage?) et je pense que je l'avais mis du mauvais côté. Apparemment, il permet de laisser passer de l'huile dans le système d'entrainement du compte tour.
J'ai bon? Wink
Demain soir, je vais tâcher de remonter tout ça proprement et je refais un essai.
MessagePosté le: 21 Juil 2015 17:35 Répondre en citantRevenir en haut
De mémoire, oui Very Happy Cool
sic58
MessagePosté le: 23 Juil 2015 11:32 Répondre en citantRevenir en haut
Beau boulot!!! Félicitations 😏 et bonne continuation
gotcha25
MessagePosté le: 31 Juil 2015 07:28 Répondre en citantRevenir en haut
Je confirme donc que la fuite au palier ACT était bien due au joint monté à l'envers. Attention au trou de graissage de l'entraineur de compte-tour...
Et désolé pour le retour tardif Embarassed
MessagePosté le: 31 Juil 2015 08:18 Répondre en citantRevenir en haut
ben, en voilà une bonne chose, maintenant il n'y a qu'à essorrer la poignée de droite, et rouler gaaaaaaaaaaaazzz Cool Cool Cool
