 Madame de démarre plus
MessagePosté le: 19 Sep 2015 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bon signe.
Tu n'as plus qu'à refaire correctement ta rampe de carbus.
Surtout prend bien le temps de tout ausculter en détail , même si tu montes des kits neufs.
Pèse tes flotteurs et tout ce que tu ne vois pas à l’œil nu , fais le à la loupe .
Il suffit d'un rien pour redémonter encore une fois.
colkoba
MessagePosté le: 21 Sep 2015 15:40 Répondre en citantRevenir en haut
cacajou a écrit:
C'est bon signe.
Le seul truc de louche que j'ai vu sur ma rampe de carbu c'est la fuite au niveau de la vis de richesse sur le carbu 2. Sinon ils sont globalement nickels. :S
MessagePosté le: 21 Sep 2015 15:52 Répondre en citantRevenir en haut
il y a pourtant quelque chose si elle ne veut pas bien tourner.
Niveau de cuve ou autre.
colkoba
MessagePosté le: 28 Sep 2015 13:53 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous, voici quelques nouvelles!
Cacajou, je renouvelle mon mea culpa... Sad Car j'ai du déclencher un souci.
Alors depuis la dernière fois, j'ai eu du mal à me résigner à démonter une nouvelle fois le carbu dans la mesure où je n'avais rien vu de flagrant... !
Du coup, j'ai vidangé mon réservoir, je l'ai nettoyer, fait sécher, puis j'ai remis une essence toute propre arrivant tout droit d'une pompe! Et là, boum, ça démarre au quart de tour! (VERPOORT avait le bon truc, même si mon essence ne datait pas, ce plein là n'a pas fait le bonheur de ma ptite moto)
Mais, et c'est là que le bât blesse, j'ai dû faire un couac avec le carbu 2!
En fait quand je tourne la poignée d'accélérateur, j'entendais shplouf!
Je regarde sous la rampe, je vois qu'il y a une bonne grosse fuite , en fait ça gicle à chaque fois que je tire sur l'accélérateur à cet endroit là :
je vois bien d'où ça vient :
Est-ce que j'aurais fait sauter un joint à cet endroit là (parce que j'en ai pas actuellement) ?
C'est quoi exactement ce trou ? Je vois bien que ça doit avoir un rapport avec la valve de l'accélérateur, mais c'est quoi exactement?
En tout cas, je retiens la leçon de tout checker avant de faire du démontage à la va-vite!! J'ai perdu beaucoup de beaux jours... et ça continue!
MessagePosté le: 28 Sep 2015 14:14 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
C'est le conduit d'alimentation de la pompe de reprise.
Il y a un petit joint torique entre la cuve et le corps du carbu.
colkoba
MessagePosté le: 30 Sep 2015 10:06 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Voilà, joint remplacé, et la titine roule! Laughing Laughing Laughing Merci pour votre aide! Surtout cacajou qui a fait mon gourou! Même si c'était juste l'essence, j'ai appris et compris pas mal de trucs, du coup c'est vraiment chouette!
Quand j'avais fait le check des bougies, je me suis rendue compte que deux d'entre elles étaient particulièrement noires, donc je vais tenter de faire un contrôle des bougies tous les soirs en rentrant du boulot en moto et affiner la richesse.
J'ai lu pas mal de choses sur le sujet, mais n'hésitez pas, toujours preneuse de conseils, voilà sur quoi je pars : moteur à chaud
bougie noire : trop d'essence, trop riche, il faut visser la visse de richesse d'1/8eme de tour, nettoyer la bougie et retenter, ainsi de suite.
Par contre, j'ai toujours de mauvaises vibrations quand je monte dans les tours.
Est-ce que cela peut venir de la santé générale du moteur (détectable avec un compressiomètre ? ) Ou d'où cela peut venir ?
MessagePosté le: 30 Sep 2015 10:28 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as tout bon pour le réglage.
Cela dit il faut savoir si c'est noir sec ou noir huileux car une petite consommation d'huile noirci les bougies.
Tu les ressent ou les vibrations . Dans le guidon , dans les repose pieds, ?
colkoba
MessagePosté le: 30 Sep 2015 10:37 Répondre en citantRevenir en haut
Je crois que c'est plutôt sec. Mais je ferai plus attention à la nuance ce soir.
Pour les vibrations, alors c'est un peu être un peu débile ce que je vais dire, mais je les ressens un peu partout. Un peu dans les cale-pieds, un peu au niveau du guidon, les retros tremblent et si je sers les genoux sur le réservoir, je les sens aussi là!
Par contre dés que je lâche l'accélérateur, elles se calment.
MessagePosté le: 30 Sep 2015 11:01 Répondre en citantRevenir en haut
Est-ce que tu le ressent aussi moto sur la béquille centrale .
Il faut faire l'essai avec une vitesse engagée et au point mort.
colkoba
MessagePosté le: 30 Sep 2015 12:52 Répondre en citantRevenir en haut
Alors, je rectifie ce que j'ai dit à propos des vibrations, elle se calment quand je débraye!
J'ai fait rapidement le test sur béquille centrale ce midi. Et oui, les vibrations se font toujours, c'est d'autant plus notable en regardant les retros ! Au point mort ou en première, même effet.
MessagePosté le: 30 Sep 2015 13:18 Répondre en citantRevenir en haut
En premier lieu il va falloir contrôler le serrage des fixations moteur et des échappements.
Si pas de résultat, il faudra contrôler les compressions car un moteur déséquilibré vibre.
Ci-joint un exemple de prise de compression sur une 750 four instable .
On pourrait traduire ça par un 3 cylindres et demi Very Happy
colkoba
MessagePosté le: 30 Sep 2015 13:46 Répondre en citantRevenir en haut
Alors, je pense pouvoir affirmer que ce ne sont pas les serrages des fixations moteur et échappement. C'est une des premières explications qeu j'avais trouvé et j'avais vérifié ça! Et depuis les pots ont été démontés pour soudure et remontés sans que ça ne changent rien.
Je vais refaire un check ce soir, je vais surement devoir acheter un compressiomètre du coup!
MessagePosté le: 30 Sep 2015 13:49 Répondre en citantRevenir en haut
Je pense que c'est indispensable pour un diagnostique précis .
colkoba
MessagePosté le: 01 Oct 2015 09:42 Répondre en citantRevenir en haut
Alors je commande le compressiomètre aujourd'hui. Je vais prendre un basique si ça suffit!
Par contre, en faisant le réglage de richesse, je me suis rendue compte d'un truc sur le cylindre 2:
- la bougie est un peu blanche alors que j'ai l'impression que la vis de richesse n'est pas plus vissée que les autres (voir le contraire même)
- la ligne d'échappement ne chauffe pas aussi vite que les autres
Dans le doute j'ai quand même dévisser un peu la vis de richesse. (Mais j'ai aussi visser celle du carbu 1 car bougie toujours noire). Et un des pots à gauche s'est mis à pétarader à l'accélération ce matin .
MessagePosté le: 01 Oct 2015 09:59 Répondre en citantRevenir en haut
En principe , si les compressions sont bonnes et que les 4 carbus sont en parfait état et la synchro bien réglées, toutes les bougies devraient avoir la même couleur.
Si tu as contrôlé les bougies juste après avoir roulé, le problème ne vient pas du réglage de la richesse .
Le vis de richesse ne sert qu'à ajuster le mélange air essence au ralenti et jusqu'à environ 1500 tours, après c'est le circuit principal qui entre en action.
Soit ce cylindre a une prise d'air ou un manque d'alimentation en essence.
Hauteur de cuve , aiguille .
