 Fuite jonction collecteurs avec le "4 en 1"
Heypit
MessagePosté le: 17 Juil 2015 11:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour tout le monde !
Ayant fait l'acquisition d'une nouvelle ligne d'échappement pour ma 400 Four, j'ai vu qu'évidemment la finition n'était pas aussi bonne que les lignes d'origines. En effet, au niveau de la jonction entre les 4 collecteurs et la pièce 4 en 1, il y a des petites fuites car l'orifice pour du 4 en 1 est plus gros que les collecteurs.
Par conséquent, pas de perte de puissance remarqué, mais plutôt apparition de dépôt d'huile/essence sur la ligne. Pas propre.
On m'a conseillé d'acheter du Mastic de montage d'échappement HOLTS FIREGUM | UC10000 pour boucher les prises d'air au niveau de chaque collecteurs.
Cela peut-il suffire ? Surtout qu'au niveau des collecteurs, la température est beaucoup plus élevée qu'au niveau de la jonction "4 en 1" --> échappement. Cela va t-il tenir ? A partir du moment où je met le mastic, puis-je tout de même redémonter toute la ligne facilement ?
Il faut savoir que le jeu est de 2 à 3 mm, ce qui veut dire une bonne dose de mastic.
Voici plus ou moins le type de modèle que j'ai acheté (la seule différence est que les 4 collecteurs sont indépendant au 4 en 1, contrairement à ici où on dirait que 2 collecteurs sur les 4 sont soudés) :
https://www.davidsilverspares.co.uk/CB400F-SUPER-SPORT-1977-USA/part_163510/
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils avisés Smile !
Pierre.
MessagePosté le: 17 Juil 2015 18:31 Répondre en citantRevenir en haut
il existe des "réductions" pour rattraper ces jeux. A mesurer, précisément pour savoir si cela ira ou pas Wink
Heypit
MessagePosté le: 18 Juil 2015 17:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour DidierLL !
Qu'entends-tu par "réductions" ?
Merci Smile
MessagePosté le: 18 Juil 2015 18:19 Répondre en citantRevenir en haut
un bout de tôle avec, par exemple, un diamètre intérieur de 48mm et un diamètre extérieur de 50 mm Wink
MessagePosté le: 22 Juil 2015 12:26 Répondre en citantRevenir en haut
http://www.monancienne.com/reducteurs-en-escaliers-voitures-reducteurs~FR-ANC-ECH-RED-REE.htm#UC24550
ce genre de truc peut être?
Steph Wink
MessagePosté le: 22 Juil 2015 12:53 Répondre en citantRevenir en haut
st Stéphane, c'est super bon ton lien, une astuce à retenir Cool Cool Cool
Heypit
MessagePosté le: 23 Juil 2015 17:49 Répondre en citantRevenir en haut
miaou31 a écrit:
Steph Wink
Hello ! Intéressant comme truc, mais malheureusement c'est pour du diamètre proche de l'échappement. Mon problème vient de la fuite d'air entre les collecteurs et le raccord "4 en 1". A ce niveau là, la jonction fait environ 30 mm. Et je ne trouve pas ce diamètre de dispo dans les réducteurs...
MessagePosté le: 23 Juil 2015 19:04 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
un réducteur ça se fabrique avec du clinquant ont coupe une bande
et ont la forme
15 minute
MessagePosté le: 24 Juil 2015 04:56 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a longtemps , les bidons d'huile en métal étaient bien pratique pour fabriquer des réducteurs.
MessagePosté le: 24 Juil 2015 06:06 Répondre en citantRevenir en haut
Les petites boites de concentré de tomate sont toujours en fer. Laughing
