 pb demarrage !
Ernest
MessagePosté le: 28 Fév 2016 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
voila , c'est assez parlant même si l'appareil photo amplifie un peu la lumière.
350 K2 - 350 k4 en panne - 400 vfr
Ernest
MessagePosté le: 28 Fév 2016 17:39 Répondre en citantRevenir en haut
cacajou a écrit:
Salut . Je ne voudrais pas te retourner le pistolet dans le trou de balle Laughing
Mais je m'en doutais un peu .
Si ta culasse est toujours démontée, rempli la chambre avec de l'essence , tu verra tout de suite si elle file .
Tu vois l'utilité d'avoir un compressiométre . Ça évite de chercher avec des hypothèses.
Et oui je suis d'accord mais je n'ai pas de compressiometre ...
J'ai surtout été trop confiant et j'aurais du effectuer le test avant le remontage .
On apprend de ses erreurs Embarassed
je n'ai plus qu'a trouver une autre culasse ...
MessagePosté le: 28 Fév 2016 17:56 Répondre en citantRevenir en haut
Étrange .
Ça ressemble plus à une soupape tordue .
Ernest
MessagePosté le: 28 Fév 2016 18:25 Répondre en citantRevenir en haut
non non la soupape est neuve , elle n'a pas tapé dans le piston.
Le siege n'est pas dans l'axe ...
je me trouve vraiment bete de ne pas avoir vu ca avant .
MessagePosté le: 28 Fév 2016 18:51 Répondre en citantRevenir en haut
Le siège parait fendu en bas .
Si la soupape n'est pas tordu , c'est que le guide a été remplacé et posé de travers.
J'ai beau regarder ta première photo , on voit nettement que la lumière passe entre la soupape et le siège . Et non entre le siège et la culasse.
Je ne sais pas si c'est la photo , mai il semblerait que la portée de la soupape ne soit pas régulière . C'est plus large à droite qu'à gauche.
Ernest
MessagePosté le: 28 Fév 2016 18:52 Répondre en citantRevenir en haut
cacajou a écrit:
Je reste perplexe devant ton problème et j'ai du mal à croire que ce tout petit défaut d'étanchéité puisse provoquer ce souffle .
En revanche, et avec toute réserve car je n'ai pas beaucoup travaillé sur ce moteur, un point m'interpelle .
D’après la RT et ce schéma, le repère L du pignon d'AAC doit-être visible du côté droit du moteur.
J'ignore si cela peut provoquer un décalage , mais c'est à vérifier.
[img]Image[/img]
Cette remarque pertinente m'a mis un peu le doute mais sur la RT on trouve aussi cette photo qui démontre l'inverse : Le repère L du pignon est visible du coté gauche .
MessagePosté le: 28 Fév 2016 19:01 Répondre en citantRevenir en haut
Non , c'est le côté droit car on voit nettement les trous de fixation du pignon dont les vis se montent par la droite .
Ernest
MessagePosté le: 28 Fév 2016 20:47 Répondre en citantRevenir en haut
Impossible de se tromper , l'arbre à came rentre du côté droit par la prise compte tour . Les vis de fixation du pignon se mettent du côté gauche ...du côté du répere L sur la photo .
MessagePosté le: 28 Fév 2016 21:20 Répondre en citantRevenir en haut
Possible . Je ne connais pas complétement ces moteurs
MessagePosté le: 29 Fév 2016 06:24 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing C'est pas la première fois que la RTM raconte une connerie Wink
Le "L" et le vissage sont bien à gauche.
MessagePosté le: 29 Fév 2016 06:49 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de cette précision . Me voila fixé Very Happy
Ernest
MessagePosté le: 29 Fév 2016 07:33 Répondre en citantRevenir en haut
Oh , voilà un beau moteur ....j'suis jaloux
MessagePosté le: 29 Fév 2016 08:29 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec cacajou ,
t'on siège de soupape est fendu et elle travail de travers
en général soupape neuve = guide neuf et rectif du siège et soupape
tu peut contrôler l'alignement de t'on guide et le jeu de la tige de soupape ,
voir pour changer le guide et le siège
Ernest
MessagePosté le: 01 Mar 2016 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis en attente d'une culasse complète acheté sur le boncoin.
J'espère que celle ci sera en bon état ?
Ernest
MessagePosté le: 05 Mar 2016 16:09 Répondre en citantRevenir en haut
Enfin , j'entend le son de ce moulin Smile
http://youtu.be/ntqBjoOOTDU
J'ai changé cette maudite culasse et ca démarre au quart de tour ....youpi
