 questions prob de compression
Rikore
MessagePosté le: 12 Avr 2016 21:57 Répondre en citantRevenir en haut
bien,
avant de sortir le moteur, j'ai fais un test de compression sur mes 2 cyl.
celui de droite affiche autour de 12, celui de gauche entre 8 et 8.5.
2eme test en injectant de l huile sur le gauche = je remonte autour de 12
Apres plusieurs recherches, il semberai que ce soit les segments (entre autre).
Mon probleme est que je suis pas un tueur de mecanique (1ere restau)
- On parle de piston a 0.25, 0.5 etc... realeseage,..... techniquement ca signifie quoi ?
- changer des segments ne suffit pas ?
- que dois je verifier en mesure ? largeur du cylindre, du piston ?
- quid de l'ovalisation (et pas l'ovulation !!!!! ^^)
en gros, m'aider a y aller par etape pour etre sur de trouver le probleme sans tout faire.
merci pour votre aide
ps: moteur sorti du cadre
MessagePosté le: 13 Avr 2016 03:50 Répondre en citantRevenir en haut
Tout va dépendre du résultat des mesures .
Il te faudra déjà déterminer si tes cylindres sont en côte origine ou si ils ont déjà étés réalésé .
Il y a 4 cotes réparation
+0,25 +0,50.+0,75 et + 1,00
Il faut être équipé d'un comparateur d'intérieur pour faire une bonne métrologie .
Ovalisation et conicité du cylindre et bien sur son état de surface .
Si tout cela est dans les tolérances, un passage au honoir suffit pour déglacer .
Tu pourra ne remplacer que les segments si les pistons ne présentent pas de rayures importante ni de jeu dans l'axe.
Si le cylindre est hors côtes , il faudra faire réaléser et monter pistons et segments neufs.
MessagePosté le: 14 Avr 2016 09:24 Répondre en citantRevenir en haut
Vraiment rien de plus à rajouter Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 14 Avr 2016 10:25 Répondre en citantRevenir en haut
Cherche Patrick , cherche Very Happy
