 CB 50 J
MessagePosté le: 24 Mar 2016 19:09 Répondre en citantRevenir en haut
tout ça c'est rudement bien dit, affaire qui devrait être rondement menée Cool Cool Cool
Odulphe
MessagePosté le: 24 Mar 2016 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
Donc pour le moment, de l'huile pas chère, une bougie, un antiparasite et un filtre à air.
Salfépa, tu as une adresse qui aurait les pièces spécifiques à ce modèle ?
J'ai trouvé ce site : http://www.wemoto.be/bikes/honda/cb_50_j/75-82/
Il y a pas mal de pièces mais par exemple pour le filtre à air c'est un carré de mousse à découper... c'est valable ou je ferais mieux de chercher ailleurs ?
Encore merci ! Smile
MessagePosté le: 24 Mar 2016 21:18 Répondre en citantRevenir en haut
Bougie et antiparasite, tu trouveras n'importe où. Le filtre à air, une concession Honda peut le faire. Une bonne manière, avec nos anciennes, c'est de venir avec la référence Honda. Pour trouver les références, tu regardes sur les micro-fiches de cmsnl. Tu as un mien en bas de page sur ce forum. Vois d'ailleurs si le prix est bon ou pas, CMS a beaucoup de choses. Et si tu commandes chez eux, tu le fais en cliquant sur la pub en bas de page, le club touchera une petite com sur tes achats. Laughing
Ta mob : http://www.cmsnl.com/honda-cb50j-belgium_model13023/partslist/?model_q=cb50j
Odulphe
MessagePosté le: 24 Mar 2016 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
Super, merci (encore) ! Smile
MessagePosté le: 24 Mar 2016 22:54 Répondre en citantRevenir en haut
a priori, vu le lien CMS, il semble que le kick qui est sur ta mob, soit le bon, c'est assez bizarre, mais le fait est que .....
suit bien les conseils de tonton Gégé (alias Salfepa) et tu verras que savalfer Cool Cool Cool
Odulphe
MessagePosté le: 24 Mar 2016 23:36 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement ça ressemble mais bon j'ai regardé des photos sur Google et il semble y en avoir des différents quand-même...
Tout ce qui manque au mien, c'est le caoutchouc !
Je suis effectivement ses conseils Smile
J'espère juste ne pas tomber sur de mauvaises surprises (comme le frein arrière bloqué par exemple Confused) !
MessagePosté le: 25 Mar 2016 06:35 Répondre en citantRevenir en haut
En allant chercher l'huile, prends une bombe de WD40 et asperge tout ce que tu vois comme tête de vis, boulons, et tout ce qui est articulé : articulations de poignées, cables, tringles, pose-pied, béquille, frein, ... Tout ce qui bouge, tu mets une giclée. Laughing
Prends aussi déjà un filtre à essence, un gros en plastique blanc, ils sont moches mais ils vont bien. Ce sera utile avec ce qui doit trianer dans le réservoir. Very Happy
Odulphe
MessagePosté le: 25 Mar 2016 08:38 Répondre en citantRevenir en haut
Ah j'aurais dû y penser oui ! Le WD40 j'ai déjà, je vais arroser tout ça ! Smile
Pour le filtre à essence j'imagine que ce n'est pas standard ?
Je dois mesurer le diamètre ?
MessagePosté le: 25 Mar 2016 12:28 Répondre en citantRevenir en haut
Le filtre, tu vas trouver chez n'importe quel marchand de mobs. Un filtre à monter sur le tuyau et qui, plus il sera gros, mieux il fera le job. Faut éviter les petits machins carrés qui sont jolis mais qui se bouchent tout de suite. Laughing
Ca vaut tripette, du style 1 euro ou 2. Laughing
Un bon gros machin ainsi, en faisant gaffe de le monter dans le bon sens. Quand il a l'air dans le bon sens, c'est qu'il est à l'envers. Laughing
Odulphe
MessagePosté le: 25 Mar 2016 12:45 Répondre en citantRevenir en haut
Haha, merci du tuyau (si j'ose dire) Very Happy
Odulphe
MessagePosté le: 28 Mar 2016 10:35 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, trois jours de WD40 sans résultat, je pense qu'il va falloir tenter une approche un peu plus invasive !
MessagePosté le: 28 Mar 2016 10:45 Répondre en citantRevenir en haut
Tu parles du frein arrière, là ?
Si oui, tu te disperses, nous en étions à la faire démarrer. Laughing Le WD40, c'était en prévision de la suite. Very Happy
Tu as de l'allumage. As-tu déjà remis antiparasite et bougie neuve ?
MessagePosté le: 28 Mar 2016 11:16 Répondre en citantRevenir en haut
attention Odulphe, ne pas se disperser ni de brûler les étapes Cool Cool
Odulphe
MessagePosté le: 28 Mar 2016 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
C'est vrai je m'égare... c'est juste que ça me chiffonne !
Pour le reste, j'ai prévu aller acheter ce qu'il faut demain !
Antiparasite, bougie, huile bon marché, gros filtre à essence moche et essence.
Il faut encore aussi que je fasse la vidange de l'huile et de l'essence.
Je sais ce que je vais faire demain Smile
Pour la bougie, il faut donc une sans "R".
Celle qui est dedans a comme référence NGK R CR7HS, ce n'était donc déjà pas bon apparemment !
MessagePosté le: 28 Mar 2016 12:37 Répondre en citantRevenir en haut
Le mieux, c'est C7HS. Après, s'il y a un R (résistance), ça peut dépanner. On ne trouve pas toujours du C7HS à proximité de chez soi. Very Happy
