 Problème électrique, comment tester CDI ou allumage ? CB400n
valclav15
MessagePosté le: 09 Juil 2015 12:42 Répondre en citantRevenir en haut
Je me permets de solliciter vos lumières. Suite à un problème électrique surtension je refait tous le faisceaux de ma cb400n (b) de 81.
Toute fonctionne niveau éclairage.
Mais comme j'ai changé les commodos je m'emmèle les pinceaux même avec le schéma du faisceau.
Bref mon problème est le suivant :
Malgré que le courant ai l'air de passer, quand j'enclenche le démarreur rien ne se passe, peut être un mauvais branchement, ou un truc qui a claqué suite à la surtension.
Comment savoir d'ou cela vient sachant qu'il me semble avoir tout bien relié ?
Comment tester pour voir si ça vient du cdi ou de l'allumage par exemple ?
Un grand merci d'avance.
http://www.valentinclavairolles.com/
S@ndro
MessagePosté le: 09 Juil 2015 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
salut valclav15
tu peut déjà voir si ton démarreur fonctionne en court-circuitant les deux grosses bornes de ton relais de démarreur avec un tournevis ou un gros fil.
si le démarreur tourne faut alors chercher sur ton circuit électrique, les fils qui vont a ta cocote sur le guidon,peut-etre une mauvaise masse .
tu peut aussi ouvrir ta cocote et lui injecter un nettoyant pour contacts électrique genre contact cleaner de crc
S@ndro
un petit amigo a ete adopter
400 four en pieces
honda CS50 1965
motobecane SP93 bourges
valclav15
MessagePosté le: 11 Juil 2015 10:47 Répondre en citantRevenir en haut
Problème résolut, les fils à ma cocotte étaient les mauvais, pas simple à comprendre cette revue technique
MessagePosté le: 11 Juil 2015 10:55 Répondre en citantRevenir en haut
Sandro est un spécialiste des cocottes de droite de 400N, il a beaucoup fréquenté la mienne. Laughing Laughing
MessagePosté le: 11 Juil 2015 12:04 Répondre en citantRevenir en haut
A 11h55, t'avais déjà bu l'apéro GG Question Shocked Wink
S@ndro
MessagePosté le: 11 Juil 2015 12:22 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
S@ndro
400 four en pieces
honda CS50 1965
MessagePosté le: 11 Juil 2015 18:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, ça va Laughing à 13h58 t'avais cuvé Laughing Laughing Wink
