 démontage du bas moteur
louis
MessagePosté le: 09 Nov 2005 23:28 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous!
C'est encore moi pour la suite de mes aventures...
je bloque sur un point et j'ai donc besoin de vos lumières.
Je n'arrive pas à séparer les 2 carters du bas moteur.
Apparement, ça bloque au niveau du bras rotatif du tendeur de la chaîne de distrib.
Comment faire ????
merci.
Vince
MessagePosté le: 10 Nov 2005 16:06 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut que tu retires l'arbre de transmission primaire. Pour cela, tu dois retirer la cloche d'embrayage puis le petit pignon de transmission primaire. De l'autre côté il faut enlever la pompe à huile et pousser l'arbre pour le faire sortir.
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
louis
MessagePosté le: 10 Nov 2005 20:29 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai trouvé...
il faut effectivement démonter l'arbre primaire mais le principale est de dévisser ce bras rotatif. 2 vis pas très pratique !
le bruit de chaîne de distibution que j'avais viens de cette pièce. il y a des traces de frottement dessus.
Pourquoi y a t'il eu contact à ce niveau là? certenement l'usure de la chaîne.
Suite au prochaine épisode...
