 Boucle arrière.
ramuncho
MessagePosté le: 27 Aoû 2015 13:27 Répondre en citantRevenir en haut
Tu parles du système de verrouillage?
Bon, au grand dam de certains, un des potes qui m'aident pour ce projet est passé à la maison, et après discussion, vu que j'ai déjà enlever pas mal de trucs sur le cadre ( le triangle de repose-pied arrière par exemple) je vais continuer et fabriquer déjà une boucle arrière qui va suivre la speed et donc couper l'arrière et refixer l'arceau de selle.
J'vous fait des photos.
Les égouts et les couleuvres, ça ne se discute pas, les coups et les douleurs, non plus.
guez
MessagePosté le: 27 Aoû 2015 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
Moi j'ai pas osé couper car si un jour je la revend, elle peux repasser d'origine.
J'adore les vieilles Wink
Groupe CB Four France sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/895681853835100/
ramuncho
MessagePosté le: 01 Oct 2015 16:04 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tous
Bon, ben voilà, c'est fait.Platines posées et boucle faite et posée également.
Reste à voir les brinbales pour frein et passage de vitesses.
Je vais virer le système de contact d'allumage du feu arrière et peut-être mettre un contact direct au levier, sinon rien, y'a l'avant ça ira.
Je vais fignoler tout ça et je vous montre avant peinture.
Là, c'est chez mon pote, super atelier très complet, les transfos motos se succedent, c'est un plaisir de bosser dans ces conditions.
ImageImageImageImage Razz Razz
MessagePosté le: 01 Oct 2015 16:20 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
au vue des découpes elles ont été prolonger a l'avant
du renfort , tube couper par la moitié ,
qu'elle type de soudure utiliser ,la matière du de la pièce rajoutée
ramuncho
MessagePosté le: 01 Oct 2015 17:59 Répondre en citantRevenir en haut
Soudure à l'arc (photo) avec tube en acier classique (récup)
Effectivement, coupé à l'axe du tube sur 5 bons cms.
On va récupérer les bouts du cadre coupé, les retailler et les souder pour finir le dessous comme il faut, après ponçage et peinture ça ne se verra plus.
Pour mes clignos, je ne sais pas encore si je les installe direct sur la boucle ou sur des pattes soudées dessus.
MessagePosté le: 02 Oct 2015 06:18 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
un peut de logique ,
1) la découpe a irrémédiablement affaiblie la rigidité du cadre ce n'est
pas récupérable ( les contraintes venant de l'amortisseur et de l'avant
vont se concentrer sur ce point faible de la dorsal du cadre )
soudure a l'arc a proscrire sur des tubes de faible épaisseur (il faut être un très bon soudeur )
pour réaliser ce genre de travail un bon soudeur utilise un poste TIG
le ponçage le mastic ne règlera pas le problème
ramuncho
MessagePosté le: 02 Oct 2015 13:16 Répondre en citantRevenir en haut
J'me doute que le fait de découper affaiblit la tenue du cadre, mais le tube qui a servi à la boucle a une section assez importante, ça n'a d'ailleurs pas été facile à cintrer et d'après mon pote qui n'en est pas à sa première transfo, ça le fera.
Ses soudures sont belles et n'ont rien percé, on va quand même peut-être rajouter un renfort.
Jean-Luc
MessagePosté le: 03 Oct 2015 17:26 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Ramuncho,
Suis un peu plus inquiet pour tes platines de repose pieds.
Tu as repris le principe de fixation des Rask qui elles sont en alliage moulé.
Qu'est-ce t'a utilisé pour les tailler ?
On dirait de l'alu de 8 ou 10 mm au gros maximum...
Le porte à faux est assez important, t'a pas peur que ça vrille si tu porte tout ton poids dessus ?
Nan nan, me fait pas dire ce que j'ai pas dit.
J'ai jamais dit que t'étais gros.... Wink
Mais......................... quand même....????? !!!! Shocked
ramuncho
MessagePosté le: 04 Oct 2015 15:18 Répondre en citantRevenir en haut
Taillées dans une plaque d'alu de 6mm. Bon, Ok j'ai une ptite surchage pondérale comme on dit, mais ça fait que 85kg.
Normalement je ne fait pas trop de moto debout sur mes repose-pieds, donc ça devrait le faire.
On a fait un essai avec gros appuis en plus, ça bouge pas.
fernand
MessagePosté le: 05 Oct 2015 08:20 Répondre en citantRevenir en haut
Wink D'accord avec Jean Luc !
fernand
ramuncho
MessagePosté le: 05 Oct 2015 17:45 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tous
Alors, re-essai avec gros poids sur les repose-pieds, ça bouge pas du tout, et comme dit précédemment, le poids, en position normale, n'est pas très important, à voir.
Mon pote à raccordé la découpe arrière du cadre avec la boucle, et ma foi, ça me convient parfaitement.
On a également soudé des pattes pour les cliglos, le support de plaque et posé une tôle sur la boucle.
Après avoir fait des beaux cordons, un ptit meulage sympa, je pense que ça devrait être pas mal, en tout cas pour moi, ça le fera.
Echantillonage des pieces polies.
MessagePosté le: 05 Oct 2015 18:22 Répondre en citantRevenir en haut
Le vrai poids, c'est quand tu arrives trop vite sur un casse vitesse, que tu te lèves en vitesse sur la moto, qu'elle saute un peu avant que tu ne retombes de tout ton poids sur les pose-pieds, avec ton pied qui retombe sur le bout du pose-pied.
C'est là que ça casse.
fernand
MessagePosté le: 06 Oct 2015 07:37 Répondre en citantRevenir en haut
La résistance verticale ça devrait aller, c'est lorsqu'il y aura un léger effort latéral....
L'avenir nous dira ? Wink
fernand
Ziggy
MessagePosté le: 06 Oct 2015 08:33 Répondre en citantRevenir en haut
Salut ramuncho.
Tu pourrais me dire comment tu les fixe tes platines ?
Merci.
ramuncho
MessagePosté le: 07 Oct 2015 15:26 Répondre en citantRevenir en haut
Deux ptites pattes soudées sur le cadre.
En fait je m'aperçois que j'ai retiré pas mal de choses sur ce cadre, mais j'en ai rajouté autant.
