 suintement cylindre
MessagePosté le: 23 Juil 2015 18:01 Répondre en citantRevenir en haut
Hello ! salut les vieux gars .
Sur la photo jointe d'un cylindre 750 K2 il y a des suintements d'huile dans les parties entourées en rouge.
Est-ce ça vous cause ?
Je n'ai plus le cylindre en main et je ne sais pas si les 4 goujons avant (traits rouge) débouchent derrière ces ailettes.
Merci de vos lumières .
Le cylindre en photo est un K7 que j'ai pris en exemple , ne pas en tenir compte .
MessagePosté le: 24 Juil 2015 05:44 Répondre en citantRevenir en haut
Alors Exclamation Pas un seul propriétaire de 750 pour répondre à Cacajou Question Crying or Very sad
MessagePosté le: 24 Juil 2015 05:47 Répondre en citantRevenir en haut
Oui et ça m’inquiète . Suis-je en présence d'un cas unique Rolling Eyes
jhl
MessagePosté le: 24 Juil 2015 05:50 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing
bonjour
Non ne communiquent pas
jh
MessagePosté le: 24 Juil 2015 06:08 Répondre en citantRevenir en haut
Salut JHL.
Merci de ta réponse.
Il va falloir que je me creuse la tête pour comprendre pourquoi l'huile passe .
J'ai déjà eu ce problème , mais au niveau de la culasse à cause d'un perçage trop profond pour la pose d'un hélicoï .
Qu'elle communication peut-il y avoir entre l'huile et ces deux ouvertures centrales du cylindre ?
MessagePosté le: 24 Juil 2015 06:53 Répondre en citantRevenir en haut
Des fissures ,
Nettoyer sans gratter ,passer un coup de bombe de control
Pour soudure si il y a des fissures elle devrait ressortir
MessagePosté le: 24 Juil 2015 06:59 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Domi.
Je ne connais pas ce produit , tu peux préciser ?
MessagePosté le: 24 Juil 2015 07:13 Répondre en citantRevenir en haut
Je cherche à comprendre et je me dis que la seule communication possible entre ces goujons et l'huile ne peut provenir que des écrous et rondelles de fixation.
Entourés sur la photo.
Évidement, ça n'explique pas la communication avec l'extérieur du cylindre.
MessagePosté le: 24 Juil 2015 09:53 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
un lien sur le procéder Ressuage il s'applique au soudure
et a tout problèmes de fissures dans les matériaux
http://www.rocdacier.com/ressource.n.396/cours-sur-le-ressuage.html
MessagePosté le: 24 Juil 2015 10:03 Répondre en citantRevenir en haut
Intéressant .
Merci pour ce lien .
MessagePosté le: 24 Juil 2015 10:50 Répondre en citantRevenir en haut
Si ma remarque est débile n'en tiens pas compte et ne m'en tiens par rigueur.
Es tu certain que cela viens des goujons et de l'intérieur ?
Il me semble que tu montre l'avant du bloc cylindre, peut être fuite au niveau échappement et en roulant l'huile s'accumule à ces deux endroits... Confused
Mon hypothèse est aussi solide que le bilan financier grec Confused Embarassed
MessagePosté le: 24 Juil 2015 11:30 Répondre en citantRevenir en haut
Pas de soucis je suis ouvert à toutes les idées, vu que je stagne un peu sur ce problème.
Non . C'est uniquement par déduction car je ne vois pas d'autres liaison avec l'huile.
Là , je suis affirmatif. L'huile s'écoule bien entre les ailettes au niveau du passage des goujons. Pas utile de rouler , on le constate au ralenti.
Merci à tous ceux qui cherchent à m'aider .
J'ai refais beaucoup de moteur 750 four , mais jamais eu ce type de fuite .
Comme quoi en mécanique on en découvre chaque jour Wink
jhl
MessagePosté le: 24 Juil 2015 12:20 Répondre en citantRevenir en haut
domi45 a écrit:
salut,
Presque en direct une démo suite à l'idée de Domi .
Le produit
Dégraisser
Le produit pénétrant
Nettoyage à l'eau après 10mn
Révélateur en poudre blanche la fissure commence à apparaître
la fissure est nette
jh
MessagePosté le: 24 Juil 2015 12:48 Répondre en citantRevenir en haut
Mercurochrome et talc Laughing Laughing
Blague à part c'est à tenter pour ton histoire car a part ça et un problème de serrage de goujon...vous avez dit bizarre ?!
MessagePosté le: 24 Juil 2015 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement ça parait efficace .
Peut-être plus difficile à mettre en œuvre sur mon cylindre car l’accessibilité est très restreinte moteur en place.
Tu peux préciser ?
Pour info supplémentaire, ce moteur à été réalésé en 880 cc et monté avec un joint de culasse en cuivre.
Je ne pense pas qu'il y ai cause à effet, mais ...
