 Changement du boîtier fusible
Arnaudsoma
MessagePosté le: 27 Nov 2015 19:10 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour amis motards,
j'avais sollicité votre aide il y a un moment à propos de mon phare qui faisait des misères (nommé dans le forum "Problème de phare sur ma 400 four").
J'ai donc changé l'optique originale pour une H4 moderne (voir topic pour détail), mais là n'est pas la question.
En effet, mon ampoule de phare me lâchait régulièrement, et je pensais que cela était dû à ma vieille optique et des pics de tensions des alternateurs. Mon problème ne venait pas d'une mauvaise charge d'alternateur ou autre, mais tout simplement de faux contacts au niveau des fusibles en verre. J'ai eu depuis encore quelques mésaventures, pas seulement avec le phare, mais par exemple perte du circuit principal (écrit "main 15A" en plein milieu de la rocade... Ça fait bizarre de voir tous les voyants s'éteindre et de finir sa course en "free wheels" sur le bas côté de la route !!!
Parce que non messieurs, ce n'est pas un démon Japonais qui fait la combustion de vos cylindrées, mais belle et bien ces bougies qui font grève dès que le jus est coupé...
Après bidouilles des fusibles, je découvre d'affreux "faux-contact" des fusibles, ce qui était depuis le début un gros problème. Avec la vibration sur la route, ceux ci se déplacent et sortent de leur logement.
Enfin bref, je me lance donc dans l'objectif de changer la boîte à fusibles d'origine avec une adaptée à des fusibles fichables comme l'on peut trouver dans vos bagnoles.
Trouvé chez Norauto : 3 petits supports individuels en clip
Avantage: petit, accessible, modifiable à souhait
Inconvénient: étanchéité zéro, pas de support vissable, court terme...
J'avais pensé le mettre dans un boitier étanche de raccord électrique (trouvé chez Weldom pour 2€), mais celui-ci est trop gros pour l'emplacement du vieux boîtier, le cache plastique triangulaire de la 400 vient en buté dessus.
Donc après quelques recheches, on trouve sur Amazon ou Ebay ceci:
Niveau dimension, on est presque dans l'original ! Étanche et pas trop moche non plus, pour 5€ fdp in, made in china avec du plastique vraiment correct pour le prix, pas déçu donc.
Je ne l'ai pas encore mise en position, ma seule crainte se trouve avec la hauteur assez importante, j'ai peur de me retrouver encore avec le carter plastique venant bloquer dessus.
Je test dès que j'ai le temps, vous tiens au jus.
Wink Wink Wink
S@ndro
MessagePosté le: 28 Nov 2015 11:48 Répondre en citantRevenir en haut
fait gaffe tes connecteurs ne sont pas sertis correctement
ils ne serrent pas le fil de cuivre si tu regarde de pres un nouveau tu vois une bague de cuivre c'est elle qui doit être écrasée sur les fils
comme tu l'a fait ca va chauffer et faire des mauvais contacts.
faut sertir ou tu vois la flèche Laughing Laughing Laughing
S@ndro
un petit amigo a ete adopter
400 four en pieces
honda CS50 1965
motobecane SP93 bourges
Arnaudsoma
MessagePosté le: 28 Nov 2015 15:24 Répondre en citantRevenir en haut
"Alalalalala... ce débutant " Rolling Eyes
Haha Ok merci de l'info j'en prends bonne note ! Je vais rectifier tout cela. Smile
