 Coussinets jaunes vilo/bielle CB500K1
grossemeumeu
MessagePosté le: 03 Aoû 2015 13:24 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Je suis en train de faire le service complet du moteur de la 500 K1 d'un copain.
Les jeux aux bielles sont un poil importants, et les coussinets de vilo un peu marqués pour certains. Rien de dramatique mais un jeu de neufs serait le bienvenue, surtout qu'on n'ouvre pas le bas moteur bien souvent...
Mais voilà le soucis, il me faut 4 jaunes (D) pour les bielles, et 6 jaunes pour le vilo. Si on arrive à trouver les autres couleurs avec peu de difficultés, j'ai beau fouiller partout je n'arrive pas à trouver de jaunes (enfin il semblerait il y en avoir 4 de vilo en Allemagne sur ebay, mais il m'en manquerait toujours 2 et en plus le tarif est outrageux).
J'ai contacté ddmototeam, il n'a pas, mais pourra peut être m'en dégoter à son retour de congés (septembre). J'aurai bien aimé les recevoir courant août... (pendant que le copain est en vacances aussi en quelque sorte)
Quelqu'un aurait il une piste à exploiter?
Merci!
CB550 F1 1976 - BMW R60/5 - CB450S 1986 - Ducati 750 GT 1972 - Suzuki 600 DR 1987
BleuBite
MessagePosté le: 03 Aoû 2015 17:38 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement c'est chaud il n'y en a pas chez CMNSL et DSS...
As tu contacté DSS ils savent généralement dire quand ils seront réapprovisionnés.
Vu eBay mais c'est hors de prix Shocked Shocked
Si je vois quelque chose je te préviens.
V
MessagePosté le: 03 Aoû 2015 19:39 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai une boite ou j 'en ai pas mal je vais regarder dans la semaine. Wink
grossemeumeu
MessagePosté le: 04 Aoû 2015 20:19 Répondre en citantRevenir en haut
Ce serait super top si tu avais ça.
J'attends de tes nouvelles alors.
Merci!
MessagePosté le: 06 Aoû 2015 20:25 Répondre en citantRevenir en haut
Salut grossemeumeu,
Je viens d'avoir Bull au téléphone, il est en panne d'internet pour quelques jours semble t-il, et me demande de te faire savoir qu'il n'a pas les coussinets jaunes que tu espérais........... Désolé Crying or Very sad
grossemeumeu
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 07:57 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à tous en tout cas!
Je vais essayer d'avoir des mesures plus fines, voir si je peux passer à du vert, vu les tolérances, il y a quand même de bonnes probabilités pour que ça soit le cas.
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 11:22 Répondre en citantRevenir en haut
Tu es sur de tes mesures et des marquages car le jaune est extrêmement rare.
Les carters sont bien appairés ?
grossemeumeu
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 16:27 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais refaire des mesures, mais difficile de mesurer au millième prêt... (en tous cas avec mes outils de mesure plutôt précis au centième)
D'après les marques sur vilo/bielle/carter, il me faut 6 jaunes sur le vilo (+2 verts et 2 marrons) et 4 jaunes sur les bielles (+4 verts).
Le jeu des bielles n'est pas monstrueux, mais hors tolérance, j'aviserai après re-mesure mais le passage à du vert devrait être envisageable.
Par contre sur les vilos, mis à part un couple de coussinets assez marqué les autres ne sont pas "morts-morts", peut être qu'il n'y aura pas la place de caser du vert...
Bon sur vilo/carter, les jaunes sont censés combler un gap de 3 à 3,018mm, les verts de 3,008 à 3,028... il y a donc 0,01mm de tolérance commune entre les deux jeux de coussinets (sachant que la tolérance globale est de 0,018 à 0,02)...
Il y a donc de fortes chances de pouvoir remplacer les jaunes par des verts...
Bref je vais passer du temps à faire X mesures avec mon matos la semaine prochaine, faire une moyenne de tout ça et aviser.
BleuBite
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 16:30 Répondre en citantRevenir en haut
Tu n'aurais pas plutôt intérêt à confier ça a un rectifier qui pourra faire une métrologie au petit oignons ?
V
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 16:40 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu n'a pas mélangé tes coussinets , fais un contrôle au plastigage.
Ce sera plus précis que de mesurer .
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 21:06 Répondre en citantRevenir en haut
+ 1,
et faire des recherches avec les ref
MessagePosté le: 07 Aoû 2015 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
les coussinets de bielles et palier de vilebrequins jaune
que tu cherche sont dispo sur EBay
ref vilo : 13318 323 000 qts 4
bielle : 13218 323 003 qts 7
