 Problème de circuit de charge
yanouz
MessagePosté le: 17 Mar 2016 14:46 Répondre en citantRevenir en haut
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible de remagnétiser un rotor sur une 650 cb RC03 car il me semble que mon soucis pourrait venir de là !?
Si oui, comment procéder ?
Question Question Question
Merci.
MOUF
MessagePosté le: 17 Mar 2016 15:38 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de chose
"Les freins? c'est quoi?"
CB 650 RC03 Z 1980
yanouz
MessagePosté le: 17 Mar 2016 16:50 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, il semblerait que cela soit possible. Il est à envisager que le rotor se démagnétise après une longue période de non utilisation de la moto. Dans mon cas je n'ai pas de recharge de ma batterie en roulant et le voltage ne dépasse pas 12/12.5v à 5000 trs tous feux allumés.
Je précise que mon alternateur (rotor et stator en provenance des usa) a été changé, que mon régulateur et ma batterie sont neufs. Alors Question Question Question
Mystère Mad
MessagePosté le: 18 Mar 2016 04:30 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
Il faudrait mesurer la tension en alternatif en sortie d'alternateur . C'est expliqué sur la RT.
yanouz
MessagePosté le: 20 Mar 2016 08:59 Répondre en citantRevenir en haut
Mad Désolé pour le retard ! Internet en panne depuis deux jours Mad
Merci Cacajou pour ton conseil.
J'ai suivi mon idée de ré-exciter le rotor dont la mesure de résistance entre les pistes me donnait 0.009 au lieu des 0.45/0.50 indiqués sur la RTM.
Une batterie de 12v/12amp, un contact sur chaque fil du rotor et miracle Idea Idea Me voici revenu à 0.50. Donc ça marche. Je remonte le tout et teste le voltage batterie à l'accélération. Trop fort ! je monte allègrement à 17v et vais mettre ma batterie en chauffe. Maintenant j'obtiens un excès d'intensité même tous feux allumés. Je dispose en stock de trois régulateurs pour ma cb alors je teste les 3 mais rien n'y fait Question
Je constate que le fil noir du rectifieur (la broche à 3 fils) est celui qui implique une surtension..., j'en suis là et reste bien perplexe devant ma belle cb.
Quant à la mesure aux sorties de l'alternateur moteur en marche ( sur les fils jaunes ) j'obtiens 0 en alternatif quelque soit mon réglage du multimètre.
Je suis têtu et vais continuer à chercher bien que nul en electro-mécanique.
yanouz
MessagePosté le: 22 Mar 2016 17:21 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, je n'ai pas bcp de pistes. J'ai mesuré les valeurs statiques de mon régulateur de Honda spazio ( qui fonctionne parfaitement et stoppe à 14.8v en marche) et j'obtiens les mêmes que sur le cb qui lui monte à 17v, donc Question Question Question
