 Mon nouveau P50
gringero
MessagePosté le: 15 Avr 2016 15:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bravo Salfépa,
J'ai bien rit en lisant ton commentaire.
Je rectifie : "Elle trainait dans un garage depuis des année avant que mon fils ne la découvre."
Je suis sur que trouveras encore à redire à ma reformulation mais je prends le risque.
Mais peux-tu me dire à quoi sert ce morceau de caoutchouc vissé sur la culasse ?
Autre changement par rapport à mon autre P50, la valve arrère est décentrée sur le coté droit.
Un bonne chose, c’est toujours la galère pour gonfler ce pneu.
Bonne journée
Honda cb 400 four 1979
honda p 50 1969
BMW R 65 1984
Hulsmann 200 1950
Paul Vallée 175 1951
MessagePosté le: 15 Avr 2016 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
A limiter les vibrations ??? Question
jhl
MessagePosté le: 17 Avr 2016 05:06 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
D'origine sur certains modèles
Mais pas suffisant pour empêcher les fêlures Shocked
jh
gringero
MessagePosté le: 28 Avr 2016 10:50 Répondre en citantRevenir en haut
Je commence par les roues;
J'ai une jante arrière.
Mais je cherche une jante avant et des rayons.
J'ai trouvé ce site :
http://www.leertouwer.com/default.asp?id=18
Pour chercher une jante, il faut taper : p50 velg,
Pour les rayons : p500 spaak.
Connaissez -vous ce vendeur ?
Ou d'autres ?
Merci d'avance.
Gringero
honda p 50 1969
BMW R 65 1984
Hulsmann 200 1950
grube47
MessagePosté le: 29 Avr 2016 16:08 Répondre en citantRevenir en haut
Si c'est du 17" , j'ai déjà commandé sur ce site : http://www.4taktwinkel.nl/Velg-17-120-imitatie-Novio-Amigo
pour le prix, la qualité est correcte
jhl
MessagePosté le: 15 Oct 2016 04:15 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
IL y a un petit décalage
Fait deux tours moteur dans le sens de rotation pour rattraper la tension de la chaine pour voir cet alignement , si c'est pareil il faut favoriser l' AOA .
Pour le réglage des culbuteurs , PMH fin compression et tu règles les deux à 5/100
jh
PS : Tu as le livre d'atelier ?
