 joint de queue de soupaes
steph57
MessagePosté le: 26 Oct 2015 23:07 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à toutes et tous,
je suis en plein trifouillage de moteur 350four, j'en ai acquis 3 dont je veux en refaire un seul tip top.
mon petit problème est le suivant : comment enlever le joint de queue de soupape ( sur la soupape d'échappement c'est tout simple..il n'y en avait pas..) faut il utiliser une pince spéciale, soulever, pincer bref faut faire comment...non pas que je veuille récupérer ce joint à tout prix j'en rachète des neufs mais je voudrais le monter sur un bout de tuyau de cuivre comme expliqué dans la section outils maison pour ne pas devoir au remontage passe r 1h à repositionner les clavettses demi-lunes..
merci d'avance
steph
http://img15.hostingpics.net/pics/701093soupapeforum.jpg
MessagePosté le: 27 Oct 2015 00:37 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, il suffit tout simplement de faire levier sous le joint avec un tournevis par exemple, il y a un petit ressort annulaire à l' intérieur, ça vient facilement.
MessagePosté le: 27 Oct 2015 05:08 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, juste un petit coup de levier avec un tournevis.
Si tu parles de mon outil, il n'est pas utile sur une 350 four.
Juste pour les culasses avec AAC à attaque direct comme cbx ou 900 Bo etc .
Tu graisses généreusement les clavettes au remontage et elles vont se coller sur la queue de soupape.
En revanche il faut prendre quelques précautions pour monter les joints neufs.
Tu graisses un peu le guide et tu emboites le joint à l'aide d'une petite douille ou un tube . Juste en appuyant à la main , ne pas taper.
steph57
MessagePosté le: 27 Oct 2015 23:30 Répondre en citantRevenir en haut
Merci cacajou et moiamola...
juste rentré du taf vers 19h30 et essayé ...ouuaah sans problèmes..j'osais pas. Merci à vous deux.
J'en profite pour une anecdote , je suis à la pompe cette fin de matinée super ensoleillée (j'habite à bruxelles) évidement avec mon 350 four et y a un mec(très sympa d'ailleurs) qui tourne autour de ma moto et qui me dit j'ai une 500 four mais j'ai des problémes d'allumage où tu fais entretenir ta moto?
Je fais tout moi même et je lui file l'adresse des 2 forums ...je crois qu'il va se régaler.
Merci encore.
stéphane
rudy
MessagePosté le: 04 Nov 2015 22:49 Répondre en citantRevenir en haut
merci d'avance
steph
salut Steph ....comme tu le dis ici plus haut , moi non plus il n'y avais pas de joint sur la soupape d'échappement ?? !! , ces normal ? Wink
et que ça brille....
lolobrin
MessagePosté le: 06 Nov 2015 14:50 Répondre en citantRevenir en haut
Même chose pour ma CB350F de début 1975 (donc un des derniers modèles...)
Cordialement,
MessagePosté le: 06 Nov 2015 17:49 Répondre en citantRevenir en haut
c'est normal c'est par l'admission que le moteur peut
consommer de l'huile il vaut mieux que se soit étanche
